Pagina 34 di 201 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 2009
Meizu M2 Note
  1. #331
    Jan 2014
    Asus Fonepad 7 (ME373CG)
    Si tanto la Flyme permette di fare il root con estrema facilità, speriamo tutto bene per la questione app di goole, anche se non penso ci saranno problemi, aspetto il mio m2 note ordinato oggi
    Sep 2013
    Ringraziato 75 volte in 60 Posts
    OK se non ci sono blocchi vari da parte di meizu per installare un firmware lo prendo, se ho trovato la procedura per un p780 comprato briccato a 50€ la trovo pure per m2 note, rischio allora.
    rimane il limite di una sola sim +SD ma appena lo prendo lo smonto per verificare se è solo un limite fisico o hw/SW, male che vada elimino il tray delle SIM e le blocco in qualche modo insieme alla microsd.
    guardando il tray dovrebbe essere possibile avere 2 SIM e microsd insieme.
    Ultima modifica di ilratman; 08-07-15 alle 22:55
  4. #333
    Jan 2014
    Hahahah
    su android le vie sono infinite, fatto un blocco trovati 3 modi diversi per sbloccarlo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato rin86 per il post:
    mat72 (08-07-15)
  6. #334
    Feb 2011
    Ringraziato 40 volte in 7 Posts
    Post
    GUIDA COMPLETA (Quasi!) PER i NUOVI UTENTI MEIZU (m2 note ecc)
    Prima di procedere è bene capire quale firmware sia*presente sul proprio terminale; per farlo basta andare in “Impostazioni-> Info Telefono” e osservare la voce: “Versione Flyme OS“, che potrebbe essere, ad esempio: 5.0.2.0U.*
    L’ultima lettera è quella che identifica la versione del firmware in base a questo schema:
    • A = Generic
    • C = China Mobile
    • U = China Unicom
    • I = International
    Trasformare il Meizu M2 Note da software U e C (china unicom/mobile) in software A (Globale) e installare le Google App;*
    Cercare su google il link per scaricare l'ultima versione del firmware per il proprio m2 note in versione globale (A) successivamente al download,
    aprire l'App del telefono chiamata "documento" e nella cartella download
    tappare sul file update.zip (non decomprimere lo zip) spuntando anche la cancellazione di tutti i dati (nel caso si voglia fare una installazione pulita, Raccomandato SI)
    il telefono comincerà l'aggiornamento e si riavvierà in automatico col software Globale A.
    Quando si riavvierà avremo il nostro Meizu m2 note con software globale A bello e vergine.
    da questo momento si riceveranno gli aggiornamenti OTA per la versione specifica (A).
    Ricordarsi di aprire l'App documento e cancellare il file update.zip in quanto occupa solo spazio inutile e non ci occorrerà più.
    A questo punto installare il Play Store e le app di Google.
    Aprire l'applicazione preinstallata App Center (app non ancora tradotta in italiano) tappare sull'icona a forma di lente in basso.
    Cercare l'applicazione: Google Installer
    una volta trovata e installata, accedervi e premere su "Start Installation".
    Successivamente sulla home ci saranno le icone delle impostazioni Google e del Play Store ma prima di avviarle si consiglia di andare nelle "Impostazioni" dello smartphone e poi in "Account", selezionare "Aggiungi Account" inserendo i dati dell'account Google.
    Ora si potrà accedere al Play Store e scaricare le applicazioni che si desiderano tra cui ad esempio Gmail, Maps ecc.
    Piccola nota su Gmail e la mancata ricezione di alcune notifiche di app.
    Per sincronizzare gmail basta installare gmail da Google Play e controllare i permessi nel centro sicurezza.
    Controllare anche nelle "Impostazioni" dello smartphone, "Account" che l'account gmail risulti funzionante.
    Infine non dimenticarsi di dare la possibilità a gmail di auto avviarsi all'accensione dello smartphone.
    Per quanto riguarda la mancata ricezione di alcune notifiche si raccomanda bene di guardare nel centro sicurezza (permessi e auto avvio)
    Nel caso, si consiglia, anche di installare l'applicazione PNF root (Root- Push Notifications Fixer) anche se esiste la stessa non richiedente il root (la versione root, è più funzionale) dal Google Play.
    Si raccomanda di aggiornare le applicazioni (Proprietarie e relativi plug-in) dal Meizu App Center
    aprire l’applicazione ‘App Center’
    guardare in basso, tappare sull'icona a forma di mezzo busto di una persona (ultima icona in basso a dx).
    Tramite questa icona sarà possibile raggiungere il menù ‘Le mie app’, che contiene le applicazioni che richiedono eventuali aggiornamenti per il corretto funzionamento.
    Alcuni eventuali aggiornamenti (ad esempio Facebook hangouts ecc) non sono gli aggiornamenti delle applicazioni stesse, bensì un aggiornamento di compatibilità che ne permette il corretto funzionamento sulla Flyme.
    Pulizia e rimozione app cinesi:
    Successivamente all'installazione del firmware globale, è possibile rimuovere le app cinesi semplicemente tenendo premuto l'icona delle stesse trascinandole verso il cestino (non occorre il root, sono disinstallabili da normale utente).
    abilitare i permessi di Root*per una pulizia più profonda e per spremere al massimo il device
    andare in impostazioni>Account> registrarsi con email (non utilizzare il numero di telefono perché non funziona in quanto accetta solo numeri cinesi)>Altro> Apri privilegi di sistema.
    A questo punto avete sbloccato il root, adesso è possibile Freezare (evitate di cancellare app di sistema in modo da scongiurare problemi con aggiornamenti futuri) app inutili
    Piccola nota
    Dopo aver richiesto il root si può tranquillamente uscire dalla account meizu e il root rimane.
    Tra la miriade di app nel Google Play che consentono di bloccare e cancellare app e servizi, ve ne consiglio una gratuita che consente tra le cose appunto di bloccare le app di sistema, i servizi e disabilitare le app in auto avvio.
    Cercare in Play: My Android Tools
    A questo punto si consiglia (NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITà NEL CASO DOVESSE SUCCEDERE QUALSIASI COSA DI STRANO AL VOSTRO DEVICE)
    di disabilitare i processi delle seguenti app:
    - MzCompaign
    - Cloud Account
    - Tastiera di sistema (tastiera stock, da disattivare solo nel caso si ha installato almeno un'altra, nel caso la si bloccasse erroneamente senza un'altra, basta accedere dal vostro Pc/Mac al Google play e installare da li un'altra tastiera, verrà immediatamente dato il comando da remoto di installare la stessa sul vostro device con associato l'account Google)
    - MzMpay
    - MzAccount
    - Blocco per molestia
    - Ricerca Flyme (che è la ricerca nel telefono con lo swype verso l'alto nella home)
    - Rubrica (l'app con icona rossa, non riguarda l'app di gestione rubrica)
    - le 2 app con le scritte in cinese
    N.B se si disabilità "servizio cloud" o "MzSyncService" si perde la possibilità di usare la parte telefonica e la rubrica, in tal caso basta riabilitarle e riavviare.
    Notifiche audio con volume basso
    Per risolvere tale problematica avete ben 2 scelte da applicare anche contemporaneamente.
    La prima per un utenza meno esperta, ovvero aumentare i trigger dell'equalizzatore che meizu offre di serie, lo trovate semplicemente avviando il riproduttore musicale, inserendo le cuffie, a questo punto si avrà la possibilità di modificare l'equalizzatore della Flyme.
    La seconda più d'impatto, da associare ad un utenza più esperta, tramite un gestore file manager (ad esempio root explorer, app a pagamento su Google Play) cercare la cartella audio (in genere si trova in: system/media/) qui copiare su un PC le sotto cartelle (alarms, notification, ringtones, ui) a questo punto con un editor audio (ad esempio audacity, free ecc..) normalizzare i vari file.ogg.
    Riposizionare alla fine i vari ogg nelle rispettive cartelle, ricaricare con root explorer sulla partizione di root (ogni file nella rispettiva cartella di origine) stando bene attenti ai permessi (in root explorer sono identificati con autorizzazioni) che devono essere come i file originali.
    Infine, non per questo meno importante, solo se davvero si è pratichi del mondo android in generale e di sapere ciò che si sta facendo, cercare il file mixer_paths.xml (in genere lo si trova in: /system/etc/) copiarlo sul Pc e fare tutte le dovute modifiche (cercare su google su cosa fare) non sovrascrivere il vecchio ma rinominarlo in .bak e fare attenzione che il nuovo mixer_paths.xml abbia i giusti permessi. (scusatemi ma non posso dilungarmi molto su queste 2 procedure piuttosto lunghe e difficili da spiegare).
    Tastiera:
    Potrebbe capitare che con alcune tastiere alternative quando si scrive un messaggio non si riesce a scorrere nel campo di testo.
    Si consiglia quindi di provare ad installare la tastiera Touchpal (Tastiera Emoji TouchPal) più il pack lingua italiana (Italiano TouchPal Tastiera)
    Se si desidera, si può provare anche ad installare la tastiera dell'LG G3, cercare su google l'apk (keyboard g3 nexus 5 no root)
    Trucchi Flyme
    In questo argomento trattiamo alcune feature proprie della flyme.
    Home screen:
    • Swype verso il basso (senza necessariamente partire dal bordo superiore): apre la tendina delle notifiche
    • Ulteriore Swype in basso: espande il menù dei toggles
    • Swype dal tasto home verso l'alto (solo se smartbar disattivata): tasto indietro
    • Tap prolungato in una area vuota: edit delle pagine
    • Tap prolungato tasto home: standby
    • Tap veloce tasto home: torna indietro
    Schermo spento:
    • Doppio Tap: Accensione schermo
    • Doppio Tap sulla schermata di blocco: Spegnimento schermo
    • Swype verso l'alto*: sblocco del telefono bypassando la schermata di blocco
    • Swype in basso (schermo spento): apre la tendina delle notifiche
    • Swype verso SX sulla schermata di blocco**: fotocamera
    • Swype verso DX sulla schermata di blocco**: impostabile dall'utente
    • Doppio tap su tasto home nella schermata di blocco: Mostra comandi lettore musicale
    * Quando il sensore di prossimità si accorge che il dispositivo è in tasca non lascerà che si sblocchi con le gestures.
    ** Con le ultime versioni A questa gesture funziona solo nella schermata di blocco, non da schermo spento
    Multitasking:
    • Swype dal bordo inferiore verso l'alto (dove non c'è il tasto home): pannello applicazioni aperte
    • Swype da una app qualsiasi verso l'alto: chiude quella determinata app
    • Swype da una app qualisasi verso il basso: chiude tutte le app aperte
    • Tap prolungato su una app aperta: blocco e sblocco da chiusura
    Fotocamera:
    • Doppio tap: attiva/disattiva proporzioni 1:1
    • Tap prolungato: messa a fuoco e scatto
    • Pinch in/out: zoom (digitale, ovvio)
    • Tap prolungato sul tasto scatto: foto in sequenza
    • vedere tutte le modalità di scatto: fare uno swipe verso il basso
    App Musica:
    • Swype DX/SX sulla copertina album: Testo della canzone
    • Swype Su/giu sulla copertina album: appare cursore con il volume
    App Memo:
    • Se selezioniamo una o più note possiamo trascinarla sul cestino per eliminarla, oppure sul tasto condividi per condividerla.
    App Documento:
    • Come in memo, trascinare un oggetto sulle opzioni nella barra in basso esegue l'opzione legata all'opzione (condividi, sposta, elimina)
    • Swype dal bordo sx verso dx mostra la descrizione delle varie cartelle.
    • Per selezionare più oggetti trasciniamo il dito sui puntini a destra dei nomi dei file e verranno selezionati.
    Varie:
    • Screenshoot: Tasto Power + Vol.Giu
    App Calendario:
    • Swype verso l'alto: passa a vista settimanale
    • Tap prolungato su un giorno del mese: Creazione veloce di un evento per tutta la giornata
    Browser:
    • Swype DX/SX: Avanti e indietro nelle pagine
    • sincronizzazione preferiti chrome PC, se andate in preferiti e scegliete l'account Google trovate i preferiti che avete su Chrome sul vostro computer.
    • tenendo premuto sull'icona casa sulla barra in basso, si ha la possibilità immediata di accedere alla barra dell'url
    • tenendo premuto sull'icona delle schede attive, apparirà la possibilità di chiudere istantaneamente il tab in uso.
    Solo nel caso avete apprezzato questa mia prima guida, vedrò di continuare con altre, relative al vostro Meizu m2 note.
    Buona serata da Luca.
    Update 1.
    I widget non si aggiornano
    Possibile fix
    1 controllare che all'applicazione che genera il widget sia data la possibilità di auto avviarsi
    2 dare i giusti permessi nel centro sicurezza all'applicazione incriminata.
    Ultima modifica di ldm85; 09-07-15 alle 00:07 - Motivo: Update 1
  7. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato ldm85 per il post:
    daferra (09-07-15),danielbrend (09-07-15),lukino993 (09-07-15),mat72 (08-07-15),rin86 (08-07-15),spin3llo (18-07-15),Teno72 (08-07-15)
  8. #335
    Sep 2013
    salve ,qualcuno in posseso del m2 ha noato che qualsiasi widget non si aggiorna?
  9. #336
    Feb 2015
    Si io... Non mi funziona neanche uno...
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
  10. #337
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da alfano Visualizza il messaggio
    Leggi l'update 1 della guida.
    Ciao
  11. #338
    Sep 2013
    ok grazie ...pare che funzioni
  12. #339
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da mat72 Visualizza il messaggio
    Se sei a quel livello puoi farci quello che vuoi. C'è un update.zip che non farai fatica a trovare che trasforma "aggiornandolo" dalla versione U a A rendendolo esattamente come il mio. Poi sulla A ci installi in 10 min i servizi google. E per convincenti ti sprono con questi screen:
    13.20h in uso, tutto wifi per lo più chrome PDF e whatsapp
    Io oggi circa 13 ore con circa 6h 30' di schermo acceso,fino a ora si sta rivelando un telefono equilibratissimo ,peccato che non sono arrivato a fare lo screen
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lukino993 per il post:
    DanieleGS (09-07-15)
  14. #340
    Sep 2013
    OK alla fine preso su grosso grigio, vista la mia età non ho osato prenderlo colorato
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ilratman per il post:
