Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 91
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [1010i]
  1. #41
    Mi sono letto How to Unpack / Repack Ainol Allwinner images e da quello che ho capito non posso fare niente con windows... esiste un modo con tale sistema operativo enzocoll??
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Alcune operazioni le devi fare comunque sotto linux.
    Comunque se non lo vuoi installare non sei obbligato, puoi usare una macchina virtuale (ad esempio VirtualBox che è gratuito) su cui farlo girare
  4. Il seguente Utente ha ringraziato enzocoll per il post:
    balulab (13-10-13)
  5. #43
    ciao a tutti, oggi tutto felice volevo provare a installare la cyanogen per il mediacom 1010i, allora lo spengo, lo avvio in recovery e scopro che non c'è più la cwm o_o (avevo la protab prima, e quindi avevo la cwm), allora dalla recovery base di android faccio reboot e mi rimane bloccato sulla schermata con l'androide e la scritta 1010i protabmod, e da li non si muove. Cosa posso fare? perchè non posso nemmeno entrare in recovery....
  6. #44
    ok ora il tablet magicamente è ripartito, solo che la recoery non c'è ancora. Se provo a flasharla con novo7tool mi dice che prima devo flashare una recovery -.- (almeno che non sia io che sbaglio ad usarlo, ma penso che basti premere flahs recovery no?
  7. #45
    devi prima mettere il file recovery.img nella sdcard
  8. #46
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    si l ho messo, io premo flash recovery, mi esc la scritta flash recovey ma poi se lo riaccendo e vado in recovery premendo il tasto vol su mentre lo accendo non esce niente nella recovery, solo l immagine con il robot verde con il triangolo
  9. #47
    OK purtroppo oggi ho provato ad accenderlo e rimane bloccato sulrobottino di android, non mi parte nemmeno in recovery.cosa mi consigliate di fare? perche non so se il PC me lo riconosce per installare una nuova ROM con livesuit...
  10. #48
    ma quale recovery hai messo?
    Comunque livesuit dovrebbe vederlo comunque: basta spegnerlo premendo a lungo e poi seguire la solita procedura
  11. #49
    come recovery avevo messo la cwm che avevi postato te. OK, al più presto provero con livesuit
  12. #50
    Allora, questo problema mi sta esasperando.
    Poichè il talbet non mi funzionava più bene ho flashato pla protab, e attualmente il tablet mi va.
    Poi io metto il file della recovery di enzocoll (@enzocoll) nella sd card interna, successivamente da novo7tool premo flash recovery, esce il messaggio flash recovery, poi sempre tramite novo7tool faccio riavvia il recovery, ma qui non esce la cwm, ma esce l'immagine dell'androide verde con un triangolo rosso al centro della pancia, e da qui sono costretto a riavviare il tablet. Cosa può essere secondo voi? è colpa di novo7tool che non la flasha bene?
    aiutooooooooOOOOOoO
