Pagina 20 di 37 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 370
[844i ROM] - SmartPao V1.1
  1. #191
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    R: [844i ROM] - SmartPao V1.1
    asp, tu dici che spegni lo schermo con il tasto di accensione e dopo un po' si accende da solo e che vedi per un attimo la schermata della bootanimation e poi quella di sblocco ?
    non mi è mai successo
    Inviato dal mio DATAM819HD_A con Tapatalk 2
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    A me invece mentre navi go all'improvviso passa alla schermata home...
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di Klaus83
    Sardinia
    LG Nexus 4
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Fatta procedura per la 1.5 schermata a righe... poi ho rifatto il procedimento, e quando faccio il primo install zip ecc ecc non va avanti! ora non riesco ad uscirne! Che devo fà? avevo la versione scaricata dal sito mediacom
    Android 5.0 Lollipop Official
    <-------------Se ti sono stato di aiuto, c'è un tastino. Premilo....
  5. #194
    Guida perfetta è stata la prima volta che ho flashato un terminale android ed è stato veramente facile.....
    Complimenti, tutto correttamente funzionante su mediacom 840i
  6. #195
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Si, anche collegato al caricabatteria me lo fa! Anzi prima era rimasto sulla schermata con il piccolo androidiano di kepler, allora ho premuto il tasto accensione e mi è comparsa la schermata di sblocco, sempre con la wifi accesa! Eppure io ho dato 10 minuti di sospensione e in questa modalita la wifi spenta!
  7. #196
    Sardinia
    LG Nexus 4
    Reinstallata la versione che c'è nel sito, poi riprovato l'installazione della 1.5, ma al format-script.zip schermo a righe verdi e da li non se move!!! Paopad aiutami perfavore! perchè questo?
  8. #197
    @simonehd e klaus83
    Secondo me non fate correttamente il flash
    Rifate tutto seguendo la procedura correttamente perchè questi problemi non li ha dati a nessuno :-)
  9. #198
    Sardinia
    LG Nexus 4
    @simonehd e klaus83
    Credimi che ho fatto TUTTO CORRETTAMENTE! Fidati! Il problema c'è... Io avevo il firmware che c'è nel sito mediacom! Questo cambia qualcosa?.
    I passaggi al pc, tutto ok! Il problema inizia dopo che si avvia in recovery... mi mette lo schermo a righe... oppure quando non me le mette e faccio per flashare format.zip ecc ecc... si blocca si pianta, e non va + avanti! Come mai?
  10. #199
    Quote Originariamente inviato da Klaus83 Visualizza il messaggio
    ok fai una prova, metti la 1.1 che non ha l'overclock...da quello che dici sembra che si pianta per l'overclock
    Se riesci a mettere correttamente la 1.1 allora è quello il problema e vediamo poi di risolverlo...in questo momento non sono a casa
  11. #200
    Sardinia
    LG Nexus 4
    Ecco l'immagine. Non badare alla scritta no detected, perchè il tablet ora non è collegato!
    Clicco su Format, come finisce mi appare la finestrella di ok, e poi clicco update! Dopo questo il tablet si avvia in recovery, ed ecco che mi appare lo schermo a righe, e quando non escono le righe inizio la procedura del flash "format ecc ecc .zip" ma si pialla al 4 passaggio ext4 ecc ecc... e non va piu avanti... l'ho lasciato anche 15min!!!!!
    No, la 1.1 non la metto! ho visto i problemi di questa e quindi per ora lascio le cose come stanno! quando ci sarà qualcosa di stabile e sicuro, senza troppi sbattimenti allora ci riproverò.... bruciarmi il tablet in neanche 2mesi di vita non mi pare il caso! rimetto il FW originale che c'è nel sito! Grazie per l'attenzione.
    Ultima modifica di Klaus83; 13-09-12 alle 17:45
