Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Mediacom 102 S2 - presa USB
    Senior Droid L'avatar di gerryfi
    Scusate se apro un nuovo 3d ma credo che quello dedicato esclusivamente al 102 S2 sia già pieno abbastanza
    Se ho capito bene nelle 130 pagine lette la presa USB dei tablet Mediacom ed in particolare del 102 non sono alimentate per cui se devo collegare un HD estrno da 2,5" , che normalmente non ha alimentazione sterna (almeno i miei 3 .... ) o comunque se lo devo collegare mentre sono fuori dall'ufficio , magari in un cantiere, questo non è possibile !!??
    Infine mi par di aver capito che altri tablet " ben più costosi " non hanno questa limitazione.
    Secondo voi si può sopperire in qualche modo?
    Ciao Gerry FI
    Padova
    Motorola Moto G 2014
    Quote Originariamente inviato da gerryfi Visualizza il messaggio
    Ciao Gerry FI
    Secondo me quasi nessun tablet alimenta l'usb per gli hd da 2.5", questo perchè la batteria s'ammazzerebbe in breve tempo.
    Le chiavette funzionano, gli hd no.
    In cantiere c'attaccherai una chiavetta....
    Credo nessun tablet alimenti l USB,la batteria durerebbe 10minuti per alimentare un hd
    Risulta a qualcuno che all usb ci si possa collegare microfono e cuffie con l adattatore jack usb ?
    Androidiano L'avatar di Sblindo
    Prato
    Quote Originariamente inviato da Belfa81 Visualizza il messaggio
    Non è del tutto esatto. L'USB è alimentata, altrimenti non funzionerebbe nemmeno con le chiavette o le tastiere USB. Il problema è che probabilmente non è sufficientemente alimentata (in termini di mA) per far girare dispositivi che necessitano di molta energia. In ogni caso non ho HD esterni per provare, per cui non saprei darti una risposta certa.
    Mi risulta che con ASUS TF300 si riesce a collegare anche un HD 2,5 ext, ma oggi cerco una conferma in qualche negozio.
    Il tizio di expert mi ha confermato che la USB non è alimentata per cui come faccia a far funzionare le chiavette non lo so.
    Portare una chiavetta in cantiere sarebbe una bella soluzione, ma impraticabile in termini di Gb, almeno di non avere una chiavetta per ogni situazione ma in questo caso il problema è tenerle tutte aggiornate.
    Prato
    Il tizio di expert dovrebbe cambiare lavoro allora la porta USB ha 4 contatti: +5V DC, +data, -data, ground. Tutte le USB sono alimentate a 5 volt, l'unica differenza tra una USB ed un altra consiste nelle ampere (A) di energia che possono fornire all'apparecchio collegato.
  9. #8
    Ciao Gerry FI
    Hai risolto? Io ho una penna usb ma non si vede ne formattata NFTS ne FAT32, ho provato a cambiare penna ma sempre lo stesso, il tablet mi dice "il dispositivo usb è stato smontato"..
