Pagina 44 di 62 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    ok, se vuoi puoi provare a compilare una versione alternativa del modulo wifi.
    Qui trovi la guida con i passi necessari.
    Questi sono invece i sorgenti che bisognerebbe compilare.
    Fammi sapere se ti serve una mano
    Ciao enzocoll finalmente ho trovato un po di tempo per provare a compilare i sorgenti secondo la guida da te postata. Però non riesco a capire dove reperire i valori:
    VERSION =
    PATCHLEVEL =
    SUBLEVEL =
    EXTRAVERSION =
    per cambiare versione vermagic nel makefile. Puoi dirmi da dove li posso prendere ? tra l'altro io nel makefile questi parametri non ce li vedo
    Ultima modifica di puntovale; 26-11-13 alle 20:23
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Ciao quelli sono nel makefile principale: devi fare
    codice:
    git clone git://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi
    come dice nella guida e poi lo troverai nella cartella linux-sunxi
    poi devi fare il git clone anche dei sorgenti del 8188eu in un altra cartella e copiarla in drivers/net/wireless
  4. #433
    ciao enzocoll, sono riuscito a compilare i sorgenti, ora mi ritrovo una cartella compilati sotto linux-sunxi. E' questa la cartella che va flashiata sul tablet ?
  5. #434
    non tutta la cartella: solo il file 8188eu.ko che dovresti trovare all'interno (mi sembra che sia sotto kernel\3.0.xx\drivers\net\wireless o qualcosa del genere).
    Il file va copiato sul tablet dentro system\lib\modules.
    Magari postalo così lo provo pure io
    Ultima modifica di enzocoll; 07-12-13 alle 11:11
  6. #435
    Ciao ragazzi, non ci sono piu novita per lo sviluppo di questa rom? Mi ci trovavo davvero molto bene ma purtroppo appena accendevo il tablet dopo averlo spento rimaneva in bootloop...
  7. #436
    Galaxy S4 i9505
    enzocoll, avrei bisogno di una mano per un grosso problema: dopo l'aggiornamento tramite Google Play di una decina di applicazioni ho spento il tablet e al riavvio bootloop infinito. Non sono riuscito a trovare un modo di farlo ripartire a distanza di 2 giorni, neanche riflashando la stessa ROM o con wipe cache/dalvik (non ho provato il data/factory per non perdere i dati delle app installate). Il problema penso sia dovuto (anche agli altri) al fatto che il sistema non riesce a caricare la partizione /data: se infatti da recovery provo a fare un semplice nandroid backup, mi salva /system e /cache ma /data (file data.tar) risulta di 0 KB! Come se non riuscire a caricarlo. Ho provato tramite adb dal PC a mandare il semplice comando "adb shell ls- l /data/" e non mi trova nulla!! Se uso invece /system/ me la trova.. L'essenziale per me ora è riuscire (per ora) solamente a salvarmi tutto /data/data per non poter perdere i dati delle mie app dopo la formattazione.. Avresti qualche soluzione in merito? Attendo risposta prima possibile, Grazie!
  8. #437
    ma hai la versione sd o la nand?
  9. #438
    Galaxy S4 i9505
    Versione da me moddata quindi normale (non installata su SD).. Pensi di potermi aiutare almeno nel recupero di /data ?
  10. #439
    mah l'unica cosa che mi viene in mente è provare a recuperarla tramite la distro linux su SD (ad esempio la debian che ho postato): da quella prova a postare un:
    codice:
    ls -l /dev/block
  11. #440
    Ragazzi 2 problemi:collegando il tablet al PC quest'ultimo non mi rileva più la SD esterna mentre dal tablet riesce a leggerla........poi ho dovuto riflashare la protab ed ora non rriesco più a flashare la recovery per rimettere la cyano......qualcuno può aiutarmi?
