Pagina 27 di 29 primaprima ... 172526272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 283
[GUIDA]Come fare per far partire i giochi sullo Smartpad 810c
  1. #261
    Androidiano L'avatar di xxdavide84xx
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    deiwid non è più dei nostri.Cercare le app in rete è illegale se sono a pagamento, se lo fai è a tuo rischio e pericolo.Se cambi il nome aumenta la compatibilità con molti giochi.Tuttavia ti consiglio di installare uno dei build.prop che ha postato il buon deiw prima di andare via, comprendono lettura di terminale da parte del play store come android 2.3.7 riconoscimento come galaxy sII migliore gestione ram e altre piccole cosette.Lo trovai molto interessante all'epoca!
    p.s. mi sembra vada solo con fintadroid 3.0, ovvero quella che aveva deiw.
    Mi daresti il link del build.prop che mi dici per favore?!? (visto che pure io ho la fintandroid 3.0)
    Grazie!
    Inoltre potrei sapere le impostazioni da mettere per Dangeon hunter 3 in Chain 3d?!?
    Ultima modifica di xxdavide84xx; 02-08-12 alle 12:42
    Banned
    HuaweiAscendG330AcerIconiaA500
    Ringraziato 175 volte in 118 Posts
    Link per build.prop ho aggiornato lo trovi https://www.androidiani.com/forum/me...-deiwid63.html invece Dangeon hunter 3 e dificile che ti funzionera bene usa chanfire 3D con Qualcomm, ma tanto non funzionera bene. Dovresti modificare xml per cambiare la grafica.
  4. #263
    Dimmi quale xml modificare e ci posso provare......
    Quali giochi carini simili a quello mi consigli (e che siano ben funzionanti sul mediacom 810 CEX)??
    Ho provato con l'ultimo link ma non mi funzionava, dopo ho eseguito la 2 procedura ed installato l'apk online......
    Poi ho riprovato con la 3 terminando google play e framework e cancellando i dati prima di installarlo......
    Ma non capisco se andato a buon fine o meno.....
  5. #264
    Banned
    Allora lo controlli su google play andando con Pc su google ti dovrebe segnalare Desire HD.Prima ho fatto per Samsng SGS 3 ma questo
    che ho publicato adesso funziona meglio lo usavo solo io.
    Se vuoi modificare xml non c'e problema basta dirlo se sei capace.
    Andiamo con root explorer /data/data/com.madfingergames.deadtrigger/shared_prefs
    aprire il file con un editor di testo com.madfingergames.deadtrigger.xml
    e cambiare questo:
    <int name="UnityGraphicsQuality" Value="1" />
    e cambiare il <int name="UnityGraphicsQuality" value="2" />
    <int name="OptionsGraphicDetail" value="2" /
    sostituire il <int name="OptionsGraphicDetail" value="3" />
    File bak dovete spostare o cancellare
    Modificate i permessi dei file (permessi) - deselezionare tutti i poteri della scrittura
    il resto rimane invariato
    Riavio e abbiammo tutti efetti di tegra
    Qua potete vedere tutti efetti di Tegra
    Se trovate dificolta per fare questo cambio vi posso postare un file xml gia preparato per sostituire
    funziona con 1.1.0 e 1.1.1 con 1.0.1 bisogna modificare apk e la data.
  6. #265
    Quali so.o i migliori giochi funzionanti dal market?
    Inviato dal mio Mediacom 810c usando Androidiani App
  7. #266
    Banned
    Io non ho piu questo Tab la lista lo fatto nel precedenza nuovi giochi che escono adesso dificile che partono su Mediacom
    Modificare non conviene ci devi stare tante ore per niente non e piu mio ambbiente qualcosa che mi ricordo e ho sorgennti posso sempre essere di aiuto ma ninte altro.
    Se vuoi puoi dire gioco e ti dico se ti parte o no.
  8. #267
    bho
    bho non è in linea
    Scusa la mia nabbaggine ma questo metodo funziona anche con un maxell 8 pollici con un processore 1,2 ghz con android 2.3.1 gingerbread? Grazie.
  9. #268
    Ryo
    Ryo non è in linea
    Dark Knight Rises parte su 810c? grazie
  10. #269
    Forlì
    Next, Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da deiwid63 Visualizza il messaggio
    Volevo presentarvi una breve guida per i Giochi
    Per primo dobbiamo cambiare build.prop
    1 installare root explorer e andare nella cartella system
    2 cliccare su mount R/w in alto,trovare il file build prop
    3 tenere premuto su build prop e scrollare fino a vedere la voce ''open in text editor''
    4 trovare : ro.product.model =
    5 cambiare il modello con un'altro in questo caso mettiamo DESIRE HD : ro.product.model = DESIRE HD
    Dopo installato corettamente questa guida togliamo due problemi con la compatibilita e scaricamento di dati aggiuntivi
    Purtropo nostri problemi con giochi non finiscono qui .Per colpa dei produttori di processori e compatibilita di giochi che troviamo sul Mercato dobbiamo installare Chanfire 3D per agirare il nostro processore cambiando la compatibilita e permettendo in questo modo di far funzionare i giochi tegra e non solo sul nostro dispositivo
    Io vi presento la versione compatibile 100% per nostro Tab con Chanfire 3D 1.8
    Secondo guida per instalare Chanfire 3D
    1. Mettere cartella plugins e Chainfire3D 1.8.apk card sd.
    2. Installare Chainfire3D 1.8.apk
    3. Seleziona CF3D driver -> il driver di installazione. Dopo questa operazione, il telefono dovrebbe riavviarsi.
    4. Accendere Chanfire 3D
    4. Selezionare Installa il plugin ti verra chiesto di installare 3 plugins. Plugins inclusi nella scheda SD
    5 Dopo l'installazione,torniamo con la freccia del tab indietro e clicchiamo Fix mercato passaggio molto importante
    Dopo aver seguito bene la guida avete installato correttamente Chanfire 3D
    Adesso possiamo passare al terzo passaggio
    Chanfire 3D Guida Per-app OpenGL setings
    1. Aprire chanfire 3D
    2. Sulla schermata di impostazioni clicchiamo _Per-app OpenGL setings_
    3. troviamo nostro gioco e clicchiamo
    4. togliamo segno verde che apare su Use deflaut settings
    5. adesso ci permette di cambiare impostazioni chanfire 3D
    6. clicchiamo Use plugin
    7. Clicchiamo su plugins che occore gioco
    8. Fatto
    9. Questa operazione la facciamo con tutti i giochi che occorre chanfire 3D
    10.Una volta fatta questa operazione non dobiamo piu cambiare impostazioni deflaut chanfire 3D
    11.Ricordate che nelle impostazioni deflaut chanfire 3D non faciamo niente lasciamo cosi come abbiamo installato
    PS:@deiwid63
    Chanfire 3D Guida Video Per-app OpenGL setings
    Volevo dire per quale motivo usare la versione di Chanfire 3D 1.8
    Dalla mia esperienza su questo campo e tanti test fatti non soltanto ovviamente con
    MediacomSmartPad 810c
    Devo dire che la versione 1.8 piu stabile e unica che non crea praticamente nessun problema
    Ho visto tanti post non solo su questo forum che la Gente installa la versione Chanfire 3.3 , essendo in saputa che non e adatta completamente o almeno per adesso con nostro sistema Android 2.3.1
    La versione 3.3 a in piu due driver uno Beta EGL driver e altro CWM v3+ che non sono afatto compatibili con nostro dispositivo e per sbaglio parecchi li installano creando un problema irriversibile per nostro Tablet, purtropo dopo instalazione questi due driver non parte piu nesuno gioco, neanche disinstallando la versione Chanfire 3D 3.3 non si puo piu sistemare qusto tipo di problema per colpa di una profonda integrazione questi due driver in nostro sistema operativo, e ci rimane solo di riflashare Tab.Percio vi consiglio di usare Chanfire 3D 1.8 almeno finche non avremo le certezze con nuovo sistema operativo ICS4
    In futuro dopo aggiornamento di ICS si dovra fare ulteriori controllli di compatibilita , pero per adesso vi consiglio di attendere un po
    Compatibilita studiata e confermata di Chainfire3D v. 3.3
    - HTC HD2
    - Samsung Galaxy S
    - Samsung Galaxy Tab 7"
    - Samsung Galaxy S II
    - Samsung Galaxy Note
    - Samsung Epic 4G
    - Motorola Atrix 4G
    - Motorola Droid 2
    - LG Optimus 2X
    - Google Nexus S
    Aggiornamento di compatibilita: Trovando problema di compatibilita e scaricamento Dati aggiuntivi
    1.Installiamo gioco e proviamo se parte
    2.Se gioco ci segnala problema di compatibilita
    3.Andiamo al impostazioni
    4.Aplicazioni
    5.gestisci aplicazioni
    6.Troviamo nostro gioco e clicchiamo
    7.Dobiamo Cambiare modalita alla vostra destra in basso
    8.Trovate Run in compatibility mode dovete premere
    9.Tornate al Home accendete
    10.Adesso gioco si accende in modo coretto e vi scarica dati aggiuntivi
    Allora detto questo ho finito e Buona Guida
    Ricordate che le cose nuove non sono sempre migliori
    PS:@deiwid63
    Tutti gli Aggiornamenti e informazioni approposito di Giochi e le Guide saranno postate su questa discussione
    Ma posso procedere anche se ho sul tablet la versione ufficiale 4.0.4?
  11. #270
    Banned
    Ragazzi se vi interesano informazioni aproposito di Giochi e il loro probabile funzionamento su vostro dispositivo e la data di rilascio
    guardate questi informazioni
    https://www.androidiani.com/forum/so...i-android.html
