Pagina 20 di 48 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 473
M-iPRO 810 3G
  1. #191
    ciao a tutti anch io posseggo lo smartPAD MEDIACOM e complessivamente ne sono contento,notato anche la batteria non troppo performante ma forse con qualche piccolo aggiornamento se verra'migliorera',anch' io volevo chiedervi per il root? magari se qualcuno l avesse completato con successo potrebbe fare una guida video, x caso qualcuno ha mai sentito di framaroot?chiedo magari gia' testato e non funzionante,.........saluti a tutti e grazie x le info.
    Un meraviglioso Oppo find 5
    Scusate ragazzi, ma qualcuno sa se è possibile installarci sopra Windows 8? L'ho ricevuto come regalo aziendale ma non so che farmene di un tablet android (uso già smartphone/padelloni) e mi sarebbe più comodo come tablet windows.
  4. #193
    scusate ragazzi anche sul vostro tab avete problemi ad inviare files via bluetooth? problemi che poi son blocchi x invio files ...........
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da vekkio Visualizza il messaggio
    per il root io l'ho fatto con "iRoot_1.7.9.10454" poi ho provato anche con "Root Genius" e ha funzionato pure quello. cosa fondamentale però prima installare i driver che li scaricate dal sito della mediacom ( scegliete il modello bianco e troverete i driver all'interno )
    come suggerito da vekkio, ho scaricato il firmware ufficiale dal sito Mediacom, dentro lo zip c'erano anche delle istruzioni che ho tradotto dall'inglese come sotto:
    Installare il driver:
    Fare doppio clic "IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe", quindi fare clic su "Avanti" per installare
    Fare doppio clic "iSocUSB-driver-Setup-1.2.0.exe", quindi fare clic su "Avanti" per installare
    Fare doppio clic "ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe", quindi fare clic su "Avanti" per installare
    Copia file CUSTOM_CONFIG.INI nel percorso d'installazione ManufacturingFlashTool
    Dopo l'installazione di ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe, c'è bisogno di fare la configurazione dei parametri, prima dell'uso iniziale, aprire "Manufacturing Flash Tool", fare clic su "File-settings", nella voce di menu "Impostazioni", quindi configurare i parametri, modificando I valori di VID a 8087, e di PID a 0A65, nell'area dei dispositivi SOC.
    Fare doppio clic "reghackforusbdriver.reg", installandone I dati nel computer (si alla domanda)
    Procedura di aggiornamento:
    Assicurarsi che la batteria sia carica oltre il 15%, e iniziare l'aggiornamento col dispositivo spento.
    Attivare il programma "ManufacturingFlashTool"
    Fare clic su "File” e poi “open" per scegliere il firmware di aggiornamento, selezionando il file flash.xml, quindi fare clic su "Apri"
    Premere contemporaneamente il tasto volume + ed il tasto di accensione circa 3-5 secondi, per entrare in modalità DNX (?)
    Collegare il tablet con computer tramite cavo USB.
    Avviare l'aggiornamento, e aspettare la fine del processo (indicazione 100%). Poi scollegare il cavo USB dal computer.
    Finito l'aggiornamento, premere il tasto del volume per selezionare RIAVVIA, quindi premere il tasto di accensione per attivarla.
    Avviso Aggiornamento:
    il firmware è in formato Zip, occorre scompattare da soli.
    la prima volta che si fa il collegamento, verrà chiesto di installare i driver, quindi fare clic su "Avanti", e scegliere di installare automaticamente il driver
    nei collegamenti successivi, non sarà necessario installare nuovamente l'unità, anche se non è stata modificata la porta USB.
    chiedo a chi ha più pratica di me, se ho dimenticato o sbagliato qualcosa......
    intendo provare a resettare il tablet, dopo che la rom preinstallata dopo due mesi d'uso è peggio di una discarica
    grazie per l'attenzione
    ps il root l'ho fatto ad ottobre con iRoot
    Ultima modifica di numeroprimo; 18-01-15 alle 21:16
  6. #195
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta quindi mi conviene correre domani al negozio, se non ricordo male entro 7 giorni devono cambiarlo subito giusto?
    Anch'io ho rilevato lo stesso problema (audio pessimo e fruscio), volevo chiederti se è un problema di tutti i tablet o un difetto per qualcuno. Tu sostituendo il tablet hai notato cambiamenti, hai risolto ?
    Jan 2015
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da bkfsec Visualizza il messaggio
    Diciamo che l'audio di questo tablet non è il massimo. Io con il primo non sentivo niente usandolo come telefono e in vivavoce. Adesso in viva voce funziona abbastanza bene, il volume è discreto ed il suono si può dire "pulito". Usandolo come telefono l'audio in capsula è alquanto penoso, basso e gracchiante. Io l'ho tenuto tanto non credo di usarlo a mo di telefono.
    Il mio problema è skype che nelle video chiamate continua a non volerne sapere di funzionare. O non si sente l'audio, o non mi sente il mio interlocutore o non parte neanche il video. Tutto questo sia in WiFi che in 3G.
    Se usi skype a te come va?
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  9. #198
    Jan 2015
    Mi dispiace ma non posso esserti utile, sono andato dal venditore e aggiungendo 20 € l'ho sostituito con un Asus, personalmente serve anche il modulo telefonico che funzioni bene.
  10. #199
    Ti ho inviato un pm
  11. #200
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Funziona xposed?
