Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 60
Odys Genio cRom v1.4
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di bluesmg
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    decompress with 7zip (change kernel in folder rockdev/Image)
    copy format_NAND_fix (and other fixes) to sd-card
    boot tab into flash mode
    run RKAndroidTool as admin: EraseIDB, Run
    first boot into CWM: install format_NAND_fix (and other fixes) from sd-card
    reboot, wait 4 min
    http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=920
    @meopatacca funziona tutto perfettamente, non facevo install format_NAND_fix quando stavo in CWM.
    il tablet è funzionante, fluido.
    Ultima modifica di bluesmg; 22-10-14 alle 12:46
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Ecco quello che ho fatto:
    -Scaricato la Rom di Oma
    -Sostituisco il Kernel con quello della KitKat Edition 3
    -Sostituisco il Parameter con quello della KitKat Edition 3
    -Metto nella SD il file per il NAND
    -Prima dell'Erise da PC Faccio Full Wipe
    -Collego con tablet spento e tasto + al PC
    -Erise e poi Run
    -Terminato l'installazione entra in recovery così installo il NAND da CMW
    Riavvio e tutto funziona perfettamente, luminosità, orientamento, al collegamento al PC carica entrambe gli archivi Interna ed SD, Ecc....
    Spero di essere stato d'aiuto
  4. #13
    Oct 2014
    sinceramente non riesco a mettere il fix sull'SD, perchè non me la vede, ho provato a metterla su usb, ma non la trova!
  5. #14
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    il format nand fix và sulla SD ESTERNA cioe la microsd che aggiungete al vs tablet 2/4/8/16/32 gb che siano, poi in recovery cwm ->install zip from sd
  6. #15
    Oct 2014
    La SD esterna non mi funziona c'è un modo di applicare questo fix da un file menager?
    Grazie per le preziose risposte.
  7. #16
    Ok hai il mio stesso problema, devi cambiare recovery.img con un NON OMA, anche il suo originale va bene.
    Il tablet deve essere riaggiornato con in recovery img buono tramite RKAndroidTool, puoi benissimo riprisitare solo il recovery.img e il PARAMETER per risparmiare tempo, altrimenti ripassa tutta la rom.
    Al riavvio del tablet sarà formattata tutta la memoria correttamente.
    fai avviare il tablet, visualizza se la memoria e ok, ora puoi rifare il procedimento descritto sopra ma con il recovery.img di OMA. affinchè tu abbia la CWM.
  8. #17
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da workale Visualizza il messaggio
    Fai la procedura che ho descritto io sopra, nella SD inserisci il file NAND che utilizzerai da recovery non appena termina l'installazione della Rom. Se segui pari pari quello che ho fatto io avrai solo un piccolissimo problema, che spero nell'aiuto di Meopatacca sulla luminosità. Avevo notato che si regolasse in automatico ma non avevo provato a farlo manualmente da impostazioni>display e la stessa non funge, come risolviamo?
    X il resto la Rom è una scheggia, nessun intoppo, e dopo una pulizia delle app di sistema inutili molto molto soddisfatto.
    Edit: il FIX 1 della Kitkat 2.2 pensi che può andar bene?
    Ultima modifica di Entony80; 23-10-14 alle 09:20
  9. #18
    Ciao a tutti, a me dopo l'erase IDB il run non è riuscito ed adesso il tablet non viene più riconosciuto dal PC. Cosa è successo e come risolvo? Devo portarlo in assistenza o si riesce a ripristinare?
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da acidjazz69 Visualizza il messaggio
    A tablet spento deve per forza il pc vederlo altrimenti a monte neanche erase IDB sarebbe andato.
    Tablet spento tieni premuto volume+ e collegalo alla usb, su RKAndroidTool deve illuminarsi di verde una casella
  11. #20
    Ciao dopo aver fatto eraseIDB con successo ho lanciato rune ma ha dato errore in fase di test drive. Da quel momento il tablet sembra morto non viene più riconosciuto dal PC e anche accendendolo non fa nulla. Se collego il carica batteria si illumina il led rosso ma se accendo non fa nulla . Cosa è successo? Prima avevo il firmware kitkat 1.2.
