Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 19 di 108 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1079
ROM Custom CyanogenMod 10 Jelly Bean per Mediacom 711i
  1. #181
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Sto provando qualcosa. Vedremo.
    Cattive notizie per l'hdmi. Su JB manca proprio tutta l'interfaccia per l'hdmi e cioè i files IHDMIService.aidl, HDMIService.java, HDMIListener.java.
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
    Quote Originariamente inviato da Taddi Visualizza il messaggio
    Non capisco però una cosa, se le stringhe che appaiono sono diverse (dovrebbe essere solo una costante quindi con o senza asterisco è lo stesso) significa anche che il codice da cui sei partito è diverso da quelllo della CM9 ultima versione rilasciata da Christian del 20120721.
    Non lo so. Ho usato il codice rilasciato da qware nella versione ICS 4.0.3. Se ti interessa ti posto il codice.
  4. #183
    codice:
    diff -ur '--exclude=.*' ../cyanogenmod/android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/ctrl_iface.c android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/ctrl_iface.c
    --- ../cyanogenmod/android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/ctrl_iface.c	2012-10-08 07:52:08.413153210 +0200
    +++ android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/ctrl_iface.c	2012-10-08 08:03:36.573145576 +0200
    @@ -36,6 +36,14 @@
     #include "blacklist.h"
     #include "wpas_glue.h"
    +#define ANDROID_IBSS_HACK
    +#ifdef ANDROID_IBSS_HACK
    +/// NOTE: don't confuse WifiService.parseScanResult
    +#define ANDROID_IBSS_PREFIX "(*)"
    +#define ANDROID_IBSS_PREFIX_LEN 3
    +#endif
     extern struct wpa_driver_ops *wpa_drivers[];
     static int wpa_supplicant_global_iface_list(struct wpa_global *global,
    @@ -388,7 +396,9 @@
     #ifdef CONFIG_AP
     	u8 *_p2p_dev_addr = NULL;
     #endif /* CONFIG_AP */
    +#ifdef ANDROID_BRCM_P2P_PATCH
    +	struct wpa_supplicant *iface;
    +#endif
     	if (cmd == NULL || os_strcmp(cmd, "any") == 0) {
     		_bssid = NULL;
     #ifdef CONFIG_P2P
    @@ -407,7 +417,17 @@
     		return -1;
    -#ifdef CONFIG_AP
    +#if defined(ANDROID_BRCM_P2P_PATCH) && defined(CONFIG_AP)
    +	for (iface = wpa_s->global->ifaces; iface; iface = iface->next)	{
    +		if (iface->ap_iface){
    +			wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE WPS_PBC: iface 0x%08x wpa_s->ap_iface %p", (u32)iface, iface->ap_iface);
    +			wpa_supplicant_ap_wps_pbc(iface, _bssid, _p2p_dev_addr);
    +			return 0;
    +		else
    +			wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE WPS_PBC: ap_iface is not set iface 0x%08x", (u32)iface);
    +#elif defined CONFIG_AP
     	if (wpa_s->ap_iface)
     		return wpa_supplicant_ap_wps_pbc(wpa_s, _bssid, _p2p_dev_addr);
    @@ -424,6 +444,10 @@
     	char *pin;
     	int ret;
    +#endif
     	pin = os_strchr(cmd, ' ');
     	if (pin)
     		*pin++ = '\0';
    @@ -439,7 +463,19 @@
     		return -1;
    -#ifdef CONFIG_AP
    +			wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE WPS_PIN: iface 0x%08x wpa_s->ap_iface %p", (u32)iface, iface->ap_iface);
    +			/* Call the wps registrar for the main interface */
    +			wpa_supplicant_ap_wps_pin(iface, _bssid, pin,
    +							 buf, buflen);
    +			return 0;
    +		else
    +			wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE WPS_PIN: ap_iface is not set iface 0x%08x", (u32)iface);
     		return wpa_supplicant_ap_wps_pin(wpa_s, _bssid, pin,
     						 buf, buflen);
    @@ -877,6 +913,19 @@
     	char *pos, *end, tmp[30];
     	int res, verbose, wps, ret;
    +#if defined(ANDROID_BRCM_P2P_PATCH) && defined(CONFIG_P2P)
    +	/* We have to send status command to p2p interface if p2p_interface is started
    +	 * otherwise we can send it to primary interface
    +	struct wpa_supplicant* ifs;
    +	for (ifs = wpa_s->global->ifaces; ifs; ifs = ifs->next) {
    +		if ( (ifs->p2p_group_interface == P2P_GROUP_INTERFACE_GO ) ||(ifs->p2p_group_interface == P2P_GROUP_INTERFACE_CLIENT )) {
    +			wpa_s = ifs;
    +			break;
    +#endif /* defined ANDROID_BRCM_P2P_PATCH && defined CONFIG_P2P */
     	verbose = os_strcmp(params, "-VERBOSE") == 0;
     	wps = os_strcmp(params, "-WPS") == 0;
     	pos = buf;
    @@ -900,6 +949,12 @@
     					ssid_len = _res;
     				_ssid = ssid_buf;
    +			if (ssid->mode == WPAS_MODE_IBSS)
    +			ret = os_snprintf(pos, end - pos, "ssid=%s%s\nid=%d\n",
    +								ANDROID_IBSS_PREFIX, wpa_ssid_txt(_ssid, ssid_len), ssid->id);
    +			else
    +#endif
     			ret = os_snprintf(pos, end - pos, "ssid=%s\nid=%d\n",
     					  ssid->id);
    @@ -1489,12 +1544,14 @@
     			return -1;
     		pos += ret;
    +#ifndef ANDROID_IBSS_HACK
     	if (bss->caps & IEEE80211_CAP_IBSS) {
     		ret = os_snprintf(pos, end - pos, "[IBSS]");
     		if (ret < 0 || ret >= end - pos)
     			return -1;
     		pos += ret;
    +#endif
     	if (bss->caps & IEEE80211_CAP_ESS) {
     		ret = os_snprintf(pos, end - pos, "[ESS]");
    @@ -1507,6 +1564,12 @@
     			return -1;
     		pos += ret;
    +	if (bss->caps & IEEE80211_CAP_IBSS)
    +		ret = os_snprintf(pos, end - pos, "\t%s%s",
    +			  ANDROID_IBSS_PREFIX, wpa_ssid_txt(bss->ssid, bss->ssid_len));
    +	else
    +#endif
     	ret = os_snprintf(pos, end - pos, "\t%s",
    @@ -1761,6 +1824,21 @@
     			   "id=%d", id);
     		return -1;
    +	if (os_strcmp(name, "ssid") == 0) {
    +		// check prefix
    +		if ((value[0] == '"') && (os_strncmp(value+1, ANDROID_IBSS_PREFIX,
    +			  ANDROID_IBSS_PREFIX_LEN) == 0)) {
    +			if (wpa_config_set(ssid, "mode", "1", 0) < 0) {
    +				wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE: failed to set IBSS on '%s'",
    +					  value);
    +				return -1;
    +			value += ANDROID_IBSS_PREFIX_LEN;
    +			value[0] = '"';
    +#endif
     	if (wpa_config_set(ssid, name, value, 0) < 0) {
     		wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE: Failed to set network "
    @@ -1820,6 +1898,11 @@
     			   "variable '%s'", name);
     		return -1;
    +	if ((os_strcmp(name, "ssid") == 0) && (ssid->mode == WPAS_MODE_IBSS))
    +		res = os_snprintf(buf, buflen, "\"%s%s", ANDROID_IBSS_PREFIX, value+1);
    +	else
    +#endif
     	res = os_strlcpy(buf, value, buflen);
     	if (res >= buflen) {
    @@ -2750,6 +2833,16 @@
     	struct wpa_ssid *ssid = wpa_s->current_ssid;
    +	struct wpa_supplicant *ifs = NULL;
    +		if((ifs->ap_iface) &&
    +			(ifs->p2p_group_interface == P2P_GROUP_INTERFACE_GO)) {
    +			ssid = ifs->current_ssid;
    +#endif
     	if (ssid == NULL || ssid->mode != WPAS_MODE_P2P_GO ||
     	    ssid->passphrase == NULL)
     		return -1;
    @@ -3229,6 +3322,24 @@
     	return pos - buf;
    +struct wpa_supplicant* p2p_get_apif(struct wpa_supplicant* wpa_s)
    +	struct wpa_supplicant* iface;
    +			return iface;
    +	return wpa_s;
    +struct wpa_supplicant* p2p_get_clientif(struct wpa_supplicant* wpa_s)
    +		if (iface->p2p_group_interface == P2P_GROUP_INTERFACE_CLIENT)
    +			return iface;
    +	return wpa_s;
    +#endif
     static int p2p_ctrl_set(struct wpa_supplicant *wpa_s, char *cmd)
    @@ -3284,17 +3395,33 @@
     			return -1;
     		wpa_printf(MSG_DEBUG, "CTRL_IFACE: P2P_SET GO NoA: count=%d "
     			   "start=%d duration=%d", count, start, duration);
    +		return wpas_p2p_set_noa(p2p_get_apif(wpa_s), count, start, duration);
    +#else
     		return wpas_p2p_set_noa(wpa_s, count, start, duration);
    +#endif
     	if (os_strcmp(cmd, "ps") == 0)
    +		return wpas_drv_set_p2p_powersave(p2p_get_clientif(wpa_s), atoi(param), -1, -1);
    +#else
     		return wpa_drv_set_p2p_powersave(wpa_s, atoi(param), -1, -1);
    +#endif
     	if (os_strcmp(cmd, "oppps") == 0)
    +		return wpas_drv_set_p2p_powersave(p2p_get_apif(wpa_s), -1, atoi(param), -1);
    +#else
     		return wpa_drv_set_p2p_powersave(wpa_s, -1, atoi(param), -1);
    +#endif
     	if (os_strcmp(cmd, "ctwindow") == 0)
    +		return wpa_drv_set_p2p_powersave(p2p_get_apif(wpa_s), -1, -1, atoi(param));
    +#else
     		return wpa_drv_set_p2p_powersave(wpa_s, -1, -1, atoi(param));
    +#endif
     	if (os_strcmp(cmd, "disabled") == 0) {
     		wpa_s->global->p2p_disabled = atoi(param);
    @@ -3796,6 +3923,18 @@
     		if (wpas_p2p_cancel(wpa_s))
     			reply_len = -1;
     	} else if (os_strncmp(buf, "P2P_PRESENCE_REQ ", 17) == 0) {
    +	#if defined(ANDROID_BRCM_P2P_PATCH) && defined(CONFIG_P2P)
    +		/* We have to send presence command to p2p interface if p2p_interface is started
    +				wpa_s = ifs;
    +				break;
    +	#endif /* defined ANDROID_BRCM_P2P_PATCH && defined CONFIG_P2P */
     		if (p2p_ctrl_presence_req(wpa_s, buf + 17) < 0)
     			reply_len = -1;
     	} else if (os_strcmp(buf, "P2P_PRESENCE_REQ") == 0) {
    diff -ur '--exclude=.*' ../cyanogenmod/android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/events.c android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/events.c
    --- ../cyanogenmod/android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/events.c	2012-10-08 07:52:08.421153210 +0200
    +++ android_external_wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/events.c	2012-10-04 10:40:16.620892328 +0200
    @@ -702,7 +702,11 @@
     			continue;
    -		if (bss->caps & IEEE80211_CAP_IBSS) {
    +		if ((bss->caps & IEEE80211_CAP_IBSS)
    +			&& (ssid->mode != WPAS_MODE_IBSS)
    +#endif
     			wpa_dbg(wpa_s, MSG_DEBUG, "   skip - IBSS (adhoc) "
     				"network");
     			continue;
    Questa è la patch che ho applicato al codice originale di CyanogenMod.
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    Capisco. Beh aspetteremo per vedere se si troverà una soluzione.
    Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2
    OP3 Graphite.
  6. #185
    ciao pippo volevo chiederti una cosa non ce un modo per rimuovere la bara di stato come avviene nella rom cm9...fammi sapere e complimenti per la rom
  7. #186
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Grazie per il codice, provo a darci un'occhiata ma non sono un grande esperto di programmazione. Potrebbe essere utile riuscire a loggare cosa avviene durante il tentativo di connsessione wifi. Mi riesci a dare una mano su cosa devo fare ?
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  8. #187
    Galaxy s2.Tablet mp711i.
    Pippo grazie di tutto ,ma ho problemi con hdmi non vedo i film.ecc. sul tv nelle impostazioni e attivo,mentre con la vecchia cw9 era ok cosa devo fare?questo è prima di aggiornare alla versione attuale.Scusami non avevo letto il post sopra che parla del hdni.
    Ultima modifica di gennysat; 08-10-12 alle 19:28
  9. #188
    Quote Originariamente inviato da gennysat Visualizza il messaggio
    Come dicevo manca tutta l'interfaccia con l'hdmi. La cosa coinvolge diversi files critici e finora nessuno ha tentato il porting su JB.
  10. #189
    Con logcat dovresti già riuscire a vedere qualcosa. C'è anche una interfaccia a logcat su FDroid. Basta scaricarla. È molto più leggibile.
  11. #190
    Quote Originariamente inviato da dzeus Visualizza il messaggio
    Per adesso no.
