Pagina 395 di 476 primaprima ... 295345385393394395396397405445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,941 a 3,950 su 4759
Meizu m1 note
  1. #3941
    Sep 2010
    Ciao ragazzi, molto presto userò il telefono con 2 SIM: SIM 1 solo per internet, SIM 2 per chiamate e messaggi.
    C'è un'app alternativa per gli sms che gestisca in maniera adeguata il dual sim e che riceva ogni msg? Ho provato google messenger ma si perde un SMS ogni 3 ricevuti, assurdo...
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    buongiorno. io ho acquistato il meizu m1 note da grossochop meno di 2 mesi fa. qualche tempo fa avevo fatto un intervento dopo qualche settimana di utilizzo. confermo che il tel é strepitoso per il suo costo. purtroppo mi si sta scrostando la cover azzurra attorno alla fotocamera. qualcuno sa cosa devo fare?
  4. #3943
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da Misspirata Visualizza il messaggio
    Uff!! Sto caricando il tel utilizzando la presa a muro. La corrente non salta. Sono passati già 3 ore e 1/2 e sono solo a 50%. Quindi mi correggo, la mia carica dura ca. 6 ore! C'è qualcosa che non va. Magari è l'adattatore? Provo con il cavo di un altro cell? Magari controllo i valori di V ed A. Boh...
    Alla fine come hai risolto? Mi sta succedendo la stessa cosa col caricabatterie in dotazione.
  5. #3944
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Milite777 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di usare l'apk modificato dell'app stock che elimina il problema del rapporto di consegna.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gughi per il post:
    Milite777 (18-06-15)
  7. #3945
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    è quello che uso al momento e funziona perfettamente, mai perso un msg. Purtroppo non ha la risposta rapida dalla barra delle notifiche e sopratutto non supporta adeguatamente android wear: dal mio orologio non posso rispondere al messaggio direttamente, ma devo andare a comporne uno nuovo, una bella seccatura...
  8. #3946
    Torino
    Quote Originariamente inviato da makamarus Visualizza il messaggio
    Ieri notte mettendo il telefono in carica dopo 2 ore la batteria si era caricata solo di 20% quindi ho staccato e riattaccato e poi sono andato a dormire quindi il telefono l'ho trovato carico dopo altre 4 ore cioe alle 6 del mattino però non ho avuto modo di controllare se la ricarica fosse andata meglio o sempre con 20% ogni 2 ore.. ma suppongo di si, se no non penso che sarebbe arrivata a 100%. Comunque... Successo a qualcun'altro? Quanto ci dovrebbe mettere normalmente e se la situazione non cambia cosa dovrei cambiare..?solo cavo? Caricabatterie? Grazie di nuovo
    Ciao. Oggi sono alla mia 3a ricarica. E ci metto sempre 8 ore (oggi però ho usato sia il cavo che il plug della samsung 1A) e ci ho messo 7 ore, un'ora in meno. Non so se è la mia batteria o altro... A parte questo fenomeno il tel si comporta bene, anzi benissimo e la batteria mi dura 2 giorni pieni (uso normale, navigo tanto su internet e uso spesso wapp.. Non gioco però)
    Adesso vedo di provare un plug da 2A diverso.
  9. #3947
    torino
    Andiamo bene) io aspetto di scaricare la batteria per vedere cosa succede stasera.. Ma hai provato ad usare un'altro caricabatterie però col cavo originale? Cmq sta batteria dura troppo... Se non fosse per sto problema della ricarica e il ritardo delle notifiche questo telefono sarebbe perfetto..
  10. #3948
    Torino
    [quote name="Misspirata" post=6916544]Ciao. Oggi sono alla mia 3a ricarica. E ci metto sempre 8 ore (oggi però ho usato sia il cavo che il plug della samsung 1A) e ci ho messo 7 ore, un'ora in meno. Non so se è la mia batteria o altro... A parte questo fenomeno il tel si comporta bene, anzi benissimo e la batteria mi dura 2 giorni pieni (uso normale, navigo tanto su internet e uso spesso wapp.. Non gioco però)
    Andiamo bene) io aspetto di scaricare la batteria per vedere cosa succede stasera.. Ma hai provato ad usare un'altro caricabatterie però col cavo originale? Cmq sta batteria dura troppo... Se non fosse per sto problema della ricarica e il ritardo delle notifiche questo telefono sarebbe perfetto..[/QUOTE]
    No ho provato a ricaricare il telefono 2 volte con il cavo e plug originali (cambiato la presa..la prima ricarica ho fatto usando la tripla).. Adesso con la 3 ho sostituito sia il cavo che il plug.. 7 ore.. :-/
    Che problemi hai con le notifiche?
  11. #3949
    torino
    Inviato dal mio m1 note usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ah,ok..ma intendevo solo cavo originale + caricabatterie di un'altro telefono. Le notifiche arrivano in ritardo.. Ma sono abituato.. Già avuti 2-3 telefoni con lo stesso problema. Solo sul g2 erano istantanee
  12. #3950
    Torino
    [quote name="makamarus" post=6916700][quote name="Misspirata" post=6916658]Andiamo bene) io aspetto di scaricare la batteria per vedere cosa succede stasera.. Ma hai provato ad usare un'altro caricabatterie però col cavo originale? Cmq sta batteria dura troppo... Se non fosse per sto problema della ricarica e il ritardo delle notifiche questo telefono sarebbe perfetto..[/QUOTE]
    Ah,ok..ma intendevo solo cavo originale + caricabatterie di un'altro telefono. Le notifiche arrivano in ritardo.. Ma sono abituato.. Già avuti 2-3 telefoni con lo stesso problema. Solo sul g2 erano istantanee[/QUOTE]
    Oggi ho usato sia il cavo che il plug della samsung. Non ho ancora provato ad utilizzate il cavo originalre+ il plug non originale. Sinceramente non penso che sia il cavo della meizu.. Pensavo più l'adattatore chr spesso è mezzo scassato... La prossima volta proverò di cambiare solo il plug userò quello da 2A. Vediamo cosa succede. Ma tu hai provato di staccate e riattaccare il caricatore e dopoandava più veloce?
    Le mie notifiche arrivano normalmente. Parlo di wapp e di sms.
    Ultima modifica di Misspirata; 18-06-15 alle 19:01
