Ciao, nonostante copio perfettamente il link e inserisco user e password, il sito non mi fa accedere... Ritorna la finestra per inserire nuovamente i dati... Mi puoi confermare che funziona ancora o se non funziona più il sito? Grazie mille.
Provai qualche giorno fa (ho riprovato anche stasera) ma il sito non andava; di questo ne parlai anche su 4PDA nel thread del Jlinksz ZH960 (salvo poi riuscirci ad entrare).
Un utente mi ha passato un backup fatto con TWRP, ma se non si avvia il display non credo che si possa installare.
Piuttosto dovresti controllare che non ci siano sigle sulla parte della cover posteriore del tablet, magari viene indicato il modello.
Allora dietro al tablet non c'è scritto nulla, aprendolo lo trovo così:
Comunque il problema è sorto oggi quando ho provato ad installare la TWRP tramite fastboot. Infatti sono riuscito a sbloccare il bootloader ma al momento del riavvio, schermo nero. Anche se lo metto sotto carica non da segni di vita... L'unica cosa che sembra far capire di essere ancora mezzo vivo è che quando collego il tablet al pc, si sente il suono di collegamento delle periferiche di Windows per poi staccarsi dopo qualche secondo con il medesimo suono di disconnessione. Questo si ripete per due volte consecutive per poi rifarlo dopo 1 minuto. C'è qualche speranza di resuscitarlo? Perché ne ho veramente bisogno... Se possono servire, in questa seconda foto ci sono tutte le generalità del tablet...
Si scusa è che dopo ci sono i codici IMEI, per questo ho tagliato la foto... Comunque la foto completa è nello spoiler, però osservando bene già nella prima foto che avevo postato si notava Custom Build Verno: B801. Ho provato a cercare qualcosa a riguardo ma non ho trovato proprio nulla. Probabilmente non ho cercato nel modo giusto. Ecco la foto completa:
Ultima modifica di centod; 17-09-20 alle 02:14
Ok va benissimo, grazie mille. Nel mentre ho trovato questa guida https://www.getdroidtips.com/bmxc-b801-stock-rom/ che contiene una ROM per B801 con appunto mtk6580, però non so se è la versione corretta della ROM oppure è per un altro tablet. In ogni caso l'unica differenza è che sul sito riporta che questa Rom gira su Android 5.0 mentre quella che avevo sul tablet era Android 7.0, quindi non sono proprio sicuro che sia quella giusta. Comunque aspetto una tua risposta![]()
Di questa scheda B801 ci sono diversi modelli.
Io proverei ad identificare la versione del firmware tramite il metodo Proinfo.
Disabilita la verifica dei driver su Windows 10 e utilizzi un pc con questo sistema operativo - LINK
Installa i driver - LINK
Scarica la cartella Proinfo presa da questo thread - LINK
Scarica SP Flash Tool - LINK
Decomprimi Proinfo.rar sul desktop. Ci saranno 2 cartelle con Android 7 e 5 Android,
Estrai il contenuto del pacchetto SP Flash Tool.zip
Esegui SP Flash Tool e carica uno dei file scatter presenti nella cartella Android 7
Una volta caricato il file scatter, portati nella scheda Readback
Fai clic su Add, apparirà una linea con dei dati, fai clic su di essa 2 volte si aprirà una finestra dove salvare il file ROM_0
Specifica il percorso di salvataggio del file ROM_0 nella cartella Proinfo e fai clic su Salva.
Nella finestra che appare immetti questi valori:
Start Address 0x80000
Length 0x300000
Clicca sul pulsante ReadBack e collega il dispositivo spento al pc.
Dovrebbe partire la lettura dei dati che verranno salvati in ROM_0.
Ora installa il programma Hex Editor Neo - LINK
Apri nel programma il file ROM_0 e leggi le informazioni come specificato nell'immagine sotto spoiler (a te interessa la versione del firmware freccia con numero 2)
centod (17-09-20)
