se ti funziona adb esegui queste istruzioni:
codice:adb push recovery.img /sdcard/ adb shell su cat /sdcard/recovery.img > /dev/block/nandg sync; sync; sync echo -n boot-recovery | busybox dd of=/dev/block/nandf count=1 conv=sync; sync
Ultima modifica di enzocoll; 24-12-13 alle 18:25
Ho risolto con l'emulatore terminale grazie.....invece per il problema della SD card cosa posso fare?
Sono riuscito ad installare la Cyanogenmod 10.1 sul tablet su scheda sd visto che ho un rev3.0 ,il tablet sembra funzionare alla grande unica pecca che la sd era di 16gb ora mi risulta 15,8 mb cosa puo essere. Spero che mi possiate aiutare grazie
Ok, ho comprato una microSD da 8 GB e sono riuscito a far partire il tuo Debian. Ho subito eseguito il codice e questo è l'output:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 25 15:30 1:0 -> ../ram0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 25 15:30 1:1 -> ../ram1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 25 15:30 179:0 -> ../mmcblk0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Dec 25 15:30 179:1 -> ../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Dec 25 15:31 179:2 -> ../mmcblk0p2
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:0 -> ../loop0
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:1 -> ../loop1
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:2 -> ../loop2
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:3 -> ../loop3
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:4 -> ../loop4
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:5 -> ../loop5
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:6 -> ../loop6
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:30 7:7 -> ../loop7
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:0 -> ../nanda
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:16 -> ../nandc
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:24 -> ../nandd
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:32 -> ../nande
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:40 -> ../nandf
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:48 -> ../nandg
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:56 -> ../nandh
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:64 -> ../nandi
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:72 -> ../nandj
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Dec 25 15:31 93:8 -> ../nandb
ora prova a fare:
codice:mkdir tmp sudo mount /dev/nande tmp ls -l tmp
Ho eseguito anche questo codice e dopo aver inserito "debian" come password, l'output è stato "total 0". Ho provato a guardare nella cartella tmp ma risulta vuota.. Eppure questi 3 comandi li ha eseguito senza errori. Una cosa solo: come sai se digito "su" e metto come pass "debian" mi dice "Authentication failure"? Non è questa la password da inserire?
ultimo tentativo:
prova a dare un
dopo aver eseguito i comandi che ti ho indicatocodice:mount
la pass per su è
codice:toor
per curiosità, posta comunque il risultato di mount dopo aver fattocomunque potresti ancora provare ad installare in debian qualche utility come extundelete per vedere se si può ripristinare qualcosacodice:sudo mount /dev/nande tmp
Ragazzi, siccome lo zip della cyano mi mi va spesso in bootloop e devo ripristinare un nandroid ogni volta per farlo funzionare, non c'è alcun modo di far funzionare le gapp sulla versione sd card?
