Pagina 1 di 31 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 305
[Guida] Passare da firmware A a firmware I internazionale
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Prima di cominciare questa procedura:
    1-Mantenete una copia dello zip rom Stock sul cellulare nel caso qualcosa vada male per rapido ripristino
    2-Dovendo fare un wipe data alla fine della procedura perderete tutte le app utente che andranno reinstallate
    3-E’ consigliato fare un backup di files e dati personali su PC prima di procedere
    4-Accertatevi di essere con livello di batteria superiore all’80%
    IMPORTANTE
    Per installare la 4.2.0.5I accertarsi di essere con la 4.2.0.5A installata sul cellulare (e non versioni precedenti)
    PREREQUISITI:
    Prerequisito 1: partire dalla versione 4.2.0.5A
    Prerequisito 2: avere i permessi di root attivi
    Prerequisito 3: avere i drivers ADB installati e cellulare correttamente riconosciuto in ADB mode(links files alla fine)
    Se avete problemi a far riconoscere il cellulare in ADB provate ad aprire il file adb_usb.ini che si trova sotto C:\Utenti\NomeUtente\.android ed aggiungete 0x2a45
    STEPS:
    1. Scompattare su PC il file FromUBUNTU_4.2.0.5I_GS_SymOK.7z
    2. Copiare sulla memoria interna del cellulare il file system.img
    3. Abilitare la modalità Debug USB sul cell e collegarlo al PC
    4.Allegato 148705
    5. Digitare nella finestra di comando:dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system selezionate la stringa sottolineata e fate "Copia" poi andate nella finestra comandi, tasto destro e "incollate" ( non funziona nella finestra comandi il ctrl+v) così non fate errori!!!
    6. La procedura di flash dura circa 5 minuti (non fate nulla sul cellulare nel frattempo) e termina quando nella finestra DOS riappare il prompt dei comandi
    7. Riavviare il cell in recovery con tasto volume sopra e tasto power premuti contemporaneamente fino a quando non appare a schermo la scritta Meizu, quindi lasciare simultaneamente entrambe i tasti; vi apparirà una schermata dove potrete flaggare sia system upgrade sia clear data: DOVRETE FLAGGARE SOLO CLEAR DATA E POI CLICCARE SU START Il primo boot è lungo…pazientate.
    Al riavvio sarete con 4.2.0.5I
    LINK:
    1.firmware 4.2.0.5A di partenza che dovrete avere installato nel cellulare prima di cominciare la guida:
    h ttp://downloads.meizufans.eu/m1note/firmware/stable/4.2.0.5/a/update.zip (senza spazi) una copia di questo update.zip tenetela anche nella memoria del device, potrebbe servirvi per fare un ripristino da recovery in caso di errori!
    2.ADB directory
    3. FromUBUNTU_4.2.0.5I_GS_SymOK.7z
    Sovrascrivere questo mms.apk
    tramite Fx Explorer
    questo per non farvi addebitare costi con wind quando inviate sms
    LE NOTIFICHE OTA CI SARANNO E VI DARA' POSSIBILITA' DI SCARICARE AGGIORNAMENTO MA POI QUESTO NON ANDRA' A BUON FINE, QUINDI PER OGNI NUOVA VERSIONE ANDRA' RIFATTA QUESTA PROCEDURA MA NON CI SARA' BISOGNO DI FARE IL WIPE DATA !!!!!!!!!
    SUGGERIMENTI DAGLI UTENTI:
    @PjnRoll Ho notato che alcuni non riescono a fare la procedura perché non riescono a configurare i driver ADB, provate così:
    -Collegate il telefono al PC come CD-ROM (Impostazioni->Info sul telefono->Memoria->Connetti come)
    -Sul PC si aprirà la cartella del telefono contenente 3 cartelle: copiate USB Drivers e incollatelo in una cartella del vostro PC
    -In gestione periferiche dovrebbe esserci un triangolo giallo sui driver di AndroidPhone: fate tasto destro->Aggiornamento software drivers->Cerca il software del driver nel computer->Sfoglia e selezionate la cartella che avete copiato precedentemente, e andate avanti
    Ne io come @GrossoShop ne @BB72 @Cuoco92 @guerz86 ( che ringrazio come sempre per le loro grandissime capacità tecniche e per la loro gentilezza e disponibilità)ci assumiamo responsabilità alcuna nel caso qualcosa andasse storto nel vostro device,
    la procedura è stata testata con successo su alcuni device , quindi seguendo passo passo non si dovrebbe avere difficoltà alcuna.
    Questa guida è solo è soltanto per M1 Note e il file system può' essere utilizzato solo per questo terminale.
    Vi prego quindi di postare domande solo e soltanto per questo terminale. Aprirò un thread per ogni meizu in modo che tutto sia chiaro e
    affinché non ci siano errori e scambi di file.
    thanks and credit by: @BB72 @Cuoco92 @xda @guerz86 @GrossoShop
    Ultima modifica di DanieleGS; 03-10-15 alle 11:30
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    BB72 (20-08-15),Cuoco92 (20-08-15),daferra (21-08-15),delutzu (21-08-15),fibe32 (20-08-15),jokeergear (21-08-15),linux (20-08-15),nipponiko (20-08-15),Wolfi70 (10-09-15)
    Mar 2015
    SHENZEN
    Volevo inoltre avvisarvi che in questa nostra versione è stato inserito il file Mms.apk fixato affinchè non ci siano costi per il servizio di notifica sms non disattivabile nella flyme!!
    Bene, installando questa rom non avrete piu' questo noiosissimo problema!!!
    thanks and credit @ChristianTroy per il suo Mms.apk
    Saluti
    Daniele
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    delutzu (21-08-15),Frank70 (20-08-15),Wolfi70 (10-09-15)
  6. #3
    manuuu
    Ciao Daniele, grazie per l ottimo lavoro. Volevo chiederti, non potremmo provare a installare la 4.2.0.5 I e tentare l ota per vedere il comportamento futuro?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato manuuu per il post:
    DanieleGS (20-08-15)
  8. #4
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da manuuu Visualizza il messaggio
    Ormai fatto così!!! non ci resta che aspettare....che poi dicono che l'attesa sia piu' bella..........hahahaha
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    luigicod (21-08-15)
  10. #5
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Quali sono i vantaggi di avere questa rom invece delle ultime beta di lollipop per esempio? Grazie
  11. #6
    Mar 2015
    SHENZEN
    ma onestamente non credo che ci sia il meglio o il peggio in assoluto parlando.......diciamo che ...uno puo' scegliere in base alle proprie esigenze
  12. #7
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Grandissimo Daniele....veramente complimenti.
    Domande:
    1) quando faccio clear data perdo solo le app e i dati delle app oppure anche tutto quello che ho sul cellulare? Foto, backup, file ecc?
    2) se non perdo il backup posso ripristinarlo con la nuova versione del firmware...cioè se faccio un backup con il firmware A posso ripristinarlo con il firmware I?
    3) bisogna installare qualche app propedeutica per il firmware I...tipo google play c'è già?
    Per il bootloader si sa qualcosa....vedevo che su xda si stava muovendo qualcosa.
    Tu hai aggiornamenti?
    Ciao e grazie.
    Ultima modifica di fibe32; 20-08-15 alle 22:16
  13. #8
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da fibe32 Visualizza il messaggio
    Domande:
    Ciao e grazie.
    salva tutto su pc.....poi lo ripassi......playstore ci sta
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    fibe32 (20-08-15)
  15. #9
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Ok, ma il backup fatto con il firmware A lo posso ripristinare con il firmware I secondo te?
    grazie mille.
    ciao
  16. #10
    Androidiano L'avatar di jokeergear
    Meizu M1 Note
    A me dice error device not found, quando scrivo nel terminale adb shell. Ho scaricato i driver adb, riavviato ma nulla non riesco a risolvere.
