Pagina 8 di 18 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 171
Dvb usb
  1. #71
    simulatorhck:
    How to Cross Compile the Bash shell for Android 1.5 | Kyle Brandt
    è un'altro esempio, si parla di bash e non di w_scan, ma il procedimento è uguale...
    non è così complicato come sembra
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrbr0wn Visualizza il messaggio
    simulatorhck:
    Ho seguito la guida e ora mi da elf not found e syntax error ) expected se mettendo w_scan nella root di android lo richiamo anche dopo il "su"...
  4. #73
    il configure non riconosce --enable-static-link...suggerimenti?
  5. #74
    se mi mandi contatto skype in privato ti aggiungo e vediamo se riesco a darti una mano !
  6. #75
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    https://wiki.ubuntu.com/ARM/RootfsFromScratch
    guarda alla fine dove c'è download a prebuilt image... ti basta qemu e lo avvii eseguendo ./run.sh in caso prova a compilarlo da la... ma ti dirò secondo me non sarà così indolore farlo funzionare ma spero di esser smentito
  7. #76
    codice:
    # mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock8 /system
    adb push w_scan /system/bin
    # chmod 755 /system/bin/w_scan
    # /system/bin/w_scan
    w_scan version 20090808 (compiled for DVB API 5.0)
    main:2736: FATAL: Missing argument "-c" (country setting)
    # /system/bin/w_scan -c IT
    using settings for ITALY
    DVB aerial
    DVB-T Europe
    frontend_type DVB-T, channellist 4
    output format vdr-1.6
    Info: using DVB adapter auto detection.
    main:2898: FATAL: ***** NO USEABLE DVB CARD FOUND. *****
    Please check wether dvb driver is loaded and
    verify that no dvb application (i.e. vdr) is running.
    per partire parte, ora bisogna vedere se scansiona da te che c'è la scheda, provalo
    ps: ho usato volutamente una versione vecchia, perchè abbiamo un kernel vecchio con una versione delle api non compatibile con i w_scan recenti
    pps: se vuoi compilarlo installi qemu-kvm (se hai una cpu nuova con virtualizzazione hardware, altrimenti qemu normale) e scarichi il rootfs indicato in precedenza... scompatti w_scan e dentro la cartella dai il comando
    LDFLAGS="-static" ./configure
    make
    e ti ritrovi w_scan compilato staticamente
    codice:
    root@ubuntu-arm-dev:/home/ubuntu/wip/w_scan-20090808# file w_scan
    w_scan: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.16, not stripped
    Ultima modifica di ChristianTroy; 12-02-12 alle 15:37
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    codice:
    DVB aerial
    DVB-T Europe
    make
    codice:
    Mitico.
    Ora provo e ti faccio sapere
  9. #78
    Funonzia?
  10. #79
    Funonzia?
    Mi da il tuo stesso errore..Credo non funzioni il rilevamento automatico della periferica..Adesso sto cercando un modo per creare uno script per eseguire wscan con tutti i parametri e che sia modificabile da editor testo in quanto
    1) non riesco a far funzionare alcun programma tipo sshd droid o vnc server per controllare il tab con il digitale collegato sull'usb
    2)non ho capito come mai non funzionano gli script bash....
    Non posso fare tentativi scrivendo sul touch...è una faticaccia...
  11. #80
    Ragazzio io ho una winnova-t, chissà che se si riesca il buon Pistone non inserisca anche il supporto a queste pennette.
LinkBacks (?)
