Pagina 394 di 476 primaprima ... 294344384392393394395396404444 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 4759
Meizu m1 note
  1. #3931
    Mar 2015
    [QUOTE=firefox6974;6914161]
    Quote Originariamente inviato da Seven777 Visualizza il messaggio
    Ciao mi potresti spiegare cos'è il drive assist e dove lo trovo?
    Inviato dal mio m1 note usando Androidiani App[/QUOTil drive assistant lo trovi nelle impostazioni- gesture. e' comodo se sei in auto ti legge i messagi. questa opzione la trovi nel firmware a
    Serve x la guida in macchina
    Se usi il cerchietto vai indietro... Basta strisciare il cerchietto dal basso verso lo schermo
    Inviato dal mio X89 (E7ED) usando Androidiani App
  4. #3933
    Torino
    [quote name="riccaficca" post=6913813][quote name="Misspirata" post=6913772]vorrei capire secondo meizu come fare a tornare quantomeno indietro senza pallino[/QUOTE]
    Usa il pallino quello "fisso"per tornare indietro. Funziona
    Inviato dal mio m1 note usando Androidiani App[/QUOTE]
    per pallino fisso intendi il tasto home?[/QUOTE]
    Si il tasto home. Lo schiacci e lo fai "scivolare" in su.. Cosi torni indietro. Funziona dappertutto
    Ultima modifica di Misspirata; 18-06-15 alle 00:40
  5. #3934
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Ciao a tutti! Mi è arrivato il telefono questa sera e da 2 ore ci smanetto e devo dire che mi piace tantissimo! Volevo chiedervi delle cose che non riesco proprio a risolvere. Vorrei disattivare la sincronizzazione automatica dell'account Google, ma non trovo da nessuna parte quest'opzione..come si fa? È possibile togliere la barra col tasto indietro che compare in tutte le app? Vorrei usare solo la gesture per tornare indietro. E l ultima cosa..Il solito grafico della batteria con le percentuali di consumo manca, vero? Grazie mille
  6. #3935
    Torino
    [quote name="makamarus" post=6915040]Ciao a tutti! Mi è arrivato il telefono questa sera e da 2 ore ci smanetto e devo dire che mi piace tantissimo! Volevo chiedervi delle cose che non riesco proprio a risolvere. Vorrei disattivare la sincronizzazione automatica dell'account Google, ma non trovo da nessuna parte quest'opzione..come si fa? È possibile togliere la barra col tasto indietro che compare in tutte le app? Vorrei usare solo la gesture per tornare indietro. E l ultima cosa..Il solito grafico della batteria con le percentuali di consumo manca, vero? Grazie mille[/QUOTE]
    Account-altri account-google accout-sincronizzazione (disattiva tutto togliendo flag) oppure per togliere la sincronizzazione di gmail lo puoi fare direttamente dalle impostazioni di gmail.
    Sotto Accessibilità c'è "disattiva smartbar".. Magari è quello.
    C'è "consumo di batteria"se è quello che intendi
    Ultima modifica di Misspirata; 18-06-15 alle 00:59
  7. #3936
    torino
    Quote Originariamente inviato da Misspirata Visualizza il messaggio
    Ah, grazie.. Infatti alla fine avevo fatto così però mi aspettavo un'unica opzione per disattivare tutto.. Comunque.. Quella barra sotto si può togliere?
  8. #3937
    Torino
    Quote Originariamente inviato da makamarus Visualizza il messaggio
    [quote name="Misspirata" post=6915066]Account-altri account-google accout-sincronizzazione (disattiva tutto togliendo flag) oppure per togliere la sincronizzazione di gmail lo puoi fare direttamente dalle impostazioni di gmail.
    Ah, grazie.. Infatti alla fine avevo fatto così però mi aspettavo un'unica opzione per disattivare tutto.. Comunque.. Quella barra sotto si può togliere?[/QUOTE]
    Smartbar sotto Accessibilità. In alcune app rimane però
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Misspirata per il post:
    makamarus (18-06-15)
  10. #3938
    torino
    Ieri notte mettendo il telefono in carica dopo 2 ore la batteria si era caricata solo di 20% quindi ho staccato e riattaccato e poi sono andato a dormire quindi il telefono l'ho trovato carico dopo altre 4 ore cioe alle 6 del mattino però non ho avuto modo di controllare se la ricarica fosse andata meglio o sempre con 20% ogni 2 ore.. ma suppongo di si, se no non penso che sarebbe arrivata a 100%. Comunque... Successo a qualcun'altro? Quanto ci dovrebbe mettere normalmente e se la situazione non cambia cosa dovrei cambiare..?solo cavo? Caricabatterie? Grazie di nuovo
  11. #3939
    Oct 2013
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Hai usato il caricabatterie in dotazione? Perché per fare una carica completa in 6 ore le motivazioni sono due: hai usato un caricabatterie da 0.5A oppure il caricabatterie/cavo ha qualche difetto.. Se leggi poco indietro non sei l'unico ad avere avuto questo problema!
  12. #3940
    torino
    Quote Originariamente inviato da zioroby6 Visualizza il messaggio
    Certo, quello in dotazione..per quello mi sembrava strano.. Nessun'altro ha avuto questo problema?
