Ciao a tutti,
qualcuno ha già smanettato sull'otg ?
tipo Bluetooth esterno o altre periferiche sull'otg
penso che sarebbe utile aprire un 3d apposito visto l'aumento di questi tablet
Ciao a tutti,
ciao per il bluetooth credo che possa ripeto CREDO che possa funzionare un bt 4.0 che sono quelli a basso consumo ci sono tipi anche compatibili con linux(non e poi un sistema cosi lontano da android) comunque il tablet non riesce ad alimentare tutto oppure il dispositivo collegato non funzioni a batterie tipo una tastiera con il ricevitore wirles collegato al tablet
ciao ragazzi volevo informazioni sull'esistenza delle ROM per il nostro tablet (vecchia versione, con lo speaker sulla sinistra) e dove trovarle. Spero di aver inserito il post nel posto giusto xD![]()
Salve a tutti ragazzi finalmente riesco a ricollegarmi con il forum, allora volevo esporvi il mio problema, sono ahimé possessore di uno smartpad 101 s2 mediacom, ultimamente(ma alla fine non è mai andato nemmeno benino) faceva le bizze, della serie che non si accendeva o quando gli girava e si accendeva LAGGAVA di brutto, qualunque cosa andava una cacca; allora mi sono convinto di rootarlo per inserirci una nuova rom.
Dopo diverse ora e guide seguite su you e su svariati altri forum tra cui questo, riesco a rootarlo con molta semplicità (e qui arriva l'inconveniente), provo ad installare seguendo passo passo la guida una rom, ma niente, nonostante sia rootato e nonostante ore perse dietro a luin non vuole saperne di essere riconosciuto dal mio pc(win VISTA), provo a cambiare pc( win 7) ma niente.ù
Cosi non sapendo che se reinstallavo il firmware originale della mediacom avrei perso il root, e quindi incosciente di questa cosa proseguo nell'installazione del firmware originale.
Ora mi accorgo che alcune app che funzionano solo con la root non mi funzionavano più, alché, provo a unrootarlo con UNLOOK ROOT e a rifargli la root, il programma sul pc mi dice che è rootato ma tipo root chercker mi dice che non ho i permessi di root, risultato? adesso ho un tablet che mi va uguualmente di merda ma in più ho che non gli riesco a fare più la root.
P.S. Ho già fatto hard reset ed anche il ripristino ai dati di fabbrica, ma il tablet va peggio che andar di notte.
Spero in voi prima di usarlo come un tagliere.
RISPONDETE PER FAVORE
Ciao godai, io ho un 102s2 ed ho installato varie volte la rom cinese e poi rimesso quella originale mediacom perdendo root e tutto, ma questi problemi non li ho avuti. MI sembra strano che dopo aver fatto un hard reset e rimesso il firmware della mediacom il tablet risulti ancora con il root.
Segui questa guida per il root: [GUIDA] Come effettuare root su Mediacom Smart Pad 101 S2 - Guida Root AVRMagazine
salve a tutti propio ieri sera ho acquistato questo tablet ... le prime impressioni sono medie pensavo sinceramente di avere di più da questo tablet ma al prezzo con cui l'ho comprato mi sembra abbastanza buono... gli unici punti deboli sono la definizione dello schermo perchè si vedono un pò tanto i pixel la mancanza del bluetooth e la memoria interna che non arriva nemmeno a 2 gb e la fotocamera che fa pena comunque va be ha molti altri punti forti... la mia domanda è se c'è qualche aggiornamento software perchè sul mio tablet non ne trova manco uno.. il chè mi sembra strano anche se solo uno ma quasi tutti i dispositi android trovano degli aggiornamenti dopo il primo avvio... qualcuno sa qualcosa?
Ciao purtroppo lo comprato dando per scontato alcune cose, tipo il bluetooth che ci fosse visto che telefoni da 30 euro lo hanno senza che sulla scatola ci fosse scritto,che la memoria fosse espandibile con micro SD ma non la legge non la scrive la vede solamente allora ho puntato sullla connessione otg e HDMI,l'otg non funziona bene la la porta HDMI si e rotta dopo 2 settimane ,puntiamo sul WiFi 3 metri dal router e si disconnette poi di tanto in tanto si impalla e devi resettare mettiamoci anche che il sistema operativo non e completo mancano alcune funzioni che ho su un cellulare da pochi euro soprattutto se passi da android 4.0 a 4.2 ti aspetti che abbia di più vedendo altri dispositivi potrai notare che su questo tablet il s.o. e incompleto ho mandato un e-mail alla mediacom per elencare quanto sopra la risposta e stata la seguente : la micro SD deve essere in fat 32 . ???????????????? E tutto il resto? Tra l'altro la micro SD e già in fat 32 ed. E una san disk apposita per tablet android. Comunque sul sito media com ce una nuova versione del firmware .senza considerare che la mediacom dompo 1 mese a fatto una nuova versione do questo tablet invece che s 2 e s4 in sostanza soldi buttati con 50 euro in più cera di meglio
Danielecmp (14-05-14)
L'otg a me funziona bene poi per il wi fi ho risolto con questa applicazione fidati è magica si chiama wi fi signal bost è gratuita
Ultima modifica di Danielecmp; 14-05-14 alle 16:55
Scusate vorrei sapere una cosa ma la memoria esterna (la microsd) non può essere usata per matterci le applicazioni?
Ultima modifica di Danielecmp; 14-05-14 alle 16:56
Non c'è un modo per sbloccare i permessi di root e mettere le applicazioni sulla sd
