Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
[Tips] Accorgimenti per vivere tranquilli M-875s2
  1. #11
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Hai centrato il problema il v1 che avevo prima era come quelle foto e con 4 pixel bruciati....questo per fortuna ha meno aloni, ma li ha, e pixel OK sembra. Per il resto anche a me sembra meglio tralasciando la banda di touch sui lati lunghi che anche qui non va....e secondo me lo fanno tutti ...anzi se qualcuno ne ha uno pienamente funzionante potrebbe fare una foto?
    Allora come puoi vedere quella e l`ultima posizione in basso che il touch percepisce, analoga cosa succede in alto, se puoi farmi un tuo screen in cui mostri che scende sotto posso esporre meglio il problema alla Mediacom
    Quote Originariamente inviato da davide20 Visualizza il messaggio
    A me il touch và perfettamente!
    Adesso non ho modo di fare lo screen ed upparlo... comunque il mio cerchio viene tagliato in due dal bordo...
    allora son sfigato io...perche sui lati lunghi sia il mio v1 che questo v2 hanno questo problema...
    O magari sono fortunato io... sentiamo altri utenti per rendere affidabile il test...
    bhè penso che in questo caso esistano 2 pannelli completamente diversi comunque ho aperto un apposito 3d
    Ultima modifica di Andramyx155; 16-05-13 alle 20:42
    Senior Droid L'avatar di davide20
    Ringraziato 151 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bios83 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi, oggi sono intenzionato a comprare questo tablet mediacom. Vorrei sapere prima di tutto se me lo consigliate e poi se è possibile vedere dalla confezione se si tratta di v1 o v2 o solo dopo averlo acceso vedendo la capienza della memoria per le apps. Grazie.
    Beh certo che lo consiglio....
    Direi che come prezzo prestazioni non ha eguali... io l'ho pagato 139 da Euron... con il prenota e ritira (senza spese di sped.).
    Ormai in giro trovi solo v2... tranne forse qualche v1 messo in esposizione nei grandi centri commerciali...
    Oggi anche io ho fatto il passo verso mediacom e penso sia stata una buona scelta. Tutto fluido e leggero. Acquistato il bianco a 149 euro.
    Ecco solo una domandina..quando inserisco una penna USB non mi compare nelle notifiche la rimozione sicura..e quando la tolgo mi compare rimozione imprevista della scheda SD..succede anche a voi..? Grazie.
    Quando la togli smontala sempre prima... puoi farlo da Impostazioni/ Memoria/ Archivio USB
    Si ho provato a fare cosi ma poi nelle notifiche mi spunta il messaggio di inserirne un'altra..e non è possibile toglierla la notifica.
    Sò che non è una soluzione ottima ma puoi disattivare le notifiche generali...
    Non credo si possa disattivare solo la notifica della SD... dovresti controllare su Impostazioni/ Memoria/ Archivio USB ora non ho con me il tab controlla tu...
    OK..credo che farò come dici. Poi vi vorrei chiedere se conosci alcune app funzionanti per attivare il display con i tasti volume o col sensore movimento. Io ne ho provati alcuni ma non vanno.
    Ultima modifica di Andramyx155; 16-05-13 alle 20:39
    Avete un problema con iDrivers ADB? Andate qui... Drivers ADB come risolvere...
    Volete modificare il vostro Gionee E7 ? Andate QUI
  4. Il seguente Utente ha ringraziato davide20 per il post:
    Bios83 (28-03-13)
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da Airwolf30 Visualizza il messaggio
    Domanda per i possessori del v2. Come si effettua il nandroid backup. Capisco entrare i recovery ma il tablet 875 s2 che avevo mi faceva vedere il robottino a pancia aperta ma nessun menù. Per cortesia qualcuno può dire "alla lettera" i passi per farlo. Ringrazio anticipatamente. Ps ora la ditta del tablet commercializza una nuova scatola con medesimo contenuto
    Credo che il tuo problema sia di installare la CWM Recovery non tanto quello di fare il nandroid....
    Per installare la CWM passo passo vai all'inizio di questo post... c'è il link specifico...
    Ciao, grazie per il consiglio ma il problema rimane perché vol- tasto power vedo il robottino a pancia aperta ma poi..... Non vedo nessun menù. Devo premere qualcosa devia aspettare un po' che poi compare. Rimango li per 10 secondi ma apparte il robottino non ci sono scritte . Quindi anche se volessi mettere la cwm come la carico se non vedo menù. È un problema dei v2? Fatemi sapere perché sono fermo. Grazie ��
    Hai rovinato la recovery è per questo che vedi il robottino smontato....
    Devi quindi la reinstallare la CWM recovery... se no non hai nulla a cui accedere...
    Come faccio ad averla rovinata . Il primo tablet v2 già faceva così poi per vicissitudini strane me lo hanno cambiato. Il secondo nuovo di pacca già fa così se accedo alla recovery ( tasto vol - e power) e comare il robottino a pancia aperta e basta. Secondo me ai v2 fanno tutti così. 2 provati e 2 così. Dubito fortemente di un ko della recovery anche perché è stato acceso appena 3 volte senza collegarlo da nessuna parte e alla 4 ho provato e vedere il menù della eecovery
    Ultima modifica di Andramyx155; 16-05-13 alle 20:41
  6. #14
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Ma qualcuno riesce a fare una immagine stock del v2? O c'è mai riuscito. Perché se montate la mingo v1 , come ho fatto io nel precedente tablet ed addio web esterna, riuscivo ad accedere al menù del recovery, ma nei v2??? Qualcuno c'è riuscito? E se si può postarla?
    guarda che ho fatto la rom v2 per i nuovi tab....e sta uscendo la nuova versione tirata su insieme a sanoman e testata da davide20 (bravissimiiiiii..... è stato un piacere lavorare con Voi)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mingo1976 per il post:
    biticche (25-04-13),davide20 (02-04-13)
  8. #15
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    scusate se uso questo post, ma penso sia quello delle FAQ; volevo chiedere una cosa che non ho letto da nessuna parte: quando impiega a ricaricare la batteria? vi è mai capitato che da ricarica a tablet spento il led rosso non diventi mai verde? l'unico modo è staccarlo da 4 ore e riagganciarlo subito per farlo diventare verde dopo qualche secondo verde..
    P.S: l'altra discussione è chiusa..
    Ma sì... ccredo a tutti sia capitato... se lo lasci attaccato 6-7 ore (è meglio da spento) poi diventa verde... e se insisti diventa verde sempre prima... comunque quando è al 99% staccalo che è carico... ci mette circa tre ore, l'importante è controllare che la batteria non si scaldi molto... se diventa calda stacc tutto appena è al 99% perchè i due fattori che danneggiano di più questo tipo di batterie sono:
    - Farle scaricare completamente (mai far spegnere il tab per scaricamento).
    - Il calore intenso (mai lasciare il tab in macchina posteggiata al sole).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato davide20 per il post:
    mkel91 (15-04-13)
  10. #16
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    mi dici che piattaforma usa? che processore ha?
    Grazie per l'interesse ... questo tablet (870S2) insieme ad altri 4-5 è un rebrand del gadmei E8HD .. ed è simile(ma anche molto diverso xD) al vostro se non per il processore e lo schermo .. queste sono le CARATTERISTICHE(vedere anche a fine pagina)
    In più mi viene in mente che ha il bluetooth.. e la CPU: ARM Cortex A9 Dual Core 1.5GHz e amlogic aml8726m-mx cortex a9
    Ha di base android 4.0.4 e le rom sono diverse dalla vostre .. nel senso che scaricando la rom .. non c'è il file.img(mi sembra che a voi è così) .. ma l'archivio con diversi file(factory-update,gadmeied.zip,uboot,uimage ecc e la rom si apre con winrar)
    Grazie mille
    PS: cf67 non so perchè avevi scritto "cambia pusher"...e poi giustamente modificato con"???????" .. credo di essere stato abbastanza chiaro... mi auguro che era ironico .. edito il post per non creare disordine
    (by davide20)R: Se vuoi lavorare sulla ROM JB molto buona di un tablet come il vostro ti consiglio questa del Trekstor Ventos 8 aka Chuwi V80...
    SurfTab_ventos_8_Update_8GB.zip
    Qui trovi qualche info sul tab...
    Trekstor-ventos-8-aka-chuwi-v80.html
    Ultima modifica di Andramyx155; 16-05-13 alle 20:46
  11. #17
    penso che sia la discussione giusta, sul sito del produttore è comparsa una IMG nuova denominata "875s2new"....che sia la v2 stock? qualcuno l'ha provata?
    un saluto :-)
    Sì è lei...
  12. #18
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Ma per rootare semplicemente il telefono, senza voler installare ROM e roba varia, devo seguire solo la prima guida? ROOT --> guida-root-per-smartpad-875-s2-da-1gb (funziona anche con i v2)?
  13. #19
    D: Buongiorno. Abbiamo in famiglia un 875s2, ora non l'ho con me ma penso sia il v1, acquistato a fine 2012, con il JB installato. Ci fa dannare perché non si riattiva premendo il tasto power e quindi non compare la schermata di sblocco. Unica opzione è chiedere alla moglie, se c'è, gli orecchini per premere il reset. Ho già tentato, ma sapevo che sarebbe stato inutile, il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
    Ho inoltrato una email di segnalazione alla Mediacom ma se ho capito bene non sono il massimo dell'assistenza al cliente.
    Avete idea su come risolvere il problema?
    P.S. è la versione solo wifi
    R: Installa la ROM di mingo-sanoman e sparisce
    D: Vedo però che la ROM è per la versione 3g. Esiste anche la versione solo wifi? Grazie
    R: Guarda che se vedi meglio ci sono molte rom per la v1 e v2 (no 3g)...vedi modding o la 1à pagina di questo post
    ps: se vedi bene la rom consigliata va per wifi
    Ultima modifica di Andramyx155; 14-05-13 alle 13:19
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    koledok (14-05-13)
  15. #20
    Quote Originariamente inviato da xavier63 Visualizza il messaggio
    hanno messo la rom stock originale dopo che li ho minacciati di portarli in tribunale per truffa e falso ideologico!
    Magari hanno avuto paura dei poteri mentali del capo degli X-Men...
    Il falso è un reato previsto e disciplinato dal codice penale italiano agli artt. 476 e seguenti con riferimento agli atti.
    La falsità ideologica in atti consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.
    Nella fattispecie, nella pagina del supporto del tablet che mi riguarda non c'era un bel nulla, fin quando non gliel'ho fatto notare, pronunciando le paroline magiche che a te magari fan sorridere, ma a me neanche un pò!
    E poi x-men non mi piace!
    Hei calma.. io mica ridevo di te... ridevo della Mediacom per come gestisce queste cose... che diamine! Possibile che da soli non si rendano conto che hanno postato un SO che funziona bene solo con metà dei dispositivi riportandoli peraltro indietro con le caratteristiche prestazionali...Poi è nella mia natura scherzare e Charles Xavier era il capo degli X-Men... mi spiace se ti sei offeso... Xavier
    Ci vuole ben altro per offendermi...Piuttosto mi dispiace un casino aver frainteso!
    Mediacom è distributrice a sua insaputa della instabilità colletiva androidiana
    Ultima modifica di Andramyx155; 16-05-13 alle 20:53
