Pagina 7 di 18 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 171
Dvb usb
  1. #61
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Per il momento con le pennette dib0700 e tv nova stick..
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Localitā
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da simulatorhck Visualizza il messaggio
    e hai provato con il kernel modificato senza fare ulteriori modifiche?=
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da fintematic Visualizza il messaggio
    Ho integrato tutto nel kernel compilando dal git del kepler...ho solo dovuto mettere il firmware in etc/firmware...Stasera mi devo studiare bene il tutto e vedere cosa doveva creare a sto punto il sistema e dove...
  5. #64
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Si dovrebbe popolare /dev/dvb/
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Ma si crea da sola questa directory e si popola o devo crearla io in system e assegnare permessi?
  7. #66
    confermo la creazione in dev di coldboot_done
    2012 dvb0.demux0
    2012 dvb0.dvr0
    2012 dvb0.frotend0
    2012 dvb0net0
    ...uso l'ultima di fintematic per testare il tutto...che nomi strani.....ed ora?
  8. #67
    Ora ti serve un programma per sintonizzare e scansionate (chissā se i programmi commandline tipo w_scan funzionano, prova a compilalrlo con il compiler arm)
  9. #68
    Sto cercando i sorgenti ed una guida al cross compiling ... :P
  10. #69
    ciao simulator
    vedi se puo' esserti utile
    ciao
    w_scan
    guarda anche questo post su xda-developers
    install SDE
    install custom kernel+initramfs from dogmaphobia: Custom kernel and initramfs in SDE... to gain rooted android in my Archos 70 Internet - xda-developers
    copy content of zip file to internal storage or sd card, don't forget to disconnect usb
    boot SDE (rooted android)
    start terminal -> run "su"
    run "sh .../setup_dvb-core.sh"
    run "sh .../load_xxx.sh" (create your custom script if you need another module than me)
    plug in dvb-t stick
    check "dmesg" if your device got recognized (don't forget firmware if needed!)
    run "w_scan -ft -c$$ -X > channels.conf" where $$ is your country code (CH for switzerland for example, see w_scan help)
    check channels.conf if all channels got recognized
    post feedback in this thread (!!)
    Ultima modifica di smaverick; 09-02-12 alle 13:48
  11. #70
    Si ho guardato.Per quanto riguarda la seconda procedura non posso fare nulla in quanto compilato per architettura diversa....Dovrei cross compilare w_scan ma non ne sono capace...Forse ChristianTroy ci riesce...
LinkBacks (?)
