Se qualcuno vuole testare boot.img con fix luminoità
https://drive.google.com/file/d/0B0j...ew?usp=sharing
Prima volta che scrivo, anche se vi leggo da un po'.. Un saluto e un ringraziamento è quindi d'obbligo, prima di tutto.
Testato fix luminosità e devo dire che funziona, anche se la differenza tra min e max non è tantissima
Ciao Meopatacca potresti aggiungere nel 1 post anche la guida è il link per il fix della memoria interna grazie ultima cosa non ho capito la memoria x app di quanti gb?
Il tutto si può prelevare dalla kitkat 2.2 ,
scaricare kitkat 2.2,
scaricare oma 1.4
copiare il system img oma 1.4 nella cartella kitkat 2.2
installare firmware
utilizzare il nand fix della 2.2
fine
sarà 4gb luminosità ok, hdmi ok, bt ok,
Wow confermo il bootg.img funziona alla grande!!!!! GRAZIE mille!!
sisi è uguale è quello di meo
Salve a tutti io ho fatto questa procedura perché quella di meopatacca di sostituire con la kitkat 2.2 non mi funziona mi fa un ronzio fisso e lo schermo si sdoppia:
Ho scaricato la rom oma ho messo il fix luminosità ho cambiato il kernel con quello pubblicato sul sito di oma
è va veloce pero dopo il fix della memoria mi ritrovo cn la memoria da 2.5gb non e possibile cambiarla a 4 gb oppure invertire la memoria da 2,5gb con 11gb?
ultima cosa il fix luminosità il display e molto meno luminoso della rom 1.2 cm mai?
Ultima modifica di alfyz; 06-11-14 alle 10:43
