Allora adesso provo a scaricare questa versione e installo)
Prima però vorrei provare a fare il root postato da Jue.
Con kingo root ho provato in precedenza a fare il root ma non mi è riuscito, Jue tu hai il modello nero o bianco??
come scritto nel post precedente, il mio modello è :
M-iPro810W ( la W è per white)
ma penso proprio siano uguali. cambia la scocca ,ma il contenuto è identico per i dispositivi.
se non ti è riuscito è perchè hai tralasciato qualche passo. fai attenzione!
- modalità debug l'hai attivatà?
Per il black io ho utilizzato iRoot senza problemi di sorta!
Ragazzi sapete se c'è un modo per riuscire a vedere premium play su questo tablet? Io ho provato varie apk anche modificate e non funziona nessuna, si apre anche l'app, ma quando provo a fare il login si chiude e lascia il messaggio "l'applicazione si è bloccata in modo anomalo".
EDIT: sono riuscito a far funzionare completamente l'app di premium play, per chi fosse interessato ecco come ho fatto!
-Innanzitutto ho aggiornato il Fw del tablet all'ultima versione 1.30, per farlo basta andare sul sito mediacom nella sezione download e scaricare il Fw con le rispettive istruzioni integrate. Precedentemente verificate prima che versione fw avete, potrebbe essere già aggiornata.
-Successivamente ho eseguito il root del dispositivo tramite Kingo Root come specificato anche da Jue in una mini guida.
-In seguito ho modificato il build prop con i seguenti valori:
ro.product.name=GT-P5100
ro.build.product=GT-P5100
ro.product.model=GT-P5100
ro.product.device=GT-P5100
Il build prop l'ho modificato tramite una semplice applicazione di nome "BuildProp Edit" che trovate nel Play Store.
-In fine ho riavviato il tablet e installato la seguente apk https://www.dropbox.com/s/ns5iu9zhpz...3.1.3.apk?dl=0.
-Se non dovesse ancora funzionare l'app allora aprite Superuser (se non lo avete lo trovate nel Play store) e selezionate "temp unroot" dal menu impostazioni, a questo punto chiudendo l'app premium play e riaprendo dovrebbe funzionare
EDIT 2: Ragazzi qualcuno che possiede il chromecast sa dirmi se funziona lo screen mirror con questo tablet????? Grazie.
Ultima modifica di hectoros; 20-02-15 alle 02:48
Il tablet ha iniziato a scaricarsi da solo in maniera fastidiosa, lo carico al 100% e lo lascio inutilizzato per 24 ore e poi lo trovo col 60% di batteria. Il processo drenante è Android stesso. Ora proverò col root e poi lo vendo.
Inviato dal mio M-IPRO810B usando Androidiani App
Magari Jue, quella versione è già installata da tempo, ha iniziato a fare così da una settimana, tralaltro trovo le notifiche di tutti i programmi anche se ho detto al tablet di non attivare mai il WiFi a schermo spento
