Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 58 su 58
Problema Notifiche - "Addormentamenti"
  1. #51
    Ioa
    Ioa non è in linea
    Androidiano L'avatar di Ioa
    Lecce
    Ze551ml 32gb Red
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Ragazzi non vorrei creare allarmismi XD
    sono capitato per caso su questo topic e l'ho letto..
    a casa io ho un TP-link 8970 e mia madre e mio fratello, con due telefoni mediatek (alcatel c5 e umi x2), spesso non ricevono le notifiche..invece il mio moto g e un lumia 532 vanno bene. Ultimamente ho staccato il wifi del tplink e lo sto utilizzando solo per la Lan, per il wifi utilizzo un Belkin n300 e il problema persiste. Ora siccome alla fine anche il belkin dipende dal tplink, non vorrei che la causa dei nostri problemi fosse davvero il modem -.-
    Remember, remember,the fifth of November,Gunpowder, treason and plot.
    I see no reason why Gunpowder treason should ever be forgot!
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Anche io ho il problema delle notifiche che non arrivano. L'unico telefono che ho avuto e che non mi ha mai dato nessun problema da questo punto di vista è stato Lg G2. M1 note, Asus Zenone 5,motorola moto g,moto x, tutti avevano ritardi nelle notifiche è non è un problema di router. Chi sostiene di non avere nessun problema non ci fa caso all'ora riportata sui messaggi, ai 2-3 messaggi che arrivano insieme ecc. Non può essere un problema di connessione perché il Wi-Fi è sempre attivo..è soltanto un'ottimizzazione sbagliata del sistema aportato dai produttori. Infatti moto g soffriva del ritardo con la rom stock motorola mentre con la rom gpe (Google play edition) assolutamente nessun problema. Quindi basta impazzire con i settaggi dei router....
    Ultima modifica di makamarus; 18-06-15 alle 17:17
  4. #53
    Omegna (VB)
    Iphone 5s
    Scrivo qui perchè anch'io ho il problema delle notifiche whatsapp.
    Ho MX4 ed è davvero fastidioso...
    Provengo anch'io da un G2 e inizio a pensare di aver fatto una stupidata...
  5. #54
    Oristano
    Asus Zenfone 4 2017, Huawei P8
    Con il moto G mai avuto problemi. E comunque con il meizu non ho ritardi, le notifiche in wifi non arrivano proprio
    Zenfone 4 ZE544KL (2017) - 4/64 - ZenUI 4.0
  6. #55
    torino
    Quote Originariamente inviato da derekale74 Visualizza il messaggio
    Allora.. Prova a risolvere con i consigli di Milite777 o installa ''push notifications fixer'' dal playstore. Funziona sia con che senza root. Settalo su 1-2 minuti, e riavvia. Non dimenticare di andare in "sicurezza - autorizzazioni " ed impostare l'avvio automatico per il push notifications fixer. Secondo me Migliorera molto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato makamarus per il post:
    derekale74 (18-06-15)
  8. #56
    Sep 2010
    Ho totalmente risolto i miei problemi. Vi aggiorno sulla situazione.
    Assicuratevi di procedere in questo modo:
    Quote Originariamente inviato da Milite777 Visualizza il messaggio
    2a) notifiche push: non so bene come ho fatto a risolvere. Provate in questo modo:
    Andate su Sicurezza --> Autorizzazione, tappate su l'ultima icona in basso a dx per vedere tutte le app e date i permessi per l'autoavvio alle app che sfruttano le notifiche push e a Google Services Framework e Google Play Services. Nel dubbio io ho autorizzato l'avvio di tutte le app che hanno "Google" o "Play" o "Services" nel nome, le notifiche push sfruttano l'infrastruttura google ed è bene che tutti i pezzi siano in funzione xD.
    Provate a vedere se così vi funge.
    2b) se neanche così le notifiche di whatsapp arrivano scaricate e installate Xposed, installate il modulo "App Settings" e abilitatelo. Cercate l'app di cui volete le notifiche attive. Tappate a 1 cm a dx dal nome dell'app, c'è un toggle nascosto, il pallino diventerà blu quando abilitato. Impostate: Ongoing notifications: Force; Notifications priority: Max; Show in recents: Force.
    Io ora ho l'ultimo fw A, ho seguito solo il passo 2a), che è fondamentale per il corretto funzionamento di ogni app google.
    Dopo di che ho risolto DEFINITIVAMENTE tutti i problemi legati alla connessione con ogni router (possessori di tp-link W8960N/W8970/W8980 se non risolvete così buttate router e telefono ) seguendo i consigli ricevuti in questa discussione (se il forum dice che non riesce a trovare la pagina... mente, dovete registrarvi, stanno avendo problemi...).
    Vi riassumo comunque la soluzione, tradotta per vostra comodità :
    1) Root your phone (non si scappa)
    2) Scaricate dal play store SManager
    3) Aprite SManager, scegliete Browse as Root, andate in una cartella qualsiasi (va bene anche Download ecc)
    4) Tappate sul pulsante options e scegliete New Script
    5) Date al file un nome di sento compiuto, per esempio disable_ipv6
    6) Si aprirà un editor, andate sotto alla linea "#!/system/bin/sh" e scrivete:
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/wlan0/disable_ipv6
    7) Tappate sul pulsante options e scegliete Save
    8) Sempre nell'app SManager selezionate lo script appena creato, visualizzerete una finestra. Nella parte superiore abilitate Su (l'icona di superuser) e Net
    9) Salvate e abilitate l'avvio automatico di SManager dall'app Sicurezza
    Tutti i crediti per questa guida vanno a Dávid Smolka, senza il quale probabilmente avrei già venduto il telefono, e a ifndef_name_define che ha scritto la guida originale su reddit.
    Se nemmeno così riuscite a risolvere non vi resta che provare la soluzione 2b) quotata sopra, è l'ultima spiaggia (sempre meglio evitare xposed finché è possibile).
    edit: ovviamente per chi non ha un meizu i passi da seguire sono: disabilitare l'IPv6 con lo script e fare una prova in questo modo. Se così non va provate con il 2b... L'app Sicurezza è solo nei dispositivi Meizu, Xiaomi, Huawei ecc.
    Ultima modifica di Milite777; 19-06-15 alle 00:14
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Milite777 per il post:
    delutzu (02-09-15),makamarus (19-06-15)
  10. #57
    Apr 2015
    Ciao a tutti,
    passando da un modem technicolor (fastweb) a un recente netgear D1500 ho iniziato ad avere problemi con le notifiche di WhatsApp. Ho controllato il canale wifi del modem ed è sul 6, provando a passare sull 11 o 13,potrei avere dei miglioramenti?
    Grazie ciao
  11. #58
    Senior Droid L'avatar di pipinute
    Ostellato (FE)
    Ringraziato 112 volte in 100 Posts
    Ciao a tutti, scrivo qua per non iniziare un thread nuovo. Ho un m1 da marzo, fino ad una settimana fa funzionava tutto perfettamente, poi da un giorno all'altro non mi funzionano più le notifiche, né WhatsApp, né Gmail, né tapatalk (le uniche 3 app in cui le notifiche sono attivate). Uso il telefono in 3g (WiFi non ce l'ho), il problema è iniziato che avevo su l'ultima versione di kitkat e allora ho installato la beta del 13/07, ma il problema persiste. Nel frattempo sono anche passata da Vodafone a h3g (e niente è cambiato). Se non entro nell'app specifica non mi notifica un bel niente, anche se nell'app sicurezza ho abilitato l'avvio automatico di queste 3. Cos'altro potrei fare?
