Pagina 10 di 106 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #91
    Aug 2015
    Dimenticavo... tutto ok! procedura riuscita al primo colpo, guida semplicemente perfetta. grazie!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato andid per il post:
    DanieleGS (16-08-15)
    Jan 2015
    Grazie mille, ho litigato un po' per far riconoscere il telefono ad adb, ma poi tutto perfetto
    fantastico!
    se anche le ota funzioneranno liscie, sarà perfetto!
  5. #93
    Siracusa
    Meizu M2 Note, iPhone 5
    Io ho Windows 10 e non riesco ad installare i drivers e non ho capito il passaggio 4. Qualcuno che può darmi una mano?
  6. #94
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da francymitika Visualizza il messaggio
    Dopo che scrivi su se tutto è andato a buon fine compare il cancelletto e puoi continuare con la fase dopo,io ho fatto tutto con windows 10 e nessun problema
  7. #95
    Siracusa
    Il problema è che avviando il cmd nella cartella dei driver mi dice che non trova nessun device.
  8. #96
    Io per i driver ho risolto installando quelli pdanet che trovi il link in qualche post indietro. Poi devi installare anche su telefono l'applicazione pdanet per sincronizzarlo con PC.
    Fatto questo se anche così non ti funziona devi creare il file adb_usb.ini come indicato nella guida al primo post.
  9. #97
    Siracusa
    Ok, grazie. Provo a creare questo file ini che dici tu
    EDIT: continuo ad avere problemi con il passaggio 4
    Ultima modifica di francymitika; 16-08-15 alle 16:24
  10. #98
    Se continua a dirti device not found é perché non hai ancora installato i driver adb. Hai provato con pdanet?
  11. #99
    Siracusa
    Si si, ho provato già è ho anche installato l'app sul cellulare. La cosa che non capisco è come mai poi trovo la cartella del Meizu su computer e posso aprirla e vedere sia la memoria interna e sia la esterna. Quindi per certi versi lo riconosce.
  12. #100
    Aug 2015
    Ciao, assicurati di:
    1) aver installato i driver
    2) aver modificato il file .ini
    3) aver lanciato il prompt del DOS dalla cartella adb_meizu (vedi primo post)
    4) aver abilitato il debug USB dal telefono (menu accessibilità -> opzioni sviluppatore)
    5) aver abilitato il PC per l'accesso al debug USB (finestra di dialogo che ti appare sul telefono)
    Anche io con Windows 10, tutto OK.
