Pagina 40 di 62 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #391
    Quote Originariamente inviato da montana87
    Originariamente inviato da Riekr
    Ciao,
    gli hard disk autoalimentati non possono essere collegati a qualsiasi dispositivo. mi spiego meglio: generalmente gli "autoalimentati" hanno bisogno di una corrente che generalmente i computer riescono a fornire ma non necessariamente ad esempio alcuni portatili o pc specialmente se hanno già tante cose usb attaccate.
    Con un device portatile come il ns tablet credo che il probelma sia ancora più probabile ma questo non significa che "non funzionano" semplicemente potrebbero non funzionare e ciò dipende dalla marca e modello.
    Per l'hdd da 3tb: com'è formattato? in ntfs? se sì, riesci a provare con una chiavetta usb sempre formattata in ntfs?
    CREDO DI AVER INTESO NEL SENSO ERRATO IL TERMINE AUTOALIMENTATO, PRECISO CHE :
    - solo l'hard disk da 3 tb ha una propria connessione elettrica e non funziona sul tablet
    - l'hard disk da 500 gb invece si alimenta dal pc in usb, collegandolo al tablet emette un suono. Se lo inserisco in un hub alimentato elettricamente esso sfrutta l'energia dell'hub e non suona più e può essere utilizzato.
    ___________
    Allora una chiavetta da 4 gb formattata in ntfs mi funziona, lo stesso vale per l'hard disk da 500 gb sempre ntfs che mi funziona solo se l'hub è alimentato elettricamente autonomamente.
    L'hard disk da 3 tb è alimentato autonomamente (alimentazione esterna), quando lo collego viene rilevato e noto anche che i led luminosi dell'hard disk cominciano a lampeggiare come se stesse effettuando operazioni di trasferimento info. Il tablet stesso rileva l'hard disk ma poi non riesco a visualizzare il contenuto.
    Ciao, io ho un hd da 500 della iomega ( interno samsung) che trasferisce i dati tramte usb a y cioè con uno per i dati e 1 per alimentazione e nel tablet viene riconosciuto solo se la parte dell' alimentazione è collegata ad un pc per avere energia
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato boreasuni per il post:
    montana87 (26-02-12)
    grazie @boreasuni per me è una conferma di quanto avevo notato! adesso spero che qualche possessore di un hard disk con alimentatore esterno possa dirmi se è riuscito a collegarlo !!!!
  5. #393
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    prova questo kernel e dimmi se ti riconosce il disco da 3tb (ho abilitato la tabella delle partizioni "guid EFI" che dovrebbe servire per i dischi superiori ai 2tb)
    [ho anche provato a metter built-in nel kernel il driver per la scheda di rete usb asix così vediamo se si inchioda ugualmente quando la si inserisce, come usando i moduli]
    in ultimo ho fatto pulizia, togliendo il supporto ext3, yaffs2 e cramfs che tanto non usiamo... ed ho abilitato il driver ntfs del kernel, in funzione read-only (per scrivere rimando alla versione di ntfs-3g che avevo compilato e postato da qualche parte nel thread, forse anche in prima pagina)
    Link
    Ultima modifica di ChristianTroy; 26-02-12 alle 20:22
  6. #394
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Link
    Ciao Christian,
    innanzitutto grazie per il tuo contributo alla community. Purtroppo ho aggiornato il tutto ma l'hard disk non viene ancora riconosciuto. Spero che qualcun altro effettui una prova per conferma ! C'è qualche test che posso fare ?
  7. #395
    cabron, io ho chiesto del debug ai possessori del cex, nessuno mi ha cagato quindi si vede che non interessa
    I 10 giorni non sono ancora passati... Expert ancora non mi ha chiamato e quindi non ce l'ho ancora... Mi interessa ancora prima di averlo tra le mani, vedi te
    Per lo meno ho visto che un'anima pia che ha il CEX dovrebbe averti piemmato il log... gli altri chiedono dopo aver flashato... ma informarsi prima no?
    Ultima modifica di GiGiSSiMo; 26-02-12 alle 21:12
  8. #396
    Quote Originariamente inviato da montana87 Visualizza il messaggio
    Ciao Christian,
    Dimmi le ultime 20 righe di dmesg dopo aver inserito l'hd.
  9. #397
    Scusatemi ragazzai ma qle kernel dovrei scarikare ke differenza c'e?grazie
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
  10. #398
    Immagino sia una sorta di file log ! Potresti dirmi rapidamente come fornirti questo dato ? C'è un app da scaricare e lanciare ?
    Sono rapido ad apprendere e voglio aiutare a risolvere questo problema !
  11. #399
    salve a tutti,ho un "piccolissimo" problema,ho seguito tutte le istruzioni per l'installazione del kernel ,dopo che da KRandroid tool è uscita la
    scritta ok,il tablet non vuole sapere di accendersi,il pc npn lo vede,in tasto reset nulla ,l'unica cosa è se lo metto in carica accende il led rosso!
    Qualcuno gentilmente ha un'idea?
    ps prima montavo la pistoneone 5.2
  12. #400
    SORRY,
    allora ho capito dopo 30 minuti dove ho sbagliato:invece di mettere sul kernel in file giusto ho messo quello di boot
    per riaccendere il tablet ho premuto il tasto reset per 5 secondi ,dopo ho premuto in tasto volume - (sempre col reset premuto),lasciato il reset e attaccato la presa usb,
    magari può essere di aiuto!
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 14:31
  2. 13-06-12, 14:31
  3. 03-06-12, 04:35
  4. 01-06-12, 17:55
  5. 24-05-12, 03:23
  6. 19-05-12, 20:31
  7. 05-05-12, 15:23
  8. 27-04-12, 21:07
  9. 17-04-12, 10:51
  10. 11-04-12, 13:34
  11. 09-04-12, 18:33
  12. 23-03-12, 14:28
  13. 17-03-12, 11:52
  14. 09-03-12, 02:43
  15. 01-03-12, 12:50
  16. 26-02-12, 02:27
  17. 24-02-12, 13:55
  18. 21-02-12, 22:19
  19. 15-02-12, 21:04
  20. 15-02-12, 10:09
  21. 14-02-12, 19:29
  22. 12-02-12, 17:49
  23. 12-02-12, 17:45
  24. 12-02-12, 16:51
  25. 12-02-12, 13:53
