Salve a tutti ragazzi, dato che prima o poi, speriamo poi , potrebbe capitare come a me di avere un calo della durata e della vita della batteria servirà cambiarla.
Come?
beh se serve vi scrivo come l' ho fatto huhu.
cosa serve:
le batterie nuove( per averle: ho scritto a mamma mediacom che mi ha rimandato alla datamatic che è il loro servizio assistenza ove ho ricevuto in 2 gg le batterie a fronte di una spesa di € 25 all inclusive)
saldatore con punta fine, io ho unsato un bifase 20/40 volt che vedrete in foto
filo di stagno fine ( fine non quello cicciotto, non perche non funzioni ma è piu adatto)
http://gattolardo.altervista.org/tab...tcosaserve.jpg
mano ferma
biadesivo
cacciavitino piatto
cacciavitino a stella
coltellino da orologiaio/ unghiette
IMPORTANTE: quando si lavora con i circuiti e bene essere messi a terra.. quindi dovremmo avere un braccialetto antistatico o prima di toccare integrati circuiti o altro è bene scaricare la corrente elettrostatica toccando un termosifone o qualcosa collegato a terra.. meglio non indossare abiti che strofinando nel movimento ci diano carica elettrostatica quando si fanno riparazioni.
IMportantissimo:
SE non siete pratici di saldatore.. se pensate sia un tostapane travestito o non ve la sentite..
Non è obbligatorio farlo!
CERCATe un tecnico e fatelo fare a lui..
SEGuite la guida a vostro rischio non mi assumo responsabilità se date fuoco al tablet o diventa un transformer o una sveglia interattiva..o muore.
io l' ho fatto cosi.. a voi fare.. come credete
cosa fare:
per prima cosa si deve scoperchiare il tablet per far cio:
rimuovere la micro sd
nello sportellino dove c'è la micro sd troverete una vitarella va tolta ( cacciavitino a stella) cercate di non perderla.. io l'ho persa una vita fa quando mi son sbagliato è misi la microsd non nell alloggio ma sotto la cover..hu--- e dovetti smontarlo.
ora va infilata l' unghia , la lametta sottile sul retro della cover dove vedete c'è un leggero spazio fate scorrere e fate leva per separarla dal fondo.
attenzione ci sono diversi clip di incastro indi facendo leva li fate scattare si deve agire con delicatezza.
Ci sono due scattini per lato indi.. fate piano e cosi separerete il fondo
ora avrete aperto il tablet e apparira piu o meno come nel link
http://gattolardo.altervista.org/tab...e_rimmosse.jpg
qui avevo gia rimosso una delle due batterie
allora pensando che ci fosse un innesto rapido nel ammasso di nastro verde con cui sono incartate le ho pelate e ho estratto i circuiti di derivazione.. non serve farlo.. basta rimuovere/ tagliare i fili collegati sul board e poi facendo leva col cacciavitino/ cosa piatta !con delicatezza! si possono scollare le batterie dal fondo.
http://gattolardo.altervista.org/tab...e_rmosse_2.jpg
allora tolte le batterie avrete il tablet nudo
ora tocca saldare.. prima dovete pelare i cavi del gruppo batterie da collegare al board cavo rosso bianco e nero vanno pelati per circa 2 mm
ATTENZIONE va fatto con delicatezza e va verificata l' integrità della treccia metallica: va solo tolta la plastica per due mm circa!
ORA si fa scaldare bene il saldatore: quando la punta sia ben calda e possa fondere lo stagno appena sfiorando, allora va pulita bene, la punta, su un panno e occhio scotta!
http://gattolardo.altervista.org/tab...articolare.jpg
qui vanno collegati i fili delle batterie e prima vanno rimossi i fili vecchi:
fili vecchi posate la punta del saldatore sulla saldatura attendete che si liquefi e rimuovete il vecchio filo.
Prima di posizionare la batteria e il biadesivo saldiamo i fili.
saldatore caldo , appoggiamo la punta sul punto ove saldare per liquefare il fondo, appoggiare il filo sul fondo liquefatto saldare con un poco di stagno far freddare e ripetere sugli altri due fili
VA RISPETTATO l' ordine dei fili come in foto
finito di saldare.. (Non si corre si fa con calma!) .. si mette il biadesivo sul fondo ove andranno le due batterie poi le metteremo in posizione.
http://gattolardo.altervista.org/tab..._posizione.jpg
a questo punto se abbiamo fatto tutto a modo.. possiamo chiudere la cover posteriore mettendola in posizione e chiudendola schiacciando faremo tornare in posizone gli scattini a pressione.
e si avra questo:
http://gattolardo.altervista.org/tab...zione_dopo.jpg
tablet in funzione.. va messo in carica per qualche ora.. se è tutto in ordine appena mettete lo spinotto si avvierà e si accenderà il led rosso..
tenetelo d' occhio che non scaldi(non si sa mai) e dovrete fare qualche ciclo di carica per avere il massimo.. ma.. io suggerirei di rifleshare la rom dopo qualche ciclo di carica..
miao a tutti
GAttolardo
