Utente del giorno: cladroid con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 50
MediaCom102S2 Rk3066 Lollipop 5.1 CyanogenMod 12.1 Ver.1
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 25 Posts
    Thumbs up
    MediaCom102S2 Rk3066 Lollipop 5.1 CyanogenMod 12.1 Ver.3
    Update to CM12.1
    un altro aggiornamento più recente a cm12.1, che riguardano il bluetooth, Stagefright bug ed altri piccoli aggiustamenti.
    link:
    https://www.4shared.com/zip/GJwDGbcb...p_Cyanoge.html
    [B][SIZE=4]MediaCom102S2 Rk3066 Lollipop 5.1 CyanogenMod 12.1 Ver.3[/SIZE][/B]
    link:
    [url]https://www.4shared.com/zip/kVW7zHL_ba/MediaCom102S2_Lollipop_Cyanoge.html[/url]
    fixe UI crashing e una certa velocità in alcuni area del sistema.
    più compatibile con altri dispositivi. "porting"
    forse ci sono ancora problemi con il bluetooth ,non ancora testato 100%.
    [B][SIZE=4]MediaCom102S2 Rk3066 Lollipop 5.1 CyanogenMod 12.1 Ver.1[/SIZE][/B]
    link:
    [url]https://www.4shared.com/zip/iXlHvqTWce/MediaCom102S2_Lollipop_Cyanoge.html[/url]
    Come ricalibrare la batteria..
    Per ricalibrare la batteria, dopo avere già installato il aggiornamento, avviate il tablet senza alimentatore attaccato, dopo quando il tablet ha finito di accendersi e già al home screen. Attaccate il alimentatore e lasciatelo ricaricare fino 100%,,
    Attaccando il alimentatore al tablet prima di accenderlo, qualche volta il tablet vi darà un falso positivo che la batteria è carica al 100%
    per provare un kernel con overclock dinamico flash questo zip da recovery .....aggiornato il 24/06/2015 https://www.4shared.com/zip/8RAeNbXe..._moded_oc.html
    GUIDA RAPIDA PER INSTALLARE IL FIRMWARE VIA RKBatchToolV1.6 https://www.4shared.com/archive/01Qx...ckchipV16.html
    Innanzi Tutto presumendo che avete già installato i driver Rockchip per il vostro Tablet sull PC,
    Release_DriverAssitant.zip https://www.4shared.com/zip/iOAEvxOM...rAssitant.html
    1:: Assicurati che la batteria non è scarica del vostro Tablet, scaricate lo strumento Batch RockchipV1.6 più driver.zip.
    2:: Decomprimere il file CM12_Ver.3_Fall_HW_Vpu_Build_For_Mediacom102S2.zip , avviate il programma RKBatchToolV1.6, e utilizzare il selettore percorso firmware per caricare l'immagine del firmware.
    Ora mettere il vostro tablet in modalità di flash come viene talvolta chiamata e collegarlo al PC, Come vedrete nell immagine di sotto, vedrete che il dispositivo è collegato, indicato dal quadrato verde, Si esegue l'aggiornamento premendo il pulsante di ripristino.
    3:: Una volta fatto questo il software invierà il firmware a Tablet e il processo inizierà a lampeggiare, vedrete firmware Loading sullo schermo RockchipBatchTool, basta lasciare per fare il suo lavoro e di essere paziente e di fare attenzione a non urtare o toccare nulla mentre lampeggia, Una volta completato il tablet sarà scollegato dal programma e riavvia in CWM .
    4:: Dal recovery CWM eseguite full wipe/data + cache
    Ultima modifica di mussonero; 20-09-15 alle 18:48 - Motivo: aggiramento al versiona 3
    Aug 2013
    Aug 2013
    vecchio rilascio
    MediaCom102S2 Lollipop CyanogenMod 12 Ver.4
    Attualmente ho la 12 rev4 e funzionava tutto bene finche' la batteria si e' gonfiata e ho dovuto rimuoverla fisicamente.
    Adesso accenderlo e' diventato complicato e quando ci riesco impiega tantissimo.
    Mi sembra che avevi preparata un firmware apposito per il tablet senza batteria (che accende il tablet all'inserimento dell'alimentazione) ma non riesco a trovarlo, la 12.1 postata adesso funziona senza batteria?
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da bvalter1964 Visualizza il messaggio
    Si con il fw12.1 il tablet si accende all'inserimento dell'alimentazione.
    Installato ma non funziona bene
    -Lo schermo non risponde ai comandi, schiacci una lettera e ne infila 2 o tre a caso
    -Sembra non riconoscere la scheda SD
    Potresti modificare la 5.0 che andava molto bene in modo da lavorare senza batteria?
    Aug 2013
    senza batteria il kernel oc non funzionerà ,,ti consiglio di usare il vecchio kernel senza bateria..
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da mussonero Visualizza il messaggio
    Qual è il kernel senza batteria?
    Adesso ho la 5.1, come lo reinstallo da solo da SD e recovery o devo reinstallare tutto?
    Potresti postare un pacchetto completo per i 102 senza batteria?
    Grazie in anticipo
  10. #9
    px7
    px7 non è in linea
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Ho provato kernel senza batteria su questa ROM proprio oggi ma dava dei problemi: le app andavano sempre in crash anche dopo wipe cache e dalwik.
    Ho rimesso la ROM con il suo kernel. Unico problema da me senza batteria che non va mai stand by e non si può spegnerlo che si riaccende (come stand by)
    Sto provando sembra vada bene. Cosa strana si sono cancellate tutte le app che avevo installato quando provato spegnerlo la prima volta .(power off). Quando le ho installate di nuovo le impostazioni che avevo dato per ogni app c'erano quindi non si era cancellata SD.
    Grazie mussonero
  11. #10
    Aug 2013
    prova questo qui link kernel_test_no_bat_oc_only.zip https://www.4shared.com/zip/-2zae5j8...t_oc_only.html
