Pagina 66 di 87 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 869
SmartPad 800 Mediacom - Discussione ufficiale
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da piellepi Visualizza il messaggio
    Non ho parole........
    ho cercato di installare la versione 2.0 della NitroX, confidando del fatto che la versione 1.0 e la 1.5 avevano subito funzionato alla grande.
    Stavolta NO.
    Quando si inizia la procedura di aggiornamento esce la scritta
    Can not find any update image.
    Press MENU/KEY_VOLUMEUP key to init SD card, Press BACK/KEY_VOLUMEDOWN KEY to cancel!
    Sia che si prema home/volume su (per inizializzare l'SD) sia che si prema back/volume in pratica non succede niente di nuovo, e alla successiva riaccensione si riparte dal sistema da cui si è partiti (la 1.5 nel mio caso).
    Ora però ovviamente non ci sono più le applicazioni caricate sucessivamente e della 2.0 nemmeno l'ombra.
    Che delusione.
    A questo punto ho provato a caricare altre versioni ma niente da fare : si rimane con la 1.5 "vuota" con ancora tutto da recuperare, compresa l'ora sbagliata...
    TATTTTTOOOOOOOOOOOOOO
    ora ci devi spiegare che cosa sta succedendo: noi tutti (ed io per primo) ci siamo fidati di quello che fai ed hai fatto, ma ora non ci puoi lasciare così: il nostro tablet era rifiorito grazie alla tua 1.5, era più scattante, decisamente bello!
    Ma ora la 2.0 che fine ha fatto?
    facci sapere qualcosa. PUNTO
    Te li puoi definitivamente scordare tutti i tuoi "Thanks" , fino a che non ci risolvi questo PICCOLO problema...
    Ma qualcuno è riuscito ad installare la 2.0 ?????????????
    Io ho installato la 2.0 proprio ieri...e va tutto alla grande!
    Androidiano L'avatar di piellepi
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    WOWOWOWOW
    ce l'ho fatta!!!
    ma queste SD non durano niente
    ne ho usata una nuova (da 8G e formattata in FAT32...) e tutto è andato liscio come l'olio!!!
    ora bisogna che mi abitui al nuovo layout... :o
    veramente bello!!!
    un paio di annotazioni...
    come avevo fatto già per la versione 1.5, ho cambiato la schermata iniziale di accensione con un po' più megalomanico "piellepi" e poi ho modificato lo sfondo: ora non è più la futura mamma Belen , ma una modella che io trovo stupenda...
    tornando alle cose serie, ho trovato una piccola stranezza (intanto che mi studio il nuovo funzionamento)...
    in basso a destra appaiono l'ora e le due iconette della wireless e della batteria. bene!
    ma se ruoto il tablet di 90° , al posto dell'ora appare un "1" subito alla sinistra delle iconette...
    è normale o è un bug?
    bene! credo che andrò a ringraziare Tattoo!!
    Ultima modifica di piellepi; 13-11-11 alle 19:57
  4. #653
    ho provato con una da 4 giga e niente. non e' che il problema e' che il file di ripristino che sta su mediacom non e' buono, nel senso che ci vogliono i files originali proprio del mio tablet che contengono il rem ?
  5. #654
    ho controllato oggi i due file (la 2.2 e la 2.3) del sito mediacomeurope con quelli che tempo fa si trovavano nel sito FTP (dove ora invece non ci sono più) e sono ovviamente gli stessi...
    quindi la versione 2.2 è quella di fabbrica.
    Immagino che il problema sia dovuto al fatto che avendo cancellato la SD interna, non c'è più alcuna traccia del sistema operativo e dunque nemmeno quella parte che effettua l'aggiornamento iniziale ...
    Non credo nemmeno che possa essere utile ricopiare sulla SD interna il contenuto di un'altra SD interna di un tablet funzionante: ho appena connesso il mio al PC per vedere cosa si vede della SD interna...
    beh è assolutamente deludente... appena 4 cartelle
    - .android_secure
    - Android
    - DCIM
    - LOST.DIR
    e dunque nessunissima traccia del sistema operativo, come invece si può vedere con uno dei tanti tool e applicazioni...
    problema di privilegi ovviamente: noi siamo utenti e non abbiamo i famosi privilegi di root...
    dunque non saprei che dire... magari invochiamo insieme il bravissimo tecnico della Mediacom, che tra l'altro è parecchio tempo che non appare nel forum...
    credo che senz'altro lui ti saprà aiutare!!
    Pierluigi
  6. #655
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    ragazzi dovete sapere che io non posso stare sempre a disposizione di tutti ho la mia vita e nell'ultimo periodo sono veramente impegnato!
    Poi quando vi dico una cosa non chiedetemi il perché è così e basta!
    Comunque sono a lavoro sulla versione 3.0 e anche io ho dei perché!Accadono cose impossibili cioè installando i programmi,capita a volte di trovare alcuni che chissà perché non fanno funzionare il wi-fi o non fanno accendere il tab...nella versione 3.0 ce ne sono molti nuovi per esempio la possibilità di visualizzare il meteo,un calendario bellissimo che funge anche da agenda,un nuovo programma per la musica ecc... ora sono costretto a reinstallare la rom più e più volte per capire quale programma va in conflitto e trovare un altro che lo sostituisca e verificare se questo funziona...
    comunque ho pensato un altro metodo...per non avere errori con il wi-fi basta installare normalmente questi programmi senza renderli predefiniti...li posso mettere in allegato alla rom e a voi se piacciono li installate...che ne dite?
    Ultima modifica di AlessandroXCV; 13-11-11 alle 20:45
  7. #656
    Dec 2009
    ho scoperto il problema...purtroppo era dovuto al calendario comunque visto che non è usato dalla maggior parte degli utenti io vi lascio in allegato alla ROM il file di installazione ed eventualmente se a qualcuno serve lo può installare tramite "Android Assistant"
    *Anche il programma per il meteo da questo problema
    Ultima modifica di AlessandroXCV; 13-11-11 alle 21:08
  8. #657
    altro problemino...
    finora, quando volevo aggiungere un widget, cliccavo sul desktop e tenevo premuto fino all'apparire una dialog box dove si poteva scegliere tra widget, sfondi , ecc
    ora, facendo la stessa cosa, il tutto si pianta e dopo un po' esce un messaggio di errore
    Spiacenti
    Interruzione imprevista dell'applicazione Honeycomb Launcher (processo mobi.TeamSyndicate.HCL). Riprova
    con il che si termina il launcher, lui riparte e se si rifa la stessa cosa esce l'errore ... e così via all'infinito...
    Se invece si preme sul "+" in alto a destra, appare la dialog di richiesta, si sceglie widget, si seleziona quello che uno vuole e ...
    non appare nulla...
    niente orologi, niente calendari... niente di niente...
    pierluigi
  9. #658
    Dec 2009
    si ecco purtroppo è un problema dovuto a quel launcher che è stato più e più volte segnalato al produttore di quel programma originale...infatti penso che per la v.3.0 metterò un nuovo launcher
    N.B: consiglio usa il "+" in alto,se non funziona aspetta usa il tab e riporva un po dopo e vedi che si riprende
  10. #659
    Dec 2009
    ECCO A VOI LA GUIDA PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA NITROX
    .·´¯`·->NitroX<-·´¯`·.: Guida all'installazione della NitroX
  11. #660
    Dec 2009
    sto provando ad installare tutti i launcher migliori per landroid ma vanno tutti in conflitto con il wi-fi...una vera delusione...ora non so che launcher usare...
LinkBacks (?)
  1. 31-08-12, 18:25
  2. 22-08-12, 23:03
  3. 15-08-12, 02:03
  4. 06-08-12, 20:58
  5. 28-07-12, 22:42
  6. 27-06-12, 23:11
  7. 23-06-12, 22:34
  8. 13-06-12, 23:01
  9. 05-06-12, 23:47
  10. 19-05-12, 18:41
  11. 13-05-12, 02:14
  12. 09-05-12, 22:48
  13. 30-04-12, 19:53
  14. 29-04-12, 19:02
  15. 10-04-12, 09:27
  16. 08-04-12, 12:51
  17. 28-03-12, 17:12
  18. 28-03-12, 16:42
  19. 28-03-12, 14:20
  20. 28-03-12, 08:51
  21. 27-03-12, 15:41
  22. 25-03-12, 18:15
  23. 24-03-12, 23:06
  24. 24-03-12, 18:12
  25. 22-03-12, 22:21
  26. 21-03-12, 06:17
  27. 20-03-12, 03:01
  28. 20-03-12, 02:55
  29. 16-03-12, 19:49
  30. 13-03-12, 16:28
  31. 12-03-12, 22:43
  32. 12-03-12, 20:30
  33. 04-03-12, 00:08
  34. 24-02-12, 17:11
  35. 20-02-12, 23:30
  36. 20-02-12, 18:39
  37. 20-02-12, 16:53
  38. 20-02-12, 16:18
  39. 20-02-12, 13:24
  40. 19-02-12, 11:30
  41. 19-02-12, 00:22
  42. 17-02-12, 19:45
  43. 13-02-12, 10:52
  44. 12-02-12, 19:46
  45. 12-02-12, 19:15
  46. 12-02-12, 19:03
  47. 11-02-12, 12:49
  48. 09-02-12, 17:09
  49. 04-02-12, 20:59
  50. 29-01-12, 18:52
