Pagina 53 di 107 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1069
[ ROM ] Pistoneone 4.2 Root system EXT4 Bluetooth 3G [Base FW 1.0.17] Honeycomb Style
  1. #521
    Quote Originariamente inviato da Cucolone Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Premetto che sono proprio un niubbo e non so quasi nulla di android e tablet.
    A suo tempo, un mesetto fa, scaricai la rom aggiornata di Mediacom e da allora uso il tablet con quella rom che, però, mi consuma la batteria in una maniera assurda.
    Se volessi scaricare e installare qst ultima rom [4.2] di Pistoneone, posso farlo senza problemi o ci sono prima dei passaggi che dovrei fare?
    (ad es. scaricare firmware precedenti)
    Vi chiedo scusa per la mia ingoranza
    Grazie in anticipo
    Non devi fare niente puoi mettere direttamente la 4.2, buon divertimento
    Tolti widgets che non funzionavano sostituiti con extended controls abilita e disabilita wifi,buletooth,funziona anche il comando riavvia(riavvia il tablet)Il bluetooth con l'update è molto migliorato infatti vede le chiavette anche dopo l'avvio,naturalmente la prima volta vanno messe prima dell'avvio .Testato un gps bluetooth con un programma dal market che si chiama gps adesso vede anche il gps peccato che non venga visto dal sistema infatti il programma maps non lo vede.
    Per quanto riguarda la tastiera bluetooth la vede l'accoppia ma non si connette è una tastiera che viene vista sia dal pc e anche dall'iphone è la bk200.
    Riassumo
    Wifi
    Bluetooth
    Gps
    3g
    Market
    è diventato un altro tablet fatemi sapere per le tastiere bluetooth io continuerò anche per il gps.
    Tanti saluti a Pistoneone e a tutto lo staff,ringrazio ancora
  4. Il seguente Utente ha ringraziato RobyFlashJail per il post:
    pistoneone (15-12-11)
  5. #523
    Quote Originariamente inviato da giocav65 Visualizza il messaggio
    Grazie, allora me la scarico subito
  6. #524
    Duk
    Duk non è in linea
    Baby Droid L'avatar di Duk
    Se interessa a qualcuno ho provato il Bluetooth con un Sitecom usb micro adapter bluetooth versione 2.1 con il programma bluetooth file transfer (si trova sul market) e funziona alla perfezione, invia e riceve file senza nessun problema.
    Invece una chiavetta usb 3G dell'alcatel con sim WIND non funziona, mi segnala damaged usb mass storage e non trova il segnale 3G.
    Rom Pistoneone 4.2
    Ultima modifica di Duk; 15-12-11 alle 18:17
  7. #525
    ciao a tutti finalmente riesco a scrivere volevo porre una domanda a pistoneone .ho comprato il tablet mediacom circa due settimane fà ho aggiornato al fw 1.0.12 rilasciato da mediacom poi ho aggiornato con il tuo fw 4.0 e magicamente funziona anche se è su base 1.0.17 prestigio come è possibile?? !! il tablet va benissimo non mi ha dato problemi 3g e tutte le implementazioni funzionanti ora proverò con la 4.2 quali sono di base le differenze tra fw mediacom e prestigio??
    Ultima modifica di jonnydecibel; 15-12-11 alle 19:03
  8. #526
    MEDIACOM 810C, Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da jonnydecibel Visualizza il messaggio
    ciao queste sono le migliorie:
    Versione Pistoneone 4.2 basata su firmware 1.0.17 Prestigio con root totale e system in ext4 (grazie Yatto)
    Bluetooth Perfettamente Funzionante (vedi Boot Update qui sotto)
    (grazie ChristianTroy per il BT e a Yatto per l' integrazione nel boot)
    Per attivare il bluetooth utilizzare Bluetooth File Transfer, Anycut o similariMemoria di archiviazione libera 600mb
    Accelerazione Hardware attivata
    Sintesi Vocale funzionante
    Chiavette 3G funzionanti
    Modifiche:
    Questa volta sono parecchie e totalmente rivolte all' interfaccia che è stata ridisegnata completamente in stile Honeycomb.
    Supporto della chiavette Bluetooth USB
    Corretti alcuni particolari riguardanti l' interfaccia
    Nuovo Bootimage - Nuovo lockscreen - Nuovo Launcher - Nuova barra di stato - Nuova tastiera - etc .....
    Tutte le app installate sono state riviste e adattate alla nuova interfaccia.
    Nessuna installazione aggiuntiva, vi troverete il tab come negli screenshot a fine pagina.
    Spero piaccia a voi come piace a me perchè il lavoro è stato veramente molto duro e lungo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fr.kelvin per il post:
  10. #527
    si questo l'avevo capito ma come è possibile che sono riuscito a installare questa rom su un firmware di base mediacom ? grazie ancora
  11. #528
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da pistoneone Visualizza il messaggio
    Pistoneone 4.2
    Versione 4.0 in fondo
    Grazie a Yatto Gexking Eldiau e ChristianTroy
    Un particolare ringraziamento a Samhain, ho usato il tuo build.prop e i framework deodex
    Tengo a sottolineare che la nuova interfaccia non compromette in nessun modo le performance del tablet.
    Nessun software è stato installato per cambiare l' interfaccia quindi la ram libera resta inalterata.
    Test consumo batteria
    Introduzione:
    Modifiche:
    Commenti, critiche e ringraziamenti .. sono molto ben accetti!!
    Leggere Bene:
    Per chi riscontrasse problemi con il wifi tipo navigazione lenta o disconnessioni consiglio di
    cambiare la protezione del router da WEP a WPA2
    Attenzione Rimuvere la SD e fare un backup della memoria interna
    I backup fatti con Titanium, MyBackupPro o similari, potrebbero non funzionare.
    Boot Update
    Grazie Yatto e ChristianTroy
    Questo aggiornamento corregge il problema del Bluetooth non funzionante se non collegato prima dell' avvio del tablet.
    Inoltre aggiunge il supporto alle tastiere e mouse BT
    Necessita di avere già installata la versione 4.2
    Scaricare il nuovo boot Qui
    1_Sostituire il file "boot_yatto_ext4_BT.img" nella cartella Pistoneone_4.2/img
    2_Doppio click su RK29update.exe
    3_Attivare solo Parametri e Boot
    4_Premere su Aggiorna!!
    L' operazione, se eseguita correttamente, non cancella nessuno dei vostri dati e file personali e dura 10 secondi
    Installazione:
    1_Scaricare il pacchetto Qui
    2_Estrarre la cartella Pistoneone_4.2.zip e copiarla sul desktop
    3_Doppio click su RK29update.exe
    4_Con dispositivo spento collegare cavo USB premendo Volume- (per chi non ha installato ancora i driver scaricare QUI e seguire la guida più sotto)
    5_A questo punto dovreste avere a video questo
    Se così non fosse selezionate manualmente i file contenuti in Pistoneone4.2\img cliccando sui ... in fondo
    6_Click su Formatta e attendere il completamento (non saltate questo passaggio... è importante)
    7_Click su Aggiorna
    8_Attendere la fine della procedura d' installazione.
    9_Al riavvio del tablet quando vedete la scritta gialla Formatting Data potete scollegate L' USB
    Applicazioni Preinstallate:
    Browser
    Calcolatrice
    Calendario
    Email
    Fotocamera
    Galleria
    Gmail
    Google talk
    Market
    Musica
    Nuovo
    News e Meteo
    Orologio
    Registratore
    Root Explorer
    Video
    Youtube
    Pacchetto completo applicazioni originali:
    Qui
    Procedura installazione driver per windows (7)
    Scaricare i driver e scompattare sul desktop
    Spegnere il tablet
    Collegare il tablet con volume - e usb (il display resterà spento)
    1_Dal Desktop Tasto desto sul icona Computer e selezionare Proprietà
    2_Click su Gestione Dispositivi (sulla sinistra della finestra)
    3_Click sulla freccettina di Altri dispositivi
    4_Tasto destro su Dispositivo Sconosciuto
    5_Aggiornamento Software Driver
    6_Cerca il software del driver nel computer
    7_Cliccare su Sfoglia e selezionare il driver adatto al vostro pc
    8_Avanti
    9_Confermare l' installazione
    Se avete eseguito correttamente la procedura avrete nella gestione dispositivi:
    Class for Rockusb devices e sotto
    RK29 Device
    Pistoneone 4.0 Qui
    Ciao
    Pistoneone
    Finalmente ce l'ho fatta!!
    Col nuovo Boot Update sono riuscito a far funzionare il bluetooth!!
    Grazie ancora Pistoneone
  12. #529
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ok grazie pistoneone
  13. #530
    Ho installato extended controls e una volta inserita la chiavetta bluetooth, la attivo attraverso un comando del programma che ho installato. . .la chiavetta si accende e mi compare anche l'icona del bluetooth nella barra delle notofiche ma poi per usarla come devo procedere?
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 08:57
  2. 26-05-12, 03:03
  3. 11-05-12, 16:03
  4. 10-03-12, 16:16
  5. 05-03-12, 18:14
  6. 02-03-12, 16:18
  7. 18-02-12, 21:00
  8. 14-02-12, 01:58
  9. 11-02-12, 15:20
  10. 28-01-12, 17:43
  11. 20-01-12, 04:11
  12. 18-01-12, 12:51
  13. 15-01-12, 21:58
  14. 15-01-12, 21:51
  15. 15-01-12, 21:44
  16. 15-01-12, 14:09
  17. 08-01-12, 19:39
  18. 07-01-12, 19:33
  19. 06-01-12, 20:25
  20. 06-01-12, 15:44
  21. 04-01-12, 21:41
  22. 04-01-12, 16:50
  23. 03-01-12, 12:58
  24. 01-01-12, 19:33
  25. 29-12-11, 09:56
  26. 27-12-11, 01:00
  27. 25-12-11, 23:14
  28. 25-12-11, 22:49
  29. 21-12-11, 22:18
  30. 21-12-11, 16:45
  31. 18-12-11, 21:34
  32. 17-12-11, 03:11
  33. 17-12-11, 01:12
  34. 17-12-11, 01:01
  35. 15-12-11, 19:15
  36. 15-12-11, 10:11
  37. 13-12-11, 11:54
  38. 07-12-11, 16:48
  39. 05-12-11, 23:55
  40. 02-12-11, 23:55
  41. 02-12-11, 15:57
  42. 02-12-11, 12:23
