Pagina 84 di 109 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #831
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da Otacon88 Visualizza il messaggio
    Con il comando da terminale riparte, grazie Pippo! Il fix di Christian va flashato previo wipe cache?
    no, ma non fa male.
    Quote Originariamente inviato da tommybig86
    io direi ancora meglio se fate sempre un beckup tramite ricovery si ripristina sempre e per far rimanete tutto com'è basta nn fare nessun wipe.... io ho aggiornato tre versioni senza fare wipe
    Io ho cercato di fare come hai detto tu ma purtroppo mi si rallentava molto il tablet...senza fare wipe ecc...
    Inviato dal mio M-MP711i usando Androidiani App
  4. #833
    Mediacom SmartPad 711i
    ciao a tutti, ho postato alcuni giorni fa per un problema, da allora ho spulciato molti forum seguendo molte indicazioni ma nn riesco trovare una soluzione, sono completamente bloccato pls help! :-)
    in pratica il mio 711i riesce solo a caricare una schermata bianca.
    precedentemente ho flashato la CM9 nightly che si trova in questo thread facendo reboot in CWM recovery. a quel punto però ho fatto reboot senza flashare anche il file di compatibilità x il 711i (che ho trovato in questo thread). da allora qualsiasi cosa faccia mi si ripresenta la schermata bianca. il sistema sottostante sembra caricarsi in maniera corretta infatti sento i suoni delle mail e delle notifiche che arrivano e ora sul Google Play Store il mio device viene indicato come un AllWinner (precedentemente era indicato come MP711).
    Non capisco proprio come fare a flashare nuovamente una qualsiasi rom che mi consenta di avere di nuovo il tablet funzionante.
    Connettendolo via usb o via ssh riesco a usare ADB e a entrare nella shell ma non riesco a flashare le partizioni di boot o recovery o altre tramite fastboot o flash_image.
    Qualcuno ha qualche suggerimento?
    Grazie mille in anticipo!
    Cospiratore
  5. #834
    Quote Originariamente inviato da cospiratore Visualizza il messaggio
    Cospiratore
    Ciao , cerca di ripristinare la rom stock originale con livesuite, ci sono delle guide come procedere...dopodichè vedi se il tablet continua a darti problemi, poi riesegui le guide per la cm9....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gen86napoli per il post:
    cospiratore (10-06-12)
  7. #835
    ok, grazie, ora sono tornato alla stock rom e posso ripartire.
    in realtà ci avevo provato ma evidentemente non mi riusciva la sequenza vol - e power on ripetuta e ho creduto che con il CWM installato non si potesse più usare il livesuit. meglio così.
    grazie ancora at Gen86napoli !
    Cospiratore
  8. #836
    Scusatemi ma mi manca un passaggio, ho la cm9 tutto ok, su update me mi dice che c'è una nuova versione del firm e del file di compatibilità... posso installarlo da li passando per la recovery? bisogna fare qualche wipe? perdo tutti i dati? o si fa tutto da zero per installare la nuova versione? grazie mille in anticipo
  9. #837
    sono tornato alla versione precedente speno il tablet nn si riconneteva piu il wi fi..... sembrava morto...
  10. #838
    Quote Originariamente inviato da myyesael
    Conviene sempre fare una installazione pulita ma se non vuoi perdere nulla basta che non fai wipe data....puoi fare wipe cache e l'altro wipe che non ricordo, situato in advanced...delvic cache se non sbaglio....io ho messo la versione 607 con il kernel di Pippo perché il file compatibilita 1.1.0 appena rilasciato dava problemi alla rotazione...ora credo che Christian lo abbia risolto...
  11. #839
    Quote Originariamente inviato da Gen86napoli
    edit:se comunque fai un backup con cwm con la rom cm9 attuale credo che quando andrai a fare una installazione pulita facendo un wipe data puoi ripristinare tutto come prima ma sappi che inserisce i dati della vecchia rom...alla fine serve per non rifare la procedura da capo se volessi ritornare alla rom precedente...salvandoti i programmi e le impostazioni....a me ha funzionato quando ho ripristinato per problemi alla nuova versione cm9 10 con la rotazione...
  12. #840
    Samsung Galaxy S4, Xiaomi Redm
    Scusate l'interruzione, ma solo nel mio caso il tablet risponde qualche secondo tardi nello sblocco? cioè quando premo il tasto power per sbloccarlo mi appare la schermata 2-3 secondi piu tardi..chiedendo agli esperti, non si potrebbe fare qualcosa per velocizzare la risposta? oppure è solo un mio problema? grazie
