Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Rottura vetro
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    allora ti conviene prenderlo e farlo tu, magari chiedi al lobbyit un aiuto se hai qualche dubbio, effettivamente a 150 lo ricompri nuovo
    Ringraziato 37 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da magicreal Visualizza il messaggio
    Per farvi capire quanto è semplice sostituirlo vi posto questa guida:
    Meizu M1 Note Teardown | MyFixGuide.com
  4. #13
    Salve ragazzi, ho un problema del genere anche io, ho una macchietta bianca sullo schermo che si nota quando la luminosita è al massimo non è un dramma ma ogni volta mi cade l'occhio li quindi vorrei sostituirlo ed ho chiesto se rientrava in assistenza ma niente e 100 euro solo per il display sono da pazzi. Lo faccio da me?
  5. #14
    Apr 2015
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Geoff992 Visualizza il messaggio
    io vista l'enorme differenza di spesa, a questo punto preferisco rischiare e farlo da solo...
    poi a vederlo sembrerebbe facile...
  6. #15
    Si infatti mi sa che farò cosi anche io, basta svitare due viti quindi non dovrebbe essere male, se vedo che al massimo mi trovo in difficoltà rimonto tutto e porto da qualche parte
  7. #16
    Nov 2014
    si fatelo che non sembra complicato, anzi. Fate solo attenzione a non piegare i cavi flat dello schermo perchè sono delicati
  8. #17
    Si vedo che non li piega ma stacca subito lo schermo, speriamo bene. Ma su ali quanto tempo passa per la consegna?
  9. #18
    Ho controllato su ali e parla della possibilità che quando si apre il telefono vi possa essere o no un frame ma non ho capito se possiamo farne a meno oppure bisogna sostituirlo con quello vecchio..??
  10. #19
    Apr 2015
    il frame ci vuole e va preso da quello vecchio e riattaccato al nuovo. gli ho mandato un messaggio per capire se è un'operazione semplice staccarlo dal vecchio e con che attaccarlo al nuovo. forse l'utente lobbyt ci potrà essere utile visto che già l ha fatto.
    io da parte mia me lo farò spedire con dhl che non paga la dogana e arriva in una settimana ( con 20 dollari)
  11. #20
    Quindi in tot vieni tipo una 70 di dollari no?
