Pagina 54 di 106 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #531
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    è giusta come estensione........non devi rinominarlo
    Grazie nei prossimi giorni provvedero ad aggiornare salvo complicazioni....Comunque per quanto riguarda il file che e' solo da 70mb c'e' qualcosa di strano?! Stavo a scaricarlo dal sito e sono sui 700mb ( a parte che non ci sono riuscito mi dava 3 4 ore al completamento...vabbe'..) per tenere una copia sul telefono come consiglia la guida....Grazie
    Quote Originariamente inviato da dar73 Visualizza il messaggio
    [quote name="DanieleGS" post=7072337]è giusta come estensione........non devi rinominarlo
    Grazie nei prossimi giorni provvedero ad aggiornare salvo complicazioni....Comunque per quanto riguarda il file che e' solo da 70mb c'e' qualcosa di strano?! Stavo a scaricarlo dal sito e sono sui 700mb ( a parte che non ci sono riuscito mi dava 3 4 ore al completamento...vabbe'..) per tenere una copia sul telefono come consiglia la guida....Grazie[/QUOTE]
    Gli aggiornamenti OTA oltre a non contenere tutta la rom ma solo le parti modificate della nuova versione, sono in un formato che rende il file zip molto più piccolo, quindi un ota di 70mb è normalissimo
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (09-09-15),dar73 (09-09-15)
  5. #533
    scarica questo apk e installalo così risolvi: Google Sync Contacts
    Saluti
    Daniele
    DanieleGS mi puoi aiutare tu?
    mi spieghi come creare il file adb_usb?che va nella cartella .android?
  6. #534
    Sep 2015
    io ho visto che puoi crearlo manualmente ma se
    1) abiliti sul cell il debug usb
    2) colleghi il dispositivo
    3) lanci il comando adb shell
    la cartella la crea lui.
    se no vai su C:\utenti\<tuo username>\
    crei la cartella .android
    da windows non la crea dovresti farlo via cmd oppure crei android (senza punto) e poi dal cmd la rinomini poi dentro crei un file adb_usb.ini e usi la stringa che c'è scritto nel 1° post.
  7. #535
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da guitarhero81 Visualizza il messaggio
    Anche io mi sono arenato qua...ho collegato il dispositivo in modalida' usbdebug (installando dei driver trovati nelle prime pagine della discussione) , quando lancio il comando adb schell mi da errore, credo perche' non ho la cartella .android , ho provato a crearla come suggerito da guitarhero81 ma non riesco a rinominarla, e poi quel file che devo creare all'interno che tipo di file e'...grazie
  8. #536
    [quote name="guitarhero81" post=7073198]io ho visto che puoi crearlo manualmente ma se
    Anche io mi sono arenato qua...ho collegato il dispositivo in modalida' usbdebug (installando dei driver trovati nelle prime pagine della discussione) , quando lancio il comando adb schell mi da errore, credo perche' non ho la cartella .android , ho provato a crearla come suggerito da guitarhero81 ma non riesco a rinominarla, e poi quel file che devo creare all'interno che tipo di file e'...grazie[/QUOTE]
    Un semplice file che si chiami adb_usb.ini e che ha una sola riga che riporta quel codice al primo post
  9. #537
    Dec 2014
    Si ma comunque non riesco a rinominare la cartella in . Android.....
    Poi quel file che estensione ha, è un file di testo?!... Pietà.. 😄 😄
    Inviato dal mio MX4 usando Androidiani App
  10. #538
    Ma se scrivo .ini secondo te che estensione può avere?
  11. #539
    Dec 2014
    Ma il file android come lo rinomino....non me lo fa fare...
  12. #540
    ho creato il file note adb_usb.ini
    quando faccio Apri finestra di comando da qui
    e scrivo adb shell
    mi scrive
    daemon not running. starting it now on port 5037
    daemon started successfully
    error:device not found...
    cosa devo fare adesso?
