Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Help!
  1. #31
    Niente da fare nemmeno con questi file . A questo punto farei un ultimo tentativo inserendo anche gli altri nell'immagine.
    Androidiano L'avatar di piellepi
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    sto scaricando il pacchetto con gli altri 3 file (nandb.img, nandf.img e system.tgz)...
    quando ho fatto metto il link
  4. #33
    questo è il link:
    https://hotfile.com/dl/202298194/1b1...ystem.zip.html
    mi raccomando: non condividete con nessuno queste informazioni...
    seeee... vabbé...
  5. #34
    Grazie piellepi. Ho provato ad utilizzare tutti i file, ma sinceramente non so come devo rinominare il file nandf e come utilizzare il file system.tgz. Chiedo lumi a dadaloi .
    Ultima modifica di Tabletbreak; 12-04-13 alle 11:48
  6. #35
    Up: Ho aperto il tablet. Oltre ad avere la conferma che la mainboard è una REV03, ho notato che sotto quella presumo sia la nand si trova un pezzo si scotch che protegge alcuni pin. Qualcuno sa a cosa servono e se è possibile cortocircuitarli per resettare totalmente la nand? Credo he il mio problema sia proprio in questo componente: ecco perché non riesco a caricare più nemmeno la PROTABXXL8.
  7. #36
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tabletbreak Visualizza il messaggio
    Mi pare di aver sbagliato i nomi dei files da sostituire nel mio post precedente:
    provate a controllare nella cartella image.img.dump se i files creati appena dopo il comando "extract_img.bat image.img" sono chiamati rispettivamente
    RFSFAT16_BOOT_00000000000.fex, RFSFAT16_BOOTLOADER_00000.fex e RFSFAT16_RECOVERY_0000000.fex
    oppure
    RFSFAT16_BOOT_00000000000, RFSFAT16_BOOTLOADER_00000 e RFSFAT16_RECOVERY_0000000 senza l'estensione .fex (mi pare la più probabile !!!)
    se sono senza estensione .fex rieffettuate tutta la procedura della mia guida, ma dovete rinominare il file
    nandc-boot.img in RFSFAT16_BOOT_00000000000
    nanda-bootloader.img in RFSFAT16_BOOTLOADER_00000
    e nandg-recovery.img in RFSFAT16_RECOVERY_0000000
    Questi 3 file li andate a sostituire a quelli presenti in /imagesuite/image.img.dump/
    infine sempre da prompt dei comandi digitate
    repack_img.bat image.img.dump
    e avrete il nuovo file immagine image.img da provare a flashare con livesuit.
    Stessa cosa vale anche per il file SYSTEM RFSFAT16_SYSTEM_000000000 creato per la partizione system come da guida seguente:
    CREAZIONE FILE IMMAGINE DELLA PARTIZIONE SYSTEM:
    Questi sono i passaggi per sostituire anche l'immagine system a quella dell'aggiornamento mediacom (tanto boot, bootloader e recovery dovresti averli già sostituiti) visto che hai una rev03 e sperando che i file che sono stati postati provengano da un 1010i con rev03:
    Innanzitutto queste sono operazioni da fare solamente con sistemi operativi linux, niente winzozz!! io ti consiglio linux mint o ubuntu
    Quando hai a disposizione un pc con linux, scaricati l'archivio ext4_utils_bin_mod.zip da questo indirizzo:
    https://docs.google.com/open?id=0B6W...jlrdFhOdFlaN0k
    All'interno troviamo simg2img, mkuserimg.sh e make_ext4fs
    L'utility simg2img è un converter: il file immagine della partizione system presente nelle immagini .img di livesuite è di tipo sparse compressa e per essere modificata dev'essere prima convertita in ext4 e questo è il compito di questa utility, ma per adesso non serve.
    Quello che si deve usare è l'utility make_ext4fs da eseguire tramite lo script mkuserimg.sh che esegue il contrario di sim2img, cioè riconverte una cartella con tutto il suo contenuto in un'immagine sparse compressa.
    Scompattare l'archivio in una cartella chiamata ext4_utils. Dentro a questa cartella crearne una chiamata SYSTEM e scompattare l'archivio system.tgz (bisogna avere le cartelle in questo modo: \ext4_utils\SYSTEM\ e poi dentro le cartelle addon.d, app, bin, etc, fonts .....
    A questo punto da promt dei comandi nella cartella ext4_utils digitare:
    sudo ./mkuserimg.sh -s SYSTEM RFSFAT16_SYSTEM_000000000 ext4 ./temp 512M
    Verrà creato un nuovo file chiamato RFSFAT16_SYSTEM_000000000 che basterà sostituire a quello originale nella cartella image.img.dump
    Adesso da windows in prompt dei comandi digitare il solito comando repack_img.bat image.img.dump per avere il nuovo file immagine image.img da provare a flashare con livesuit.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dadaloi per il post:
    Tabletbreak (13-04-13)
  9. #37
    Grazie dadaloi, ma niente da fare ! Il solito errore con Livesuit mentre, con micro sd, "sprite update error: download map file is not correct".
    P.S. Nello spacchettamento dell'immagine ho notato che ci sono due file nominati fed_nand; visto che l'errore 0x162 viene descritto con lo stesso nome, potrebbe esistere un collegamento? Giro la domanda ai più esperti.
  10. #38
    potrebbe ma non so a cosa serva FED _FED_NAND_0000000
    poi bisognerebbe essere sicuri che i file dumpati provengano effettivamente da una rev03.
    Visto che qualcuno sul forum ha ottenuto una risposta che in settimana mediacom pubblica l'aggiornamento anche per le nuove mainboard .... speriamo!!!
  11. #39
    Lo so ... non c'entra niente con il post...
    ma qui mi trovo fra amici e volevo fare una domanda strana...
    dove accidenti sta il microfono????
    più lo uso e più il 1010i mi piace e sono contento del mio acquisto... per ora non lo voglio moddare perché mi va benissimo così com'è, ben al di sopra delle più rosee aspettative... ma non sono ancora riuscito a trovare il microfono!... di solito è un forellino su davanti, ma (a meno che non sia cecato) non riesco a trovarlo...:o
    ho fatto delle prove di registrazione e ci si riesce, quindi esiste...
  12. #40
    Secondo me è nella stessa posizione degli speaker. Prova a registrare parlando direttamente in quella direzione e controlla se il volume è più alto .
