Pagina 295 di 476 primaprima ... 195245285293294295296297305345395 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 4759
Meizu m1 note
  1. #2941
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    [quote name="simile" post=6807754]PROCEDURA PER TRASFORMARE IL MEIZU M1 NOTE IN UN APPARECCHIO CHE SENTE IL COMANDO OK GOOGLE:
    1) fate fare il ruttino ops..acquisite i privilegi di root dalle impostazioni
    2) scaricare l'ultima versione stabile di Xposed Installer vers. 2.6.1 da qui: Xposed Installer | Xposed Module Repository
    3) scaricare dal menù download di Xposed il seguente modulo: Ok Google for 3rd party activities
    4) installare il modulo e riavviare
    BUON DIVERTIMENTO....OK GOOGLE!
    Qualcuno mi risolva il problema della gestione doppia SIM con la chiamata vocale...
    complimenti per l'impegno, ma ahimè non è quello che volevo, cioè che funzionasse a schermo spento con caricatore inserito, come nella normale funzione Now.
    Grazie comunque.
    Daniele[/QUOTE]
    Dai é già qualcosa farlo partire per me.....
    Piccolo problema però, se faccionuna chiamata no so ferma su una schermata e devo tappare per far partire la chiamata, é normale?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Seven777 per il post:
    PIGTWO (29-04-15)
    Baby Droid L'avatar di simile
    Terra di lupi...
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    È un altro problema che voglio risolvere
  5. #2943
    Apr 2015
    Anzi anche tappando non parte.....
  6. #2944
    Jan 2015
    Mi Mix 2
    Ho sempre il problema degli sms che arrivano e non,uso textra ma non arrivano neanche nello stock.Ho fatto tutti gli aggiornamenti.Ho una sola sim.Qualcun'altro ha questo problema e se lo ha risolto come ha fatto?Grazie.
    Ultima modifica di guvi; 29-04-15 alle 22:55
  7. #2945
    Feb 2015
    MI5
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da guvi Visualizza il messaggio
    Ho sempre il problema degli sms che arrivano e non,uso textra ma non arrivano neanche nello stock.Ho fatto tutti gli aggiornamenti.Qualcun'altro ha questo problema e se lo ha risolto come ha fatto?Grazie.
    Guarda io ho usato la guida del forum è tutto è andato a buon fine, l'ho ripetuta dopo l'ultimo aggiornamento è tutto è andato nuovamente a buon fine. Non saprei dirti altro se non di ripeterla e stare attento a fare bene tutti i passaggi. Magari chiedi lumi all'autore del fix. In bocca al lupo
  8. #2946
    Jan 2015
    Mi Mix 2
    Quote Originariamente inviato da pralph77 Visualizza il messaggio
    Scusa a quale guida ti riferisci?
  9. #2947
    Feb 2015
    MI5
    Io ho usato questa per il problema dei msg di conferma non so se possa essere utile anche per il tuo problema...
    lobbyit
    Io ci sono riuscito grazie all'aiuto di ChristianTroy. Vi indico la procedura che ho seguito. Scaricate ES Explorer. Avviate il programma e in impostazioni switchate ROOT EXPLORER ON. Copiate il file MMS.apk nella cartella indicata (System...). Successivamente, prima di riavviare il telefono, e sempre utilizzando ES Explorer, selezionate il file copiato nella cartella, clikkate su proprietà e settate i permessi come di seguito: rw-r-r. Successivamente riavviate il telefono e reimpostate l'app stock come applicazione principale per la gestione dei messaggi.
  10. #2948
    Senior Droid L'avatar di daferra
    Ringraziato 111 volte in 91 Posts
    lobbyit
    Ciao, nel mio cell quando switcho ROOT EXPLORER ON dopo 4 secondi torna off, e dice "spiacente test fallito, questa caratteristica non funziona sul tuo dipositivo". Che devo fare? Ho già aperto i privilegi di sistema ovviamente tramite account Flyme. Aiuto!!!
  11. #2949
    Jan 2015
    Mi Mix 2
    Per ora ho provato a dare l'autorizzazione a Textra dall'applicazione sicurezza con riavvio,speriamo funzioni.
  12. #2950
    Feb 2015
    MI5
    Guarda io prima l'ho installato, poi gli ho dato i permessi di root dal impostazioni/account/Dissocia numero/Apri privilegi di sistema poi lì l'ho selezionata e gli ho dato i permessi di root; poi ho impostato ON in root explorer ed in fine ho copiato il file nella cartella indicata (modificando prima per sicurezza ho modificato il nome del file originale) poi ho impostato i permessi del file copiato, riavviato ed infine reimpostato come predefinito il programma di sistema. Di più non saprei dirti.
    Ultima modifica di pralph77; 29-04-15 alle 23:36
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pralph77 per il post:
    daferra (30-04-15)
