Pagina 56 di 91 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 903
Mediacom smart pad 715i
  1. #551
    Naturalmente se il tuo tablet è già riconosciuto dal pc salta la prima parte
    Quote Originariamente inviato da intuit Visualizza il messaggio
    ciao,la guida mi sembra molto chiara...l'unica cosa che non ho capito è la parte dove dice che il tablet gli si era bloccato ed ha dovuto usare un mouse collegato tramite usb per venirne fuori....ovvero?fammi capire...si esegue il runme.bat e poi che succede?
  4. #553
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Scusate ma non capisco perchè complicarsi la vita seguendo la guida spagnola..
    E' un mese che c'è la rom di anninaone linkata almeno 5 - 6 volte all'interno di questo post. Con tanto di txt con le istruzioni. Perchè non seguire quella?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato asdroid per il post:
    CyberAndroide (30-05-12)
  6. #554
    Quote Originariamente inviato da asdroid Visualizza il messaggio
    personalmente preferisco tenere la rom originale,farci il root e da lì disinstallare quello che non mi interessa...tutto qui..
    senza contare che mi sembra meno complicato eseguire un file bat piuttosto che dover reinstallare tutta la rom + fix.....
  7. #555
    ciao, aiutati con il traduttore
    Bajé el archivo Root Pascal 2.rar y lo descomprimí.
    En la tablet activé Ajustes>Opciones de Desarrollo>Depuración USB
    Conecté por microUSB la Kepler 2 a Windows 7 y me da error al instalar los controladores, no problem. En el PC ir al Panel de Control>Administrador de Dispositivos. Os saldrá un elemento con exclamación (no apunté el nombre). Le dais a botón derecho>Propiedades>Actualizar Controlador>Buscar software de controlador en el equipo y buscais la carpeta que habéis descomprimido anteriormente (Root Pascal 2) y en ella Driver Pascal, aceptais y se instalan los drivers de la tablet, al menos a mi me lo hizo así sin problemas.
    Con la Kepler 2 todavía conectada al USB del PC, en la carpeta Root ejecutais runme.bat y pulsais una tecla como indica la pantalla que aparece. Hace que se reinicie el tablet.
    En este punto yo me encontré con un problema, la pantalla táctil no funcionaba, no podía desbloquear el tablet no hacer nada. La solución que encontré fue conectar un ratón por medio de un cable USB OTG, ver que funcionaba todo y reiniciar la tablet. Al reiniciarla ya ha funcionado la pantalla OK, no se si os pasará lo mismo pero os prevengo del susto.
    Tras ello he instalado el Root Checker y el Titanium Backup para comprobar que todo estaba OK y os adjunto pantallas del resultado. En efecto el Titanium Backup me ha solicitado arreglar unos permisos y le he dado el OK.
    Y aparentemente todo funciona bien y con Root.
    ecco la traduzione:
    Ho scaricato l'archivio Root Pascal 2.rar e l'ho estratto.
    Nel tablet ho attivato applicazioni --> opzioni sviluppatore -->debug USB
    Ho connesso la microusb la kepler 2 a windows 7 e mi da errore per installare i driver, non c'è problema. nel PC panello di controllo --> gestione di dispositivi vi uscirà il segno ! cliccate col tasto destro del mouse propietà--> nella scheda driver--> aggiorna driver --> cerca il software del driver nel computer e li date la cartella dove sta l'archivio estratto prima (Root Pascal 2)e cliccate sul file driver pascal, accettate e se installeranno i driver del tablet, almeno a me non ha dato problemi.
    con la kepler 2 ancora connessa al usb del PC, nella cartella Root eseguite "runme.bat! e cliccate sul tasto come indica la finestra che appare.riavviare il tablet.
    A questo punto ho trovaro 1 problema, il touch screen non funzionaba, e non potevo sbloccare il tablet e non potevo fare nulla.
    La risoluzione al problema che ho trovato è stato di inserire un mouse per la porta USB OTG, vedere che funzionava tutto e ho riavviato il tablet.
    dopo il riavvioho funzionato tutto anche il touch screen, non so se vi succederà lo stesso ma vi prevengo dello spavento.
    Ultima modifica di adrianix; 30-05-12 alle 11:57
  8. #556
    io ho fatto solo la traduzione, ma sto bene con la anninaone, volevo sapere però ci sarà un anninaone 2???
  9. #557
    Quote Originariamente inviato da cowboy79 Visualizza il messaggio
    Tu hai avuto le mie stesse perplessità,io infatti prima di fare tutto mi ero procurato un mouse ma non ho dovuto utilizzarlo.
    Evidentemente quando il tablet gli si è riavviato ha avuto il touch bloccato momentaneamente e lui per sincerarsi che la procedura fosse andata a buon fine ha utilizzato il mouse.Comunque a me no è successo nulla di tutto questo.Vai tranquillo è formidabile.Ti posso anche dire che avrai tutto pronto senza dover cercare altro.Pensa che non so quasi nulla di android
  10. #558
    La penso esattamente come te, anche se posso dirti che reinstallare la rom originale non è complicato.
    Ad oggi sono soddisfatto del comportamento del tablet,visto il prezzo.
  11. #559
    qualcuno può suggerirmi come Nascondere la barra delle notifiche di ICS.Gioco a Temple Run è spesso mi compare improvvisamente.Avevo letto una procedura ma mi è sembrata rischiosa.Grazie
  12. #560
    Ieri ho eseguito il root del 715i con la ROM Anninaone e il suo fix... funziona bene. Non ho avuto alcun problema. Ho utilizzato una macchina virtuale XP Pro e via con la procedura. Sto installando mano mano gli .apk che mi servono... e fino ad ora tutto ok. Ora passerò a documentarmi cosa potrò fare con questi privilegi...
    Diciamo che manca di alcune applicazioni originali di mediacom, ma nulla di così allarmante. Fatelo non c'è alcuna cosa difficile da mettere in stato di shock l'utente.
    Volevo però fare un'ulteriore domandina, cari Androidiani, e cioè che tipo di Apps veramente "gagliarde" si possono trovare che mi potete consigliare di installare ? Tipo ricerca WiFi ad esempio... cosa mi consigliate ?
LinkBacks (?)
  1. 31-08-12, 19:10
  2. 28-08-12, 18:34
  3. 26-08-12, 20:15
  4. 25-08-12, 22:04
  5. 25-08-12, 12:19
  6. 24-08-12, 11:56
  7. 17-08-12, 17:42
  8. 17-08-12, 17:41
  9. 13-08-12, 23:14
  10. 04-08-12, 12:32
  11. 17-07-12, 00:40
  12. 05-07-12, 14:42
  13. 27-06-12, 12:51
  14. 15-06-12, 13:59
  15. 05-06-12, 18:36
  16. 03-06-12, 21:40
  17. 31-05-12, 16:36
  18. 29-05-12, 20:17
  19. 29-05-12, 20:16
  20. 28-05-12, 18:11
  21. 27-05-12, 23:05
  22. 27-05-12, 09:49
  23. 23-05-12, 10:39
  24. 21-05-12, 23:33
  25. 21-05-12, 22:17
  26. 21-05-12, 22:08
  27. 21-05-12, 12:58
  28. 20-05-12, 23:37
  29. 19-05-12, 22:10
  30. 18-05-12, 20:47
  31. 18-05-12, 13:15
  32. 15-05-12, 23:25
  33. 15-05-12, 22:29
  34. 14-05-12, 23:21
  35. 14-05-12, 18:58
  36. 13-05-12, 17:56
  37. 13-05-12, 14:34
  38. 11-05-12, 16:20
  39. 11-05-12, 16:13
  40. 11-05-12, 16:02
  41. 10-05-12, 20:59
