Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 125
[CUSTOM ROM]SmartyRom M1 Note based on Flyme os
  1. #41
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da ManuelSL Visualizza il messaggio
    salve ragazzi scusate se non ho risposto ma sono impegnatissimo per questa settimana, come vi dicevo i bug grossi li deve sistemare Meizu, penso che questo sia chiaro...Per viper for android si può fare ma hai provato bene dolby atmos avete aumentato le variabile dell'equalizzatore, se siete amanti audio avrete notato la differenza dell'audio in cuffia.. entrate nell'app ed aumentate le variabili al massimo, questo serve solo per attivarlo veramente poi in verità se la gestisce lui...regola tutto
    Ciao Manuel, ti rigiro una domanda fatta un po sopra...grazie ancora
    Ciao Manuel,
    intanto grazie per il lavoro che stai facendo.
    Stavo pensando di installare la tua rom però volevo qualche chiarimento.
    Siccome alla fine dell'installazione devo fare il wipe data volevo sapere se faccio il backup delle app ecc poi con la tua rom posso recuperare il backup salvato e rimettermi tutte le app e i dati che avevo?
    oppure devo reinstallare tutto da zero?
    Grazie mille.
    Ciao
    Androidiano L'avatar di ManuelSL
    Jul 2015
    Ringraziato 116 volte in 70 Posts
    si perdi app ecc fai un backup con titanium backup, ovviamente prima fai il root..
    rokko dopo aver seguito la procedura solo wipedata..
    Saluti Manuel
  4. #43
    Dec 2014
    Ho provato ma mi cancella solo i dati della 4.5.7A originale..non so dove sbaglio..quando faccio il procedimento con il tool va tutto a buon fine mi si riavvia anche in recovery automaticamente
  5. #44
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da rokko97 Visualizza il messaggio
    Quanto dura il processo di caricamento ? sappi che prima di installare la rom devi eliminare password ecc
    Saluti Manuel
  6. #45
    Dec 2014
    Il processo dura un bel po..se co e password intendi il blocco schermo non l'ho mai usato..non credo che ho sbagliato ad installare i driver perché alla fine il processo va a buon fine, il telefono viene riconosciuto
  7. #46
    Jul 2015
    se viene riconosciuto lasciate stare...
    Saluti Manuel
  8. #47
    Dec 2014
    Se ho sbagliato ad installare i driver non dovrebbe nemmeno farmi fare le operazioni dal fastboot giusto?
  9. #48
    Jul 2015
    per installare la mia rom non si usa fastboot cmq vai tranquillo..
    Saluti Manuel
  10. #49
    Dec 2014
    Mi dispiace Manuel ma non ci sono riuscito non so cosa sbaglio.. Non esiste in rete una video guida?
  11. #50
    Jul 2015
    Cosa non riesci a fare?
    Saluti Manuel
