Pagina 296 di 476 primaprima ... 196246286294295296297298306346396 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,951 a 2,960 su 4759
Meizu m1 note
  1. #2951
    Senior Droid L'avatar di daferra
    Ringraziato 111 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da pralph77 Visualizza il messaggio
    Guarda io prima l'ho installato, poi gli ho dato i permessi di root dal impostazioni/account/Dissocia numero/Apri privilegi di sistema poi lì l'ho selezionata e gli ho dato i permessi di root; poi ho impostato ON in root explorer ed in fine ho copiato il file nella cartella indicata (modificando prima per sicurezza ho modificato il nome del file originale) poi ho impostato i permessi del file copiato, riavviato ed infine reimpostato come predefinito il programma di sistema. Di più non saprei dirti.
    Grazie...ma nel mio telefono non si può fare...è una procedura semplice e l'hai descritta alla perfezione...ma da me non si può fare, buh, chiedo aiuto ai più esperti
    Apr 2015
    Stranamente alcuni telefoni sono diversi di software da altri.... Cosa veramente strana ma anch'io ho questo problem
  4. #2953
    Androidiano L'avatar di DeuSs
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Seven777 Visualizza il messaggio
    Intendi per le versioni a u i?
    Clash of clans 😍
  5. #2954
    Apr 2015
    No non a livello di software madre, intendo sulle App per esempio io in Google Now nell'opzione rilevamento voce non ho scelte come "da ogni schermata " oppure il settaggio del riconoscimento.....misteri
  6. #2955
    Buongiorno gente....sono un paio di giorni che smanetto con il mio M1 note 32GB verde(troppo bello), e più lo uso e più mi piace.
    Dei vari difettucci della quale si discute da tempo, io non mi strappo i capelli. Ovviamente tutto molto soggettivo.
    - Il led di notifica è più luminoso sul lato sinistro, personalmente lo trovo molto elegante, una luce pulsante appena uscita da un'eclissi
    - Per gli sms e le loro notifiche a pagamento, beh, per ora lo sto usando con una sola scheda ed ho installato Go sms Pro, e tutto va bene, sperando comunque che risolvano.
    - Il carrellino delle sim quando è fuori effettivamente è un po lento, e una volta inserito dentro non entra proprio a filo della scocca, si sente un po al tatto, ma tanto devo mettere la cover in tpu.
    - Lo sto usando con e senza il wifi e tutto funziona, niente addormentamenti delle notifiche (fw A)
    - Non sono riuscito a collegare la mia Mail con quella in stock, mi dice sempre che non riesce a collegarsi al server, alla fine ci ho rinunciato ed ho installato Gmail, collegato il mio Live.it e poi ho aperto un account Gmail.com così da avere tutti i contatti in rubrica sincronizzati. quindi problema risolto.
    La Flyme per me è sconosciuta e quindi ci dovrò giocare un po per conoscerla al meglio e spero che con i prossimi aggiornamenti risolvano un po di imperfezioni, come anche la traduzione del menù fatta per metà.... Comunque è un gran telefono.
    Ora vorrei solo sistemarlo un po, ho il mio account Flyme ed ho i privilegi di root, ma da totale ignorante non so come usarlo. Vorrei togliere un po di cinesate che non servono, ma senza compromettere le funzionalità presenti e futute del telefono. Sarebbe utile che qualche anima pia esperta di queste cose apra una nuova discussione con procedure, app da scaricare, e consigli per pulire un po il telefono. Per esempio mi chiedo se sia possibile in qualche modo togliere le pubblicità di alcune app, tipo Go sms Pro.
    Spero di continuare a leggere altri vostri utili consigli e procedure per migliorare l'usabilità di questo telefono. E spero nel mio piccolo di contribuire in qualche modo.
  7. #2956
    Mar 2015
    Ciao a tutti, come si fa a modificare schermata di blocco in flyme? Mi esce solo orologio e scorri per sbloccare... Magari aggiungerei notifiche ..
  8. #2957
    Io ho un problema con la tastiera...quando scrivo non mi escono i suggerimenti e non so da dove attivarli e inoltre non riesco ad accentare le vocali, se tengo premuto sull E, va per i fatti suoi e sembra impazzita. Qualcuno puo' aiutarmi?
  9. #2958
    sid
    sid non è in linea
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Danylinho Visualizza il messaggio
    Ha un bug.. Installa la touchpal
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sid per il post:
    DanieleGS (30-04-15)
  11. #2959
    Grazie per il consiglio, ne avevo provare delle altre ma avevo lo stesso problema.
  12. #2960
    Senior Droid L'avatar di vannuzzo
    Nov 2013
    Meizu M1 Note Blu 32gb, Tab 4
    Ringraziato 146 volte in 127 Posts
    Te ne do uno io, tastiera google.. 0 problemi, corregge da sola che è una meraviglia, le accentate funzionano ed è anche bella con 4 temi
