Pagina 83 di 109 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #821
    Ragazzi ho aggiornato il cm9 + gapps + zip compatibilità( molto piccolo come mb) preso dal update me, fatto solo wipe cache e wipe daliv cache senza wipe data....al riavvio mi ritrovo un tablet impazzito, errori di chiusure di moltissime applicazioni....mi sa che devo fare un flash pulito....
    testo anche io e vi faccio sapere se funziona anche il restore fatto in precedenza..
    Edit: ho problemi con l'accellerometro non Funziona....il backup fatto in precedenza funziona ma rimette i file della vecchia rom. diciamo che si può utilizzare ma risulta leggermente appesantito e lento...avete soluzioni per risolvere il problema della rotazione??
    riedit: ho messo cm9 607 e il file compatibilità kernel 1.1.2plus le gapps, ora la rotazione funziona, il sistema è fluido...io ho solo problemi con la nuova cm9 ed il nuovo file di compatibilità 1.1.0....
    Ri-Riedit: Ho solo aggiornato la rom cm9 alla ver.10(l'ultima) senza fare wipe di nessun genere e senza rimatere gapps e file di compatibilità 1.1.0(christian) ma lasciando i precedenti.
    Risultato? confermo la NON COMPATIBILITA' del Kernel 1.1.2 plus di Pippo con la Rom aggiornata di Christian...ora metto i file compatibilità di christian....vi tengo aggiornati
    CONFERMO PROBLEMA ALLA ROTAZIONE con cm9 aggiornato e file di compatibilità 1.1.0 di christian....
    Ritorno alla cm9 607 con kernel di Pippo....Aimè devo reimpostare tutto da capo :-(
    spero che i miei test servono a qualcuno per non commettere errori....:-) BUONA DOMENICA
    Ultima modifica di Gen86napoli; 10-06-12 alle 15:46
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gen86napoli per il post:
    pippo60gd (10-06-12)
    Samsung Galaxy S4, Xiaomi Redm
    Confermo anchio il problema della rotazione..non funziona..(cm9 aggiornato con file compatibility 1.1.0)
  5. #823
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gen86napoli Visualizza il messaggio
    Per la rotazione cìè un problema con l'init. Da terminale dai il comando "su" e poi "start memsicd" e vedi se riparte l'autorotazione.
  6. #824
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Con il comando da terminale ritorna a funzionare l'autorotazione!
  7. #825
    Da Christian questo aggiornamento per il problema dell'autorotazione: http://allwinner-cm9.googlecode.com/...ix_mxc622x.zip
  8. #826
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    ma vieniiiii .... ora funzione anche la autorotazione. Io ho testato la connessione ad hoc (aperta senza protezione) e va bene
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  9. #827
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    confermo non funziona rotazione
    - Device: VARI
    - Rom : troppe
  10. #828
    Con il comando da terminale riparte, grazie Pippo! Il fix di Christian va flashato previo wipe cache?
    Ultima modifica di Otacon88; 10-06-12 alle 16:45
  11. #829
    Ragazzi volevo informarvi che se eseguite dei backup con titanium backup dopo ogni wipe data potrete ripristinare i dati dei vostri programmi senza rifare le procedure di configurazioni da capo...
  12. #830
    io direi ancora meglio se fate sempre un beckup tramite ricovery si ripristina sempre e per far rimanete tutto com'è basta nn fare nessun wipe.... io ho aggiornato tre versioni senza fare wipe
