Oppure per 710 e 725 go
Inviato dal mio SM-G350 usando Androidiani App
Vabe potendo fleshare sempre il firmware base con il tool l'unico rischio sarebbe la recovery...
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
Siccome ne capisco poco,potresti fare un video dove lo spieghi? Comunque anche io avevo il root e con ram manager andava peggio di prima
Un video riguardante cosa? E cosa faceva ram manager? Il file swap è lento quindi in teoria rallenta il telefonino, serve solo per quando si ha la ram piena, anzichè bloccarsi totalmente magari ha degli scatti e basta usare un app che fa tutto da solo per fare questo
Come velocizzi il tab
Il video mi viene difficile farlo, a limite posso scrivere in dettaglio cosa fare passo passo nel modo piu semplice possibile... Certo se avessimo una caspida di recovery in questo tablet si potrebbe fare molto di piu... Come le partizioni...
Già.. comunque nel tuo metodo si blocca di meno? Le app si aprono più velocemente?
Anche se so che sarà impossibile, mi piacerebbe avere la Miui su tav
Io la miui la uso (come hai visto nella firma) nel huawei g700 ed è fantastica ma il punto è sempre quello... Non esistono rom... Io sto appena notando invece che cambiando il governor il dispositivo rinasce... Per assurdo metterlo su perfornance peggiora le prestazioni... Invece provando interactive mi sembra meglio... Adesso mi informo su come settare i scheduler e faccio sapere... È due giorni che mando il mediacom in boot loop perchè faccio prove di vario tipo, il risultati piano piano li sto avendo, rispetto a quando l'ho comprato sembra un altro tablet... Avrei una curiosità... Tanto per capire se i risultati combaciano pure a livello hardware... Se hai il tablet con tutto stock (anche solo il root tanto non influenza le preatazioni) potresti fare un benchmark con antutu? E io lo faccio con il mio e vediamo quanto è la differenza
Stasera lo faccio e te lo mando
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
