Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 132
[84xi CM9 wip] CyanogenMod 9 beta unofficial 840-842-844
  1. #71
    Androidiano L'avatar di gabric
    Sicilia
    un altr ainfo, la recovery è touch o no? perchè io per abitudine uso i tasti volume, ma non ho provato se è touch (magari mi resta la mia recovery vecchia)
    comunque ora funziona... però l'orologio esce fuori dallo schermo (sopra) e nel boot taglia la scritta in alto...
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    no la recovery non è touch
    per l'orologio penso che sia il problema del launcher, prova a usarne un'altro (io uso apex)
    quello della CM9 fa casino
    per il boot non so, come dicevo io ho l'844 che ha una risoluzione più alta ed è giusta...chissà se effeci2 può confermare che taglia anche a lui il boot
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
  4. #73
    Sicilia
    grazie mille per le risposte, per il launcher devo trovar una versione di charmeleon compatibile con i 7", per il momento rimetto launcher.
    appena ho un attimo testo per bene
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Allora ieri sera sul 715 ho rifatto tutta la procedura con i files x 715 inseriti al primo post.
    Ho spuntato anche il loader su rkupdate, formattato e quindi update.
    Il tablet si e' riavviato in recovery, ho selzionato lo zip della formattazione, quindi lo zip della rom e quindi lo zip delle gapps.
    Lo zip fix-715 non l'ho messo poiche' io il build.prop adatto per il 715 l'avevo inserito direttamente nello zip della rom.
    Avvio normale, nessuno blocco dello schermo e freeze strani.
    gabric se per boot tagliato intendi la bootanimation dell'alieno tipico della CyanogenMod 9, ti confermo che sul 715 non si vede la parte superiore dove c'e' la scritta CM9.
    Per la schermata della home con l'orologio analogico messo in alto e parzialmente fuori quadro, e' difetto tipico del launcher standard della CyanogenMod 9. Problema analogo se metti il tablet in verticale, noterai che l'icona della fotocamera sullo sfondo andra' a finire fuori quadro.
    Anche io ho messo Apex per risolvere questi problemini grafici del launcher default.
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
  6. #75
    ah ok quindi la bootanimation è sballata sul 715, bhe si potrebbe prendere quella che va bene e metterla nel 715_fix così quando si flasha quello si flasha anche l'animazione
    adesso guardo dov'è (sperduta nelle mille directory dei sorgenti)
    edit:
    emh...nella rom c'è già la più piccola che c'è, orizzontali ce ne sono solo 3
    codice:
    paolo@paolo-VirtualBox ~/Android/CM9/vendor/cm/prebuilt/common/bootanimation $ ls -l
    totale 59168
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 5497663 set 24 19:41 horizontal-1024x600.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 6595833 set 24 19:41 horizontal-1024x768.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 8043298 set 24 19:41 horizontal-1280x800.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 1385130 set 24 19:41 vertical-240x320.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 2243433 set 24 19:41 vertical-320x480.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 4197768 set 24 19:41 vertical-480x800.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 4392915 set 24 19:41 vertical-480x854.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 5206658 set 24 19:41 vertical-540x960.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 6623174 set 24 19:41 vertical-600x1024.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 7909454 set 24 19:41 vertical-720x1280.zip
    -rw-r--r-- 1 paolo paolo 8469642 set 24 19:41 vertical-800x1280.zip
    e c'è già la 1024x600
    Ultima modifica di paopad; 05-10-12 alle 17:44
  7. #76
    Sicilia
    @pao
    Lascia perdere la bootanimation, alla fine non e' un problema particolarmente grave se la bootanimation sul 715 ha qualche difettuccio.
    Io la toglierei del tutto e si risparmiano anche un po' di mega su /system ......
  8. #77
    ah sisi, non è niente di fondamentale
    cmq risparmiare mega nella system non è che serva a molto...cioè una volta che ci sta tutto quello che serve (quindi rom+gapps) lo spazio restante rimane cmq inutilizzato
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paopad per il post:
    NEOGENIO (06-10-12)
  10. #78
    Sicilia
    E si, lo spazio rimane inutilizzato, pero' e' meglio averne in piu' che in meno........
  11. Il seguente Utente ha ringraziato effeci2 per il post:
    NEOGENIO (06-10-12)
  12. #79
    Androidiano L'avatar di NEOGENIO
    Italia, Sicilia
    Samsung Galaxy W
    Ciao, è possibile aggiungere il supporto al bluetooth sul 715 senza necessità di flashare la rom?
  13. #80
    Quote Originariamente inviato da NEOGENIO Visualizza il messaggio
    no non è possibile
    il supporto del bluetooth deve essere presente nel kernel e nella rom
  14. Il seguente Utente ha ringraziato paopad per il post:
    NEOGENIO (06-10-12)
