..Un'altra buona notizia....si va sempre meglio...speriamo che si occupino anche del nostro tablet, visto che quelli della Mediacom pare che lo abbiano messo da parterotfl..per adesso ci godiamo questa versione 4.0.3 820c 3G 1.0.8 già rottata e con molto spazio.
ngnr Frank quando sai altro tienici informati..lo stesso faro' io.
Kronid
La cosa principale - non dimenticare di spegnere il modem è configurato, altrimenti non funzionerà.
Come configurare il modem?
Forse kronid si riferisce,quando si vuole navigare usando il tethering del telefono, di andare su impostazioni-altro-reti mobili e fleggare la voce modem power.
Volevo avvisarvi che sul forum 4pda.ru hanno pubblicato il firmware Jelly Bean 4.1.1 con il 3G funzionante!
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=330999&st=720
iDx8-3G:
http://yadi.sk/d/-7gNWCf67WVOE
Cit.da forum 4pda.ru:
1 . Entriamo nel nostro firmware decompresso 2 . Esegui RKAndroidTool.exe (su win 7 e win 8 per eseguire il programma come amministratore ) 3 . Poi tenere a bada il pulsante tablet "Vol -" e collegato il tablet al computer. In RKAndroidTool dovrebbe vedere "RKAndroid dispositivo rilevato" . Se non c'è, installare i driver per la tavoletta. 6 . Una volta che tutto è risolto, fare clic su Formato . Vi aspettiamo, quindi fare clic su "OK" . 4 . Mettere un controllo davanti Loader e cliccare "Aggiorna" . 5 . Attendere che il download e installare il firmware in rekaveri. 6 . In rekaveri eseguire cancellare i dati / reset di fabbrica e pulire partizione cache 7 . Navigazione tra i pulsanti del menu rekaveri "Vol -" , "Vol +" . Selezionando il pulsante "Power" 8 . Fare il "sistema Reboot" 9 . Al primo avvio, andare nelle impostazioni nella sezione "Memoria" . Vedono che la memoria interna non è disponibile. Fare clic su "Inserisci scheda SD" . Nella parte inferiore del messaggio che la scheda è danneggiata. Fare clic sul messaggio e formattare la memoria interna, e quindi sarà disponibile.
Grazie della segnalazione...Frank....quando ho tempo effettuo la prova..per vedere com'è e se funziona.
Ancora cmq devo provare il 3g..della 4.03..
Ho scaricato il file JB_4.1.1_Digma_iDx8_3G.rar ma non ho potuto scaricare i tre fix presenti nella pagina e
cioè:
kadabra_mass_storage1_fix.zip
Original_mass_storage1_fix.zip
Launcher_4.2.2_fix.zip
perchè c'è bisogno della registrazione al sito..ho provato a registrarmi ma non ci sono riuscito..per via del codice da inserire
il lingua russa in basso.
Kronid puoi fare qualcosa tu? come quando ci hai regalato la ClockWorkMod Recovery v6.0.3.0 ? grazie!!!!
Frank a te buone vacenze..io le ho già fatte!!!
Io purtroppo sono definitivamente in vacanza e non ho portato il computer con me, quindi non potrò flashare il tablet fino a dopo ferragosto...
invicta
... c'è bisogno della registrazione al sito..ho provato a registrarmi ma non ci sono riuscito..per via del codice da inserire
Devi semplicemente sommare i due numeri grandi che appaiono nel codice e scriverne il totale!
Utilizza il browser Chrome perché ha la funzione di traduzione automatica dal russo.
www.ru77.ru/Launcher_4.2.2_fix.zip
www.ru77.ru/kadabra_mass_storage1_fix.zip
Su 4pda può essere scritto solo in lingua russa. Non capisco perchè 3G non funziona. A quanto pare il problema con il fornitore di servizi. Mi funziona bene, ma in Russia.
Salve a Tutti.
Potreste scrivere per favore una bella procedura, chiara e nitida, in modo che tutti possano portare il loro tablet Mediacom 820c 3G ad Android 4.0.3 (1.0.8) ?
Grazie Mille
Saluti
ngnr Frank
Originariamente inviato da Kronid
Ecco il messaggio di Kronid con il link.
Si deve aprire RKbatchtool e collegare il tablet e premere il tasto Switch, poi chiederà i driver e basta andare a forzarli nella cartella apposita, indicare il fw nella cartella ove si trova e premere il tasto Update.
Avevo scritto questo qualche giorno fa...
1° PARTE
AGGIORNAMENTO DEL TABLET MEDIACOM 820c 3g
da Android 2.0.1 a Android 4.0.3 (1.0.8)
_
Scaricare il seguente file contenente l’immagine del S.O. modificato dal sito 4PDA per il tablet della DIGMA
dal link ICS 4.0.3 820c 3G 1.0.8.rar
N.B. i files 29Rockusb e RKBatchTool.exe se non presenti possono essere scaricati direttamente dal sito Mediacom o reperiti
su google oppure da qui:http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=697 come segnalato prontamente da KRONID.
Estrarre il contenuto sul descktop di RKBatchTool. Aprire ICS 4.0.3 820c 3G 1.0.8.rar ed estrarre l'immagine dentro la stessa cartella.
Caricare il tablet con almeno il 70% di carica
Rimuovere la sd (Importante).
Eseguire l'utilità RKBatchTool.exe cliccandovi due volte sopra.
Selezionare la lingua Inglese se non selezionata.
Poi selezionare il file del firmware cliccando sul pulsante “ --- “
in alto a destra.
Quando sul programma verrà scritto….”loading Firmware…” il
programma è pronto.
Spegnere il tablet.
Premere e tenere premuto il Volume -
Collegare il cavo USB
Il sistema vi chiederà di installare il driver.
Se viene chiesto di collegarsi ad internet per scaricare gli aggiornamenti selezionare:
“No, non ora”
Selezionare successivamente: Istalla da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)
cercare il driver dalla cartella indicata 29Rockusb selezionando il proprio sistema operativo.
Al termine della procedura appena sarà terminata l’istallazione del driver RK29 Device
il quadrato 1, posto nella parte inferiore della schermata a sinistra, diventerà verde,
fare click su upgrade e attendere l'aggiornamento.
Effettuato l'aggiornamento uscire dal programma cliccando su Exit.
Il tablet dopo che avrà reinstallato il software si riavvierà automaticamente.
Attendere circa 4/5 minuti e più per il completamento dell’aggiornamento del nuovo firmware.(abbiate pazienza!).
Se l’operazione non dovesse dare esito positivo, scegliere “Restore”
Nel caso agire sul forellino del reset posto a lato
Al riavvio del tablet vi troverete installata la lingua russa e la tastiera russa, per modificare entrambe basterà entrare mel menu impostazioni e selzionare la voce posta subito dopo sotto il lucchetto (che indica sicurezza).
A destra La prima voce permette di modificare la lingua e la quinta voce permette di cambiare la tastiera.
(Tale procedura conclusasi positivamente qui descritta è stata eseguita su PC in cui era installato Windows XP Professional.
La procedura e le schermate possono differire dal diverso S.O. installato sul proprio PC )
____________________
2° parte
AGGIORNAMENTO del MENU RECOVERY
- Installazione del ClockWorkMod Recovery v6.0.3.0
_
http://www.ru77.ru/cwm6.0.3.0_for_3g.rar il menu recovery
Il menu recovery ClockWorkMod Recovery v 6.0.3.0
funzionante solo con la versione del firmware ICS 4.0.0
serve per creare un backup del sistema operativo installato precedentemente
Procedere nel seguente modo:
1. Avviare RK29update.exe (in basso uscirà la scritta DEVICE RKANDROID NODETECT)
2. Spegnere il tablet.
3. Tenere premuto il tasto "Volume -" e collegarlo alla porta USB. (Il programma, se riconosciuto il device, avrà la scritta in basso DEVICE RKANDROID DETECT) ora è possibile fare l'aggiornamento della recovery)
4. Premere Update.
Una volta istallato il tablet dovrebbe riavviarsi da solo (attendere pazientemente...)
nel caso non dovesse farlo riavviare il tablet agendo sul forellino del reset posto a lato.
Per entrare nel menu recovery fare in questo modo:
A tablet spento, premere e tenere premuto in sequenza il tasto - del volume e il tasto di accensione (Power)
fino alla schermata del menu' recovery (successiva a quella gialla della DIGMA che comparirà per pochi secondi) poi rilasciare i tasti.
Prima di entrare nel menu recovery per fare o ripristinare il backup del s.o., ricordarsi di inserire la scheda SD nel tablet
COME FARE IL BACKUP E IL RIPRISTINO DEL S.O.
COME FARE IL BACKUP DEL S.O.
Una volta entrati nel MENU DELLA RECOVERY.
premere tasto + oppure tasto - del volume per scorrere nel menu recovery
premere il tasto accensione (Power) per confermare la scelta della voce del menu.
La prima voce che troveremo sara'
REBOOT SYSTEM NOW (premendo il tasto POWER, il tablet si riavvierà senza alcuna modifica)
col TASTO - DEL VOLUME premendo più volte scendiamo sulla voce
BACKUP E RESTORE
confermiamo con il tasto POWER.
Entrati in un sottomenu alla cui prima voce troviamo BACKUP
col tasto - DEL VOLUME premendo più volte scendiamo sulla voce
BACKUP TO EXTERNAL SDCARD
il programma inizierà ad effettuare il backup del S.O.
al termine della scritta:generating md5 sum uscirà la scritta:backup complete
il programma ritornerà sulla voce BACKUP
Per uscire dal sottomenu
col tasto + DEL VOLUME premendo una volta saliamo sulla voce +++++GO BACK++++
confermiamo col tasto POWER
ritorneremo sulla voce del menu principale REBOOT SYSTEM NOW, confermiamo col tasto POWER per riavviare il tablet
Una volta che il tablet si è riavviato,ci accorgeremo che la scheda SD risulta inesistente perche' smontata
abbiamo due possibilità: o spegnamo e riavviamo il tablet per farla montare oppure la estraiamo e la inseriamo di nuovo.
Una volta riconosciuta, analizziamola con il programma EXPLORER selezionando SD CARD.
All'interno troveremo la cartella CLOCKWORKMOD e al suo interno il backup del S.O. (salviamo la cartella creata e il suo interno su di un altro supporto digitale che conserveremo per ogni evenienza di ripristino)
ora possiamo eventualmente cancellare la cartella.
COME FARE IL RIPRISTINO DEL S.O
Copiare la cartella CLOCKWORKMOD con il suo contenuto, se non presente perche' trasferito su altro supporto, sulla nostra
SD.
Inserire l'SD nel tablet
Avviare il tablet in modalità RECOVERY
REBOOT SYSTEM NOW (premendo il tasto POWER, il tablet si riavvierà semza alcuna modifica)
BACKUP E RESTORE
RESTORE FROM EXTERNAL SDCARD
uscirà un'altra scritta:restore backup complete
avremo così ripristinato il BACKUP precedentemente effettuato.
Consigli
A questo punto vi consiglio, prima di installare programmi ed altro di fare un bel backup su scheda sd (c'è la voce) cosichè da avere il tablet già settato con lingua e tastiera in italiano, ed eventualmente cancellare i programmi che non si desiderano.
Grazie all'aiuto di ngnr Frank installando RootExplorer 3.0.1 ho potuto rimuovere delle app. che non interessavano tipo:widget meteo...slideme market ...e Merlion ed infine ho caricato, sempre con lo stesso programma, Phonesky.apk che così permetteva la presenza sul tablet di Google play.
Ho pulito la memoria interna entrando nelle impostazioni e cliccando su erase internal storage, ho riavviato il tablet rientrando nel menu recovery ho pulito la cache selezionando wipe cache partition, sono sceso fino alla voce advanced lo selezionata ed infine ho confermato la pulizia della wipe dalvik cache, infine ho rifatto un nuovo backup del sistema.
N.B. Vi ricordo che, una volta fatto il backup o ripristinato il tablet ed entrati nel S.O., la scheda SD risulterà assente. Per ritrovarla bastera riavviare nuovamente il tutto oppure si dovrà estrarre la scheda SD e reinserirla nell'alloggiamento.
The end...si ringrazia KRONID ed ngnr Frank per l'impegno e per la riuscita di questa modifica.. i russi del sito http://4pda.ru che hanno lavorato per rendere il firmware ufficiale messo a disposizione dalla DIGMA più snello e performante e naturalmente me stesso!!!!per questa guida. Una parola di disappunto va alla MEDIACOM...che dorme profondamente e si gratta i c.!!!!!!!!!
P.S.1. Scusatemi delle imperfezioni. Il testo è stato scritto di getto. Non mi assumo responsabilità in caso di procedura errata di esecuzione delle indicazioni.Chi fa l'aggiornamento si assume le proprie responsabilità!!!!
P.S.2. Per effettuare screenshot dello schermo premere contemporaneamente i tasti volume- e power per due o tre secondi fino all'udire dello scatto macchina fotografica
P.S.3. NOTA POSITIVA-Finalmente il tablet non si avvia più con quella odiosa musichetta che accompagnava il logo Mediacom. Come segnalato da StillCantStandMySmartPad nel suo post, chi vuole rimanere con la versione originale di Android 2.0.8 della Mediacom e vuole rimuovere l'odiata musica all'avvio deve rinominare o rimuovere il file "/system/media/audio/notifications/boot.ogg".
3° PARTE
da Android 4.0.3 (1.0.8) a Jelly Bean 4.1.1
_____
Nel frattempo, come segnalato da ngnr Frank, i russi del sito 4pda.ru hanno pubblicato il firmware Jelly Bean 4.1.1.
A presto una verifica della effettiva funzionalità del nuovo s.o. per l'820c 3g.
Come prontamente ricordato da KRONID nel suo post da qui è possibile scaricare la versione 4.1.1:
JB_4.1.1_Digma_iDx8_3G.rar per l'installazione, una volta installata la CWM Recovery, basterà semplicemente estrarre tutto il contenuto, copiarlo sulla scheda SD, poi, entrati nel MENU RECOVERY della ClockWorkMod Rec. v6.0.3.0, installarlo col procedimento del ripristino immagine selezionando la voce BACKUP E RESTORE poi RESTORE FROM EXTERNAL SDCARD.
Bravo Invicta per questa tua guida e un ringraziamento speciale a Kronid per averci fatto conoscere i link del fw Digma iDx8 - 3G!
:thumbup:
JB_4.1.1 - JB_4.1.1_Digma_iDx8_3G.rar . Tutto è lì subito e non fare nulla. Basta flash. Dopo il login, è necessario formattare la SD.
Kronid
Kronid ma queste rom sono per tutti i tablet Rockchip?
La RK29 andrebbe bene sul nostro tablet?
Vi consiglio il firmware 4.1.1 e lascio le cose come stanno. Questo firmware più veloce in esecuzione tutti i programmi - opera, giochi e la connessione 3G(Ho 1,8 Mbit /sec, ma il modem non funziona molto stabile.). Il tablet è già obsoleto per molto 4.2.2 e sistemi successivi.
Grazie Invicta e voi tutti...
Questa procedura merita sicuramente un'altra e piu' ampia visibilità, magari creando una nuova discussione nel forum ....
(per quelli inesperti come me su Android potrebbe anche essere utile aggiungere 2 parole su come fare il 'backup' e il 'restore' sicuri, nel caso
in cui qualcosa non vada bene....).
Grazie Mille
Okay ...StillCantStandMySmartPad...al più presto provvederò alla spiegazione della parte riguardante il backup e il restore.
Se non l'ho fatto è perchè essendo talmente facile non pensavo che si dovesse ampliare tale discorso...ciao
"..... Finalmente il tablet non si avvia più con quella odiosa musichetta che accompagnava il logo Mediacom."
Per togliere la musichetta allo startup si puo' rinominare o rimuovere il file "/system/media/audio/notifications/boot.ogg"
(nella versione originale del SO)
È più veloce di prima, visto!?
Come ti va il 3G?
La batteria si scarica velocemente?
scusa ngnr Frank...oggi ti faccio sapere..non ho avuto tempo per verificare il 3g. Il tablet cmq è molto più veloce di prima, anzi sicuramente!!!!..per quanto riguarda il consumo della batteria non ho notato molta differenza rispetto alla precedente versione originale.(quasi sicuramente col 3g attivato il consumo aumenterà). cmq ho seguito il tuo consiglio ho installato battery calibration, l'ho eseguito, ho ricalibrato la batteria e mi pare che vada un moolto meglio. ci sentiamo più in là. ciao....
Allora ho provato il tablet con il 3g. La navigazione è stata molto lenta,,..(praticamente..na'lumaca )
Ma la cosa la imputo quasi certamente alla zona in cui abito.
Durante la navigazione più volte perdeva il segnale e quindi non apriva le pagine. Cmq anche mio figlio ha problemi quando si collega con il suo telefono. Ciò non avviene in altre zone...... secondo quanto mi ha confermato.
bella guida però non si capisce bene come si installa la 4.1.1
Io ho tenuto ics ed ho dapprima disinstallato il market alternativo ed altre applicazioni che non mi serrvivano, poi tramite la recovery ho flashato un gapps scaricato da qui:
Goo.im Downloads - Browsing gapps
Logicamente ho usato una versione per ics l'ho copiata senza scompattarla nella sd e poi ho fatto da recovery install update -sd external.
al riavvio se non dovesse funzionare o dare qualche errore eliminare l'account e poi rimetterlo.
Installa la CWM e poi da lì aggiorni con la 4.1.1 salvata sulla Sd.
Grazie frank!
Avevo pensati che funzionasse così ma non essendo sicuro ho preferito chiedere.
Ho letto che tu non la consigli e che funziona meglio la ics.
Sei sempre di questo parere?
Un consiglio a chi ha Seven o windows 8...
Per installare i driver io sono.andato in gestione computer gestione periferiche.
Ho notato un punto esclamativo...ho cliccato ....era il tablet.
Ho cliccati aggiorna driver cerca driver nel pc gli ho specificato il percorso windows 7 amd.
Una volta installati mi ha riconosciuto la periferica ed ho flashato ics.
Forse era Kronid che non la consigliava, io sono in vacanza e non ho con me il Pc, quindi non ho ancora potuto mettere CWM né la 4.1.1, non so che dirti (tranne il consiglio di provare il fw JB ).
Per i driver hai fatto benissimo, la procedura è quella.
Grazie!
Per adesso tengo la ics anche perché graficamente sembra già di usare jb.
La vedo fluida e senza bug...poi si vedrà!;)
Kentuchy come ti va in 3G?
ngnr Frank
Sinceramente non l'ho provato e anche quando avevo il firmware originale lo usavo con la wifi e tethering con smartphone.
Appena posso lo provo...forse anche oggi pomeriggio poi posto i risultati dello speedtest!
1 allegato(i)
Allegato 76042
Questo è il test di velocità del tablet con firmware ics operatore wind segnale della rete cellulare pieno.
Ping un po altino....
Ciao a tutti,
ho seguito la procedura di Invicta.
Sembra vada bene... ma dov'e' Google Play Store? Qual'e' la procedura piu' veloce per rimetterlo anche su Android 4 ?
Ok, ho letto il post precedente di Frank... OK Google Play
Ciao a tutti, come faccio a mettere googleplay ho installato la 4.0.3 e non riesco a mettere la 4.1.1...grazie
Per installare google play io ho fatto così:
mi sono scaricato il file di google play modificato PlayStore v4.1.6-mod-chelpus.apk (cerca su google).
L'ho rinominato Phonesky.apk
Ho installato sul tablet RootExplorer 3.0.1
Ho caricato il file Phonesky.apk tramite RootExplorer 3.0.1 nella cartella System/app
sono uscito e mi sono trovato il programma dove sono presenti tutti i programmi.
Per l'istallazione del JB 4.1.1
prima devi aver istallato il ClockWorkMod Recovery v6.0.3.0
poi da li entrando in recovery devi sostituire il S.O. (che avevi istallato con la procedura del RKBatchTool)
semplicemente facendo così: estrai tutto il contenuto del JB_4.1.1_Digma_iDx8_3G.rar , lo copi sulla scheda SD, poi, entrati nel MENU RECOVERY della ClockWorkMod Rec. v6.0.3.0, lo installi col procedimento del ripristino immagine selezionando la voce BACKUP E RESTORE poi RESTORE FROM EXTERNAL SDCARD.
non so come si fa a caricarlo tramite rootexplorer,mi puoi spiegare le azioni da fare,ti ringrazio tanto
ho il backup come da guida,ma con rootexplorer non lo visualizzo,dive sbaglio????
ROOTEXPLORER non è presente sul backup ma
devi trovartelo su Google, scaricartelo e poi installarlo come qualsiasi altro programma.
su google metti RootExplorer 3.0.1.apk e vedi che ne trovi tanti....
okay...fai allora così
0)Scaricati il file di googleplay.apk ad esempio quello modificato PlayStore v4.1.6-mod-chelpus.apk (cerca su google).
e rinominalo phonesky.apk
1)copi il file di goolge play
rinominato in phonesky.apk sulla memoria interna del tablet
oppure sulla sd esterna
2)entri nel programma rootexplorer
3)a sinistra clicca prima su monta R/W e fallo diventare R/O
4)poi clicca sul menu in alto sul simbolo +
e selezioni scheda sd esterna (o scheda di archiviazione locale, a secondo di dove hai copiato il file.apk)
5)una volta individuato il file phonesky.apk
vacci sopra e tenedo premuto un paio di secondi fino a quando ti compare un menu.
Selezioni dal menu: copia
6)una volta selezionata la voce copia, in alto a sx
verrà inserita la voce copia qui
7)ora seleziona la voce ROOT sulla sinistra(la prima voce)
scorri sino a SYSTEM e lo selezioni
poi vai su APP e lo selezioni ed entri nelle APP.
8)una volta entrato nelle APP
clicca su copia qui e il file verrà copiato.
questo è tutto
ora puoi uscire da rootexplorer.
PLAY STORE sarà presente sulle APPLICAZIONI.
(se hai usato il file PlayStore v4.1.6-mod-chelpusk.apk
rinominandolo phonesky.apk l'icona sarà la valigetta con la faccina gialla e non quella tradizionale del play store)
spero di esserti stato di aiuto. ciao
adesso ci provo grazie di cuore,il rootexplorer ce lo già e che non vedo al suo interno il file phoneskyk
ciao invicta sei stato un grande,adesso se puoi mi devi spiegare come aggiornare alla 4.1.1,i vari passaggi grazie.....
okay più tardi.
CMQ considera che la versione 4.1.1 io non l'ho ancora installata e testata.(anche perchè secondo KRONID, quello che ha permesso tale miracolo, ha problemi con il 3g..) e la ICS 4.0.3 820c 3G 1.0.8 che hai installato è più performante e anche perchè cmq ha 2gb di spazio liberi.
Poi se installi la J.B. 4.1.1 questa cancella definitivamente la precedente, quindi dovrai reimpostare lingua ita, tastiera ita, penso anche reinstallare google play etc.
Quando ho tempo lo faccio (penso a breve) e ti dico come ho fatto...se puoi avere un po di pazienza..... ciao
ok grazie, allora va bene così,lascio le cose come stanno grazie, mi spieghi come ripulirlo un po e velocizzarlo,grazie di nuovo ciao...
