Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 144
raccolta Problemi 860s2
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da tonycalbas Visualizza il messaggio
    per il google play, dato che il tuo tablet è abbastanza nuovo, la soluzione più semplice è scaricare ed installare l'aggiornamento dal sito mediacom (che include appunto il paly store): ovviamwnte con questo metodo perderai OGNI dato presente sul tablet.
    Per skype.. no so dirti visto che io l'ho installato senza alcun problema...
    Ciao, grazie per la risposta, ma perdonami sul sito della mediacom è risolutivo solo lanciare un aggiornamento, e nel caso lo faccio direttamente dal tablet??? perdona la mia assoluta mancanza di conoscenza tecnico informatica, skipe poi lo hai scaricato dal googleplay oppure lo hai scaricato da qualche altro sito???? grazie ancora
    Federico
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Ciao e benvenuto..
    L'aggiornamento è caldamente consigliato: eliminerai così il fastidioso click audio.
    Per la batteria.. non so che dirti.. io ci ho fatto circa 6 ore di riproduzione video (wi-fi spento, luminosità poco superiore a metà, audio in cuffia) ed avevo ancora poco più del 10% di carica..
    Devo ammettere che io sono un minimalista, ed installo solo quell che veramente mi serve: ho ancora il launcher stock.
    Magari dopo qualche ciclo di carica/scarica riuscirai ad ottenere una durata migliore (ma quanto ti dura al momento?).
    Cheers,
    Tony
  4. #63
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da federicomaria Visualizza il messaggio
    Federico
    L'aggiornamento si fa così:
    - scarichi il file dal sito (dal PC o dal tablet)
    - lo estrai (dal PC o dal tablet)
    - copi i files contenuti (sono 3 in tutto) all'interno della scheda SD (nella radice principale, nessuna sottocartella, dal PC o dal tablet)
    - spegni il tablet
    - lo riaccendi tenendo premuto contemporaneamente e per cinque secondi circa i tasti: Power e Volume-
    - Alla fine del processo il tablet si riavvia da solo e partirà nuovamente la configurazione guidata
    Per skype, l'ho installato dal Play Market.
    Cheers...
  5. #64
    Ciao e benvenuto..
    Cheers,
    Tony
    Grazie mille per la tua risposta molto esaustiva. Il Tablet mi dura quattro ore circa ed ho appena fatto la seconda ricarica
  6. #65
    ho problemi a collegarmi alla rete wi-fii. il mio tablet ha funzionato per due/tre giorni, poi quando vado a connettermi ha iniziato a presentarmi questo messaggio "acquisizione indirizzo.." ma non acquisisce niente.. oppure "connessione internet debole evitata"... c'è qualcuno che sa aiutarmi?
    Il primo tablet me lo hanno sostituito per questo motivo, sono tornata a casa stasera con il secondo che presenta gli stessi problemi!
    grazie!!
  7. #66
    Androidiano L'avatar di Belgarath67
    tra piacenza e milano (ma romano inside)
    Xperia T+Nexus 7 2012
    Probabile un problema di router a questo punto...sembra strano che due tablet su due abbiamo lo stesso problema nello stesso ambiente.... la statistica è contro di te
    Invece avrei una questione: sul sito mediacom sulla parte riguardante il nostro tablet è presente un firmware che viene indicato come firmware di base indicato come 860s2.zip... che versione di android è? Se è quello di base allora potrebbe essere 4.0.4 ? Sul mio c'è già quella versione...O voi che avete upgradato ve ne indica un'altra?
    Mi potreste far sapere?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Belgarath67 per il post:
    giada87 (03-01-13)
  9. #67
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Belgarath67 Visualizza il messaggio
    Guarda.. c'è un thread dedicato.. ti dico solo che è la stessa versione con qualche bug risolto.. lì troverai tutte le risposte..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tonycalbas per il post:
    Belgarath67 (04-01-13)
  11. #68
    Chiedo ancora umilmente scusa, ma vorrei delle dritte...quali sono i file che devo scompattare e poi inserire nella sd? la spiegazione del sito uffuciale mi sembra un po' confusionaria. Ancora mille grazie per la pazienza
  12. #69
    Pomezia (RM)
    Honor 9 Lite
    Ciao a tutti,
    ho appena comperato il Mediacom 860s2 subito aggiornato all'ultimo firmware (novembre) presente sul sito.
    (Cledelucia trovi il link alla discussione sul nuovo firmware nel post di tonycalbas appena prima del tuo. In quel thread c'è tutto su come effettuare l'aggiornamento).
    Il firmware effettivamente risolve il problemino dei debolissimi "click" in riproduzione audio che si avvertivano (a malapena) sul mio 860s2 con il firmware di agosto.
    Il vecchio firmware l'ho tenuto su meno di 4 ore e quindi non ho molto da segnalare a riguardo.
    Il nuovo firmware sembra molto stabile ed installa il Google Play di default. Svariate applicazioni scaricate da Google Play sembrano funzionare correttamente (come anche quelle del package presente sul sito Mediacom insieme al nuovo firmware)
    L'unico problema che ho al momento è con il prog BlueVPN che avrei voluto tanto utilizzare per connettermi in DUN al Blackberry via Bluetooth ed utilizzare da lì la connessione 3G. 9 volte su 10 quando provo a connettermi l'860s2 va in hot reset (però un paio di volte ha funzionato).
    Qualcuno lo ha provato ed ha gli stessi problemi? Basta un cellulare dotato di BT e supporto al Dial Up Networking (DUN).
    Altro "problema" è l'assemblaggio approssimativo delle parti. La scocca posteriore in alluminio in uno degli angoli si solleva leggermente (1mm circa). Tenendola premuta si "riattacca" ma mollando si risolleva. Io sono un po' maniaco e noto qualsiasi cosa. Qualcunaltro ha osservato difetti simili di finiture? O sono stato un po' sfortunato solo io?
    Per ora cmq a 139 euro (offerta Unieuro) un fantastico acquisto di ingresso nel mondo Android :-)
  13. #70
    Dopo l'aggiornamento al firmware di novembre ho perso la possibilità di accedere alle impostazioni avanzate wifi. E' successo anche a altri di voi?
