SOS MODDING ● SMARTPAD 101 S2
http://oi61.tinypic.com/2rcqur5.jpg
Onde evitare il solito proliferare di thread contenenti piccole domande o dubbi sul modding (spesso duplicati), postate qui. ;)
Salve a tutti,
Sto provando a seguire la procedura per poter mettere la Epaminonda ROM, a parte il fatto che ho dovuto penare non poco per riuscire a trovare dei driver che potessero far riconoscere il tablet a RKAndroidTools, quando arrivo al punto in cui devo premere sul pulsante "Flash Rom" nella finestra di log compare il messaggio Test Device Failed, questo e' il log raccolto:
00:11:28 535 INFO:Start to run
00:11:28 537 INFO:Start to test device
00:11:28 539 ERROR:TestUnitReady failed,Errcode(-2)
00:11:29 542 ERROR:TestUnitReady failed,Errcode(-2)
00:11:30 545 ERROR:TestUnitReady failed,Errcode(-2)
00:11:31 548 ERROR:Test device failed
00:11:31 551 ERROR:Image Thread Failed
00:11:31 554 ERROR:Run failed
Dove sto sbagliando?
Grazie,
Dantares
Vorrei mettere anch'io la rom in questione, ma mi blocco al punto 7!!
Dato che sono alle prime esperienze con i tablet, non so cosa devo fare per entrare... nel senso, c'è una combinazione di tasti? devo farlo con pc collegato? o accendo normalmente il tablet e ho un'applicazione apposita??Quote:
7. Accendere il tablet ed entrare in recovery.
Purtroppo non posso aiutarti nel tuo dilemma, ma mi sarà utile seguire la discussione!! Aspettiamo i veterani!!
Ok da quanto capito e letto in giro se non erro la recovery mode si avvia premendo il tasto POWER assieme a VOL + giusto??
Quick boot non ce l'ho perchè ho ancora lo store SLideMe, dato che, sempre da quanto ho letto in giro, il Play Store non è compatibile con la vesione del tablet. (anche per questo voglio moddarlo con la rom di epa). Esistono altre app simili a quick boot??
non vorrei dire una bischerata ma se ricordo bene il Play sul nostro 10.1s2 c'è , solo che non è visibile ...... e cosi' a mente non ricordo come renderlo visibile ....... intanto prova a mettere un launcher diverso forse bastava quello ..........e controlla fra le app se c'è il play store .......si comunque la combinazione di tasti per la recovery (se installata) è quella!!!!!
Ma la ROM di Epaminonda é compatibile con 4.1 jelly bean??
Anche io ho problemi a flashare la ROM.. una volta copiato il file .rar sulla memoria interna, faccio tengo premuto vol+ e inserisco la USB al pc, ma il tablet sembra non essere riconosciuto dal PC. Ovviamente i driver sono installati altrimenti non avrei potuto trasferire i file nel passo precedente... giusto?
Per il play store ho risolto!! A dir la verità non é installato.. mi sono informato un po in giro e a quanto pare mediacom non lo mette di default su questi tablet perché gli serbirebbero alcune certificazioni da google costose per la casa costruttrice!! (Praticamente le certificazioni non sono nient'altro che l'autorizzazione a mettere in commercio tablet con play store per-installato!!)
Salve,
vorrei riuscire in qualche modo a recuperare i file della Stock Rom per modificare e cambiare gli apk presenti nel file.img. Ho già provato con ISO Buster, recupera alcuni file, ma non tutti. Avete qualche soluzione?
Devi prima spacchettare l'img per esempio con i Wendal Tools per PC o con RKTools (http://www.arctablet.com/wiki/index.php/Rktools) per linux. Il file che t'interessa è system.img . Non sono sicuro si possa montare in Windows, in linux la procedura è molto semplice: http://www.tech-recipes.com/rx/2747/...unt_iso_files/
