Pagina 10 di 37 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 370
[844i ROM] - SmartPao V1.1
  1. #91
    Ho installato la ROM sul mio 844i.. dopo un primo giorno in cui davvero ho osannato,oggi il mio tablet non parte più... completamente morto..
    Sia chiaro che non credo che sia la ROM visto che questo problema l'ho riscontrato solo io.. ma mi trovo, dopo averlo smontato con uno deiprocessori non caldi... di più... da non riuscire a tenerlo in mano...
    Qualcuno ha avuto mai sintomi simili?
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    no mai successo, fra l'altro se è caldo vuol dire che è acceso...hai provato a resettarlo con il tastino di reset ?
    Inviato dal mio DATAM819HD con Tapatalk 2
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
  4. #93
    Ieri mi freezava un po lo schermo.. in effetti, ma non ci gho fatto più di tanto caso...
    ora sto aspettando che batteria si scarichi.. perchè non risponde più a nulla... sembra spento ma scalda a manetta... Non ho nemmen o avvisi AUDIO su cui basarmi..
  5. #94
    dietro al tablet c'è il tastino di reset per questi casi, devi premerlo con uno spillo o cose simili
  6. #95
    Non va nemeno quello... premuto e ripremuto... ma non funge..
  7. #96
    è strano, premendo quello si dovrebbe spegnere...
    ovviamente non noti niente perchè a te sembra già spento ma il tablet dovrebbe raffreddarsi
    mi sa che c'è qualche problema hardware...
    potresti provare a vedere se premendo vol- e collegandolo all'usb del pc te lo riconosce rk29update
    se lo riconosce puoi provare a riflashare tutto oppure rimettere il firmware originale scaricandolo dal sito mediacom
  8. #97
    Ho già provato sai... ma nulla, non lo vede...
    Si credo anche io sia un problema hardware... ma non riesco a capire di che tipo... ho aperto il tablet.. ma la batteria è saldata ai componenti per cui non posso togliere alimentazione in modo drastico...
    Aspetterò che si scarichi... unica cosa da fare..
  9. #98
    Sicilia
    Redmi Note4 Mido - G. Stable
    Ma quindi nn é possibile cambiare la batteria nei tablet mediacom?
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da Loukas Visualizza il messaggio
    no non si può senza metterci le mani
  11. #100
    Già... io però pensavo avessero un connettore invece sono saldati...
    Che poi si rifà la saldatura... pure io che non sono un gran saldatore potrei farcela.. però... un po' di semplicità in più...
