Pagina 56 di 106 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #551
    Jul 2015
    Scusate per la sciocca domanda:
    Ma cosa cambia tra questo metodo fatto dal PC e quello fatto via terminale direttamente dall'M2?
    Androidiano L'avatar di Bonsai
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Muscarob Visualizza il messaggio
    Se hai FW A non puoi fare gli aggiornamenti FW I via OTA
  4. #553
    Jul 2015
    Non sono stato chiaro:
    Mi riferisco al "flash" del file .IMG del modello internazionale...
  5. #554
    Intendi fare il flash di system.img da PC o da terminale su cellulare con installato busybox?
    In teoria non cambia nulla....ma non so per quale motivo ad alcuni che hanno usato il metodo da terminale ha funzionato...ad altri no...
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  6. #555
    Jul 2015
    Esattamente, io per evitare sbattimento di driver ho fatto la procedura direttamente dall'm2 note...
    Ho dovuto riprovare 3/4 volte (sbagliavo a scrivere la stringa ) ma poi tutto OK!
  7. #556
    [quote name="BB72" post=7076218]Intendi fare il flash di system.img da PC o da terminale su cellulare con installato busybox?
    Esattamente, io per evitare sbattimento di driver ho fatto la procedura direttamente dall'm2 note... [/QUOTE]
    Assolutamente valida allo stesso modo...
  8. #557
    Sep 2015
    Ciao a tutti.
    Ho appena comprato l m2 note con firmware A ed ho alcuni problemi.
    Premetto che:
    - Il firmware con cui mi è arrivato il dispositivo era il 4.5 ed ho aggiornato via update OTA al 4.5.3
    - Ho creato l'account meizu e aperto i permessi di root.
    La mia procedura si blocca nel momento in cui provo a far partire adb shell. Ho provato a modificare l'ini come scritto nella procedura, ma il file ini da me non esiste. E se provo ad installare i driver adb mettendo il cell come cd-rom (dato che mi da il triangolino giallo su gestione dispositivi) non mi installa i driver dandomi errore. Sono bloccato.
  9. #558
    Senior Droid L'avatar di dark14
    Aug 2013
    San valentino torio
    lg g3 32 gb
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikocat Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Premetto che:
    Qualcuno deve passarti il suo file .ini.. io ho risolto cosí, ora non ho il pc e non posso passarti il mio
  10. #559
    Dec 2014
    Ciao a tutti io ho risolto così: ho creato da me il file.ini.
    Allora nella cartella .android ho creato il file adb_usb con blocco note inserendo la stringa indicata; successivamente ho cambiato l estensione da .txt in .ini andando in opzione cartelle e spuntando "nascondi estensione file conosciuti" o simile.... Successivamente salvato il tutto ed adb shell ha riconosciuto il cell... Spero di essere stato utile,aggiornatemi sulla situazione
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato adursino per il post:
    BB72 (10-09-15),DanieleGS (10-09-15)
  12. #560
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da adursino Visualizza il messaggio
    Non serviva cambiare l'estensione hai fatto un passaggio in piu.
    Una volta create le stringhe e avviato il processo di salvataggio con nome basta selezionare sotto la voce tutti i file e quindi nominarlo adb_usb.ini e fare salva
