Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 144
raccolta Problemi 860s2
  1. #81
    Androidiano L'avatar di Belgarath67
    tra piacenza e milano (ma romano inside)
    Xperia T+Nexus 7 2012
    Quote Originariamente inviato da Volcan Visualizza il messaggio
    Grazie Belgarath67!
    Avrò preso un esemplare mal assemblato.. Cmq se rimane così lievemente scostato solo in un angolo sono più che soddisfatto lo stesso ;-)
    Credo di aver trovato un problema "serio" nella rom di novembre. Sembra cha ebbiano cannato la compilazione del modulo tun.ko per la creazione di VPN.
    Io lo uso per il prog BlueVPN in modo da collegarmi al BBerry in BT come modem UMTS esterno. Molto spesso appena messa in piedi la VPN il tablet esegue un hot reboot (Scritta Mediacom e riavvio veloce senza androide).
    Purtroppo ho contattato l'autore e non sembra essere l'app.
    Mi ha suggerito di provare l'app OpenVPN e appena crea la VPN di prova col server tedesco, spesso, ho lo stesso riavvio.
    L'autore di BlueVPN (gentilissimo) mi dice che è probabile sia il modulo tun.ko buggato nella rom.
    Potrei aggiustarlo rootando il device ma preferirei far fare a Mediacom.
    Qualcuno vuole provare e verificare?
    Le applicazioni sono in Google Play:
    BlueVPN (serve un tel BT che supporti il DUN) le istruzioni sono su BlueVPN nel market
    OpenVPN (basta colegarsi via wifi al server tedesco di test) la procedura è questa:
    0) collegarsi a internet in wifi
    1) scaricare OpenVPN
    2) collegarsi da browser a https://gw2.plugthis.in/
    3) entrare con user/user nella maschera di login
    4) scaricare il profilo di autologin (ultimo in basso) chiamato: "Yourself (autologin profile)"
    5) aprire OpenVPN ed importare il file appena scaricato per configurare la vpn
    6) eseguire il profilo appena scaricato ed importato.
    Vi compare un maschera di log con i vari passaggi: Qualche volta si connette (e nella finestra di stato avete la VPN appena creata) altre volte lo stesso hot reboot che mi dà BlueVPN.
    Qualcuno ha voglia di provare?
    Uhm... vorrei farlo, però trovo più facile creare una rete wireless col mio smartphone che funge da hotpoint e poi con la wireless del tab collegarmi...ma forse non tutti gli smart hanno questa voce... :P
    Il mio LG con rom Cyanogen lo fà...
    Paolo
    Pomezia (RM)
    Honor 9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Belgarath67 Visualizza il messaggio
    Uhm... vorrei farlo, però trovo più facile creare una rete wireless col mio smartphone che funge da hotpoint...
    eddai Paolo, lo so che piu' facile far cosi' (per voi fortunati possessori di tel dotato di tethering) ma qui il punto e' verificare se c'e' il bug nella gestione VPN dello 860s2.
    Non vorrei fosse solo un problema della mia config sw.
    su su prova seguendo le mie istruzioni con OpenVPN. Ci metti 10 min :-)
    Lorenzo
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da nanolino Visualizza il messaggio
    Ciao Flynet77
    Puoi farmi sapere se attaccato con cavo hdmi alla tv senti l'audio
    Grazie...
    Stesso problema anche per me.
    Ho letto tutti i commenti e ho trovato molte utilissime informazioni, grazie a tutti.
    Sono un tecnico informatico e ho consigliato questo tablet a un cliente che cercava una soluzione economica che fosse dotata di bluetooth.
    Dopo averlo aggiornato e dopo aver installato qualche applicazione dal Play Store ora tutto sembra funzionare bene, continuo a riscontrare questo unico e antipatico problema con l'uscita HDMI: su un TV LG HD-Ready il segnale video è assolutamente instabile (leggi inutilizzabile), su un TV FullHD Samsung il video funziona perfettamente sia a 720 che a 1080 ma l'audio non si sente. Nel migliore dei casi l'audio viene riprodotto un po' si e un po' no attraverso gli altoparlanti della TV connessa in HDMI.
    Nei due test ho utilizzato lo stesso cavo ottenendo riscontri ben diversi, per cui se il cavo ha qualche responsabilità, certamente non è la sola causa del problema.
    Pare che il segnale HDMI di questo tablet abbia una compatibilità molto ristretta con i dispositivi, visto che gli stessi TV funzionano perfettamente con altre sorgenti HDMI.
    Nei prossimi giorni farò altri test con cavi diversi e altri TV. Vi terrò al corrente.
  5. #84
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Provato stasera come promesso e a me funziona senza problemi sia audio che video.
    TV Samsung 720p
  6. #85
    x tonycalbas: potresti dirmi quale revisione del fw stai utilizzando? Io al momento sul tablet ho installato il sw disponibile sul sito di mediacom, nelle info leggo che è del 09/11/2012
  7. #86
    Lorenzo
    Ok giusto da romano a romano ce dovevo da prova' fatto come hai descritto in effetti anche il mio esegue ad capocchiam un retart rapido :o
    Ora visto che io il rooting l'ho fatto sai cosa bisogna cambiare nei file?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Belgarath67 per il post:
    Volcan (07-01-13)
  9. #87
    Pomezia (RM)
    Honor 9 Lite
    Eccallà... Amo trovato er baco nel firmware di Novembre
    Grazie per la collaborazione Paolo!
    Come premio, ecco la soluzione (forse) per chi ha il tablet rooted:
    https://play.google.com/store/apps/d...luc3RhbGxlciJd
    Questo tool cerca e installa una versione corretta del file tun.ko.
    Io non posso provarlo (causa mancanza di root) e non garantisco che funzioni (potrebbe non funzionare il tool oppure non esistere un file tun.ko adatto al nostro 860s2).
    Non ti chiedo di provarlo (anche se non credo faccia alcun male visto che il file tun.ko già non ti funziona) però, se ce ne hai voglia, facci sapere se funge e risolve.
    Prima di usare il tool ti consiglio di cercare tun.ko nel tuo tablet e, se lo trovi, copiarlo in una cartella di backup
    Grazie ancora Paolo...
    Dovremo mandare letterina a Mediacom...
  10. #88
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da mrcsft Visualizza il messaggio
    Esattamante quello.. scaricato dal sito e flashato sul tablet.
  11. #89
    In effetti stò file non esiste... ce n'è uno chiamato solo tun nella cartella dev ma con lunghezza zero; comunque stasera provo a scaricarlo con il programma da te suggerito e poi ti fò sapere :P
    Ce aribbeccamo
    Ciao
    Paolo
  12. #90
    Quote Originariamente inviato da tonycalbas Visualizza il messaggio
    Stasera provo con un altro 860 S2 che ha ancora il firmware base, poi, nel caso si comporti nello stesso modo aggiornerò anche quello.
    Se il tuo è già stato aggiornato e funziona bene, significa che il problema non è nel firmware...
    Comunque grazie per l'informazione.
