Pagina 9 di 20 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 192
[ROM]- KitKat Edition 2.2
  1. #81
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    mount external sd
    potresti creare una versione 2.3 con il fix della nand gia incluso confermo che l'hdmi funziona ci vuole un cavo come hai detto tu 1.4
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    mount external sd
    mi esce Error mounting/ sd-ext! ho cambiato anche la memoria messa unada 4 gb stessa cosa non mi fa montare niente
  5. #84
    credo che tu abbia commesso qualche errore.
    non posso mettere il fix nella rom.
    se ci sarà una 2.3 non lo sò
  6. #85
    [QUOTE=meopatacca;5241130]credo che tu abbia commesso qualche errore.
    se ci sarà una 2.3 non lo sò [/QUOTE
    Allora io ho semplicemente preso il Oma RK30 CM10.1 Format NAND.zip e l'ho messo nella root principale poi ho cancellato la memoria tramite erase infine su RUN kosa ho sbagliato
    Ultima modifica di alfyz; 04-02-14 alle 19:22
  7. #86
    è possibile che è legato alla sostituzione dell' boot
  8. #87
    [QUOTE=alfyz;5241150]
    tutto
    ed era scritto nel 1° post
    A questo punto DOVETE FARE , dal menu CWM navigabile con i tasti vol+- e il tasto power:
    - install zip from sdcard -> choose zip from sdcard e cercare il file Oma RK30 CM10.1 Format NAND che si trova sulla SD Esterna
    lo script dopo 15 secondi formatterà la memoria del tablet per essere riconfigurata correttamente.
    - al completamento tornare nel menù principale
    ESEGUIRE (che non fà male)
    - wipe della partizione /data
    - wipe della cache
    dopo installata la ROM
    Entrare in Recovery Mode.
    Da tablet spento tenere premuti contemporaneamente i tasti VOLUME SU + HOME + POWER, fino a che non vedrete una schermata con i menù CWM
    Selezionare la voce install zip from sdcard
    selezionare choose zip from sdcard.
    Cercare il file.zip
    Confermare l'operazione di installazione cliccanso su Yes – Install … .zip.
    parte lo script che ti avvisa che deve fare una mod.
    dopo 15 sec lascialo lavorare
    quando ha finito ritorna al menu precedente
    Riavviare
    maggiori info cerca una guida più dettagliata
  9. #88
    IO ho capito la guida l'ho letta nel primo post il fatto è ke non mi fa montare la sd card da cwm.
  10. #89
    finalmente ho risolto era ntfs il formato sd
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da alfyz Visualizza il messaggio
    ehm scusa volevi dire NON 1.4.... poiche io sul mio cavo ho scritto high speed hdmi 1.4 + ethernet e non funziona, a te funziona con cavo 1.4???????
