Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema accensione Mediacom 960i
    Exclamation
    Ciao a tutti
    vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Da qualche giorno il mio tablet ogni qual volta si accenda, va in uno stato di apparente blocco (dico apparente poichč posso accertarmi che nella schermata avanzino i minuti) in cui io non riesco a fare nulla.. il touch screen č bloccato e dopo circa un'ora riprende le sue normali funzioni.. Nella barra di stato in basso a destra mi dą il segnale della preparazione scheda SD, ma se ci clicco (mentre č in blocco, dopo ripetuti e ripetuti clic a volte funziona) appare una scritta che dice che sta effettuando il controllo errori..
    Vorrei un aiuto da parte vostra.. Grazie mille per la disponibilitą.
    Simone Lorenzi
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Hai per caso una scheda aggiuntiva? Oppure, hai abbastanza spazio sulla scheda interna? Potresti aver bisogno di fare un reset o, magari, solo un wipe della cache.
    Quote Originariamente inviato da italba Visualizza il messaggio
    Non ho schede aggiuntive.. O meglio, non so. Non ho messo nulla di nuovo nel prodotto, poichč l'ho comprato pochi giorni fa.
    Scusa l'ignoranza, come posso fare un wipe della cache?
    La procedura corretta per fare i "wipe" (Attenzione: Wipe vuol dire "Cancella") é stata descritta nella pagina 62 della discussione MEDIACOM TABLET 960I (in fondo alla pagina), nonchč sul sito Mediacom. Dovresti anche dare un'occhiata a Annunci - Altri Tablet Mediacom.
    Ultima modifica di italba; 25-06-12 alle 21:26
    Grazie!
    C'č un modo per non perdere le applicazioni che ci sono ora sul tablet?
    Se fai il wipe solo della cache non perdi niente, per il backup puoi installare "App backup & restore" dal market. Avrai bisogno di una sd card esterna o di una chiavetta usb. Inoltre in "impostazioni-backup e ripristino" attiva "backup dei miei dati"e "ripristino automatico". Credo che sia necessario un account gmail.
