Pagina 135 di 476 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 4759
Meizu m1 note
  1. #1341
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Non dovrebbe più darti la SecurityException della mancanza di permessi o te lo dice ancora? Il text relocations non è nulla, solo un warning.
    Comunque, se volete rimpiazzare l'APK:
    * installate un file manager con capacità root (Root explorer / Solid explorer), etc.
    * scaricate questo apk
    * usando il suddetto file manager navigate in "/system/priv-app" e rinominate il file "Mms.apk" in "Mms.apk.bak"
    * copiate il nuovo Mms.apk (quello scaricato) in "/system/priv-app"
    * andate in "impostazioni -> applicazioni -> tutte -> messaggi" e cancellatene i dati
    * riavviate
    In teoria al reboot l'app Messaggi dovrebbe avere una impostazione per i settings degli sms contenente varie opzioni, fra le quali i reports.
    Per ripristinare il procedimento inverso, eliminate MMs.apk e rinominate Mms.apk.bak in Mms.apk
    Ho provato anche io e le impostazioni dell'app non cambiano
    Oct 2013
    Maranello
    Lg g2,MeiMeizu m1 Gb 32 bianco
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Dal App Center. A me è arrivata la notifica di aggiornamento quando ho aperto l'app Musica
  4. #1343
    Sep 2013
    Bologna
    Meizu M1 Note, Xiaomi Redmi 3
    Ringraziato 60 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da kottyz Visualizza il messaggio
    Si esatto.. Ricordati di attivare flymetools dalla sezione moduli su xposed prima di riavviare..
    giusto per non fare Min[..@t€, io ho scaqricato l'Exposed da qui:
    Tutorial: installare Xposed Framework e GravityBox - Cinafoniaci.com - Recensioni e notizie per gli appassionati di cinafonini
    può andare?
    Ultima modifica di supergiova; 30-03-15 alle 16:04
  5. #1344
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da delutzu Visualizza il messaggio
    Ho messo l'apk postato da te però non trovo l'impostazione Reports
    Ti dico, io non ho il telefono e sto solo guardando il codice decompilato dell'app.
    Ci dovrebbe essere, fra le opzioni, un menu con queste entries:
    codice:
        <PreferenceCategory android:title="@string/pref_sms_settings_title" android:key="pref_key_sms_settings">
            <com.meizu.common.preference.SwitchPreference android:title="@string/pref_title_notification_enabled" android:key="pref_key_enable_notifications" android:defaultValue="true" />
            <com.meizu.common.preference.SwitchPreference android:title="@string/pref_title_msg_popup_show" android:key="pref_key_msg_popup_show" android:summary="@string/pref_summary_msg_popup_show" android:defaultValue="false" />
            <com.meizu.common.preference.SwitchPreference android:title="@string/pref_title_veri_msg_popup_show" android:key="pref_key_veri_msg_popup_show" android:defaultValue="true" />
            <com.meizu.common.preference.SwitchPreference android:title="@string/pref_title_sms_delivery_reports" android:key="pref_key_sms_delivery_reports" android:defaultValue="false" />
            <com.meizu.common.preference.SwitchPreference android:title="@string/pref_title_mms_read_reports" android:key="pref_key_mms_read_reports" android:summary="@string/pref_summary_mms_read_reports" android:defaultValue="false" />
            <com.meizu.common.preference.SwitchPreference android:title="@string/pref_title_show_subject" android:key="pref_key_show_subject" android:defaultValue="false" />
        </PreferenceCategory>
    Il menu dovrebbe chiamarsi (in italiano)
    codice:
    Mms/res/values-it/strings.xml:    <string name="pref_sms_settings_title">Messaggi di testo (SMS)</string>
    e l'opzione
    codice:
    Mms/res/values-it/strings.xml:    <string name="pref_title_sms_delivery_reports">Conferme di recapito</string>
    Vedi queste opzioni da qualche parte?
    Se non le vede l'activity in cui questi settaggi sono inclusi è ".ui.MessagingPreferenceActivity":
    e potresti provare a creare una scorciatoia ad essa usando Nova Launcher o provare a lanciarla usando am come avevo spiegato prima per le altre due activities.
    Comunque, se notate, l'opzione è impostata di default a "false", quindi una volta cancellati i dati dell'app messaggi/messaging dovrebbe prendere il valore di default, in caso provate a mandare un sms (dopo il reboot cancellate i dati di messaggi di nuovo) e vedete se qualcosa si smuove o meno.
    Ultima modifica di ChristianTroy; 30-03-15 alle 15:53
  6. #1345
    Quote Originariamente inviato da supergiova Visualizza il messaggio
    Si è l'apk di xposed
  7. #1346
    Comunque potete provare a controllare il valore attuale del settaggio con il comando "cat /data/data/com.android.mms/shared_prefs/com.android.mms_preferences.xml" (sempre eseguito da root).
    Questo è il risultato di un mio Mediatek MT6592
    codice:
    <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
    <map>
        <string name="pref_key_ringtone">content://settings/system/notification_sound</string>
        <boolean name="pref_key_mms_enable_to_send_delivery_reports" value="false" />
        <string name="pref_msg_uri_key"></string>
        <boolean name="pref_key_mms_group_mms" value="false" />
        <string name="pref_key_device_type">Phone</string>
        <boolean name="pref_key_mms_auto_retrieval" value="true" />
        <boolean name="pref_key_wappush_sl_autoloading" value="false" />
        <boolean name="pref_key_auto_delete" value="false" />
        <boolean name="pref_key_show_email_address" value="true" />
        <boolean name="pref_key_mms_read_reports" value="false" />
        <string name="pref_key_sms_save_location">Phone</string>
        <boolean name="pref_key_enable_notifications" value="true" />
        <long name="pref_msg_threadid_key" value="-1" />
        <string name="pref_key_sms_input_mode">Automatic</string>
        <string name="pref_key_mms_size_limit">300</string>
        <boolean name="pref_key_popup_notification" value="false" />
        <boolean name="checked_message_limits" value="true" />
        <boolean name="pref_key_sms_delivery_reports" value="false" />
        <boolean name="pref_key_mms_retrieval_during_roaming" value="false" />
        <string name="pref_key_mute">0</string>
        <boolean name="CmccMmsUiMode" value="false" />
        <boolean name="pref_key_mms_auto_reply_read_reports" value="false" />
        <boolean name="pref_key_auto_rotation" value="true" />
        <string name="pref_key_mms_creation_mode">FREE</string>
        <boolean name="pref_key_vibrate" value="true" />
        <boolean name="pref_key_forward_with_sender" value="true" />
        <boolean name="pref_key_mms_delivery_reports" value="false" />
        <string name="pref_key_mms_priority">Normal</string>
        <boolean name="pref_key_wappush_enable" value="true" />
        <int name="CmccSimCardInfo" value="0" />
    </map>
    come vedete:
    codice:
  8. #1347
    Mar 2015
    A me funziona tutto, non alcun bug come quelli pubblicizzati, x 230 ti porti casa il meglio!
  9. #1348
    Comunque dopo aver installato l'apk della rom internazionale, questo comando potrebbe (dovrebbe?) far aprire i settings (che evidentemente Meizu ha nascosto).
    codice:
    su
    am start -n com.android.mms/.ui.MessagingPreferenceActivity
    in ogni caso se controllate i valori dal file xml come vi ho mostrato poco sopra dovreste vedere se è già settato "false", in tal caso dovreste essere a posto già solo usando il nuovo apk ed eliminando i dati dell'app messaggi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    delutzu (30-03-15)
  11. #1349
    L'app push notification non risolve il ritardo delle notifiche su whatsapp per me.. Arrivano proprio quando vogliono loro, anche se entro nell'applicazione le ricevo dopo
  12. #1350
    samsung galaxy s3 gt-i9300
    Quote Originariamente inviato da Zerenthal Visualizza il messaggio
    Non esiste una vera e propria versione Italiana. Per i nostri mercati esiste la versione internazionale o la versione All. Nel tuo caso devi installare la versione A scaricabile da QUI dopodiché trasferisci il file ancora compresso nella tua memoria telefono e, attraverso l'app Documenti, selezioni il file che in automatico avvia l'installer
    C'è qualche possibilità di brick o roba varia?? una volta messo il file lo avvio e poi? mi puoi spiegare un attimo?? ha la lingua italiana??
