Pagina 61 di 106 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #601
    Androidiano L'avatar di Bonsai
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuto Visualizza il messaggio
    salve a tutti. allora ho preso un meizu m2 note, avevo istallato la 4.5.3u. Sono passato alla 4.5.3a. Adesso devo riuscire a passare alla 4.5.3i, ma seguendo la guida arrivo a collegare il cell con adb, faccio da terminale adb shell (nella cartella, come da guida)...e niente device non collegato. Ho provato a seguire il trick indicato a fine guida, di far ricoscere il cell come cd, copiare i file e istallare di nuovo come cell....pare funzionare quando legge i driver, ma poi vai in dos e.... device non collegato. Non so più cosa fare. L'unica cosa strana rispetto alla guida è la modifica al file di testo (la stringa da aggiungere nella cartella c:/utenti/user/.android nel senso che qui non trovo il file che mi dice la guida ma solo un adbkey e un adbkey.pub). Non è che c'entra qualcosa il fatto che sono su windows 7 pro a 64 bit? please help me, maledetto ADB!
    Prova a creare un nuovo utente windows e riprova
    Sep 2015
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Bonsai Visualizza il messaggio
    grazie della risposta. Ho fatto di più, ho provato su un altro computer, ma addirittura non mi crea la cartella .android sul questo PC.... non esiste un altra procedura da provare per ADB oltre quella della videoguida ed il truccetto del cd? mi pare di capire che molti hanno avuto questo problema...
  4. #603
    No ma più che un altro computer è importante partire da un utente compleatamente piallato
  5. #604
    Sep 2015
    niente da fare.... sul nuovo utente non mi crea neanche la cartella .android
  6. #605
    E non ti riconosce il cell? hai provato con pda.net?
  7. #606
    Sep 2015
    novità. sul blog di grossoshop c'era un ulteriore sistema (tramite adb setup). Ha funzionato, ho istallato, scritto i comandi da dos: adb shell, us, poi la stringa.....e ora sono in bootloop!!! come ne esco fuori adesso porcaccia di quella miseria?? non riesco a uscire dal bootloop, continua chiedermi il system upgrade e pure mettendo clear data, non funziona
  8. #607
    Sep 2015
    ok, tra pagina 32 e 33 di questo stesso post mi hanno salvato dal bootloop (se colleghi il cell lo vede in recovery, quindi ho copiato update.zip della A di nuovo che nel mentre era sparito e adesso sta ripartendo).
    Adesso riprovo a fare tutto il procedimento con ADB e vediamo se funziona...
  9. #608
    Sep 2015
    Perfetto, sono Italiano!! :-)
    se può essere utile per migliorare la guida e/o aiutare gli altri confermo che i passaggi complicati per me sono stati quelli relativi all'ADB, ceh non voleva funzionare. Utiliissimo quindi il tool sul blog di grossoshop (che però bisognerebbe avvisare istalla su C:/ così no perdi tempo a cercare), e magari far capire meglio (e non dire tra le righe come nella video guida) che oltre al debug bisogna abilitare anche l'accesso root nelle impostazione del telefono su FLYME (così non torna errore quando si digita "su" nella finestra DOS. Almeno per me il problema è stato questo dei driver ADB.
    Utile per chi ha qualche problema come ho avuto io di bootloop, mettere anche una nota alla fine che spiega che in caso di Bootloop, basta collegare il telefono al pc, che verrà comunque riconosciuto in modalità recovery e consentirà di copiare il file update.zip con la versione A installata e funzionante (la stessa presente nella root telefono) perchè se va in loop non la leggerà più ma ci consentira di inserirla nuovamente. A quel punto basta un reboot e il telefono riparte.
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato yuto per il post:
    BB72 (23-09-15),DanieleGS (23-09-15),enzio (24-09-15)
  11. #609
    Bene sono contento che ci sei riuscito....
    Circa il bootlop, non per niente è scritto nella guida di avere una copia della rom stock update.zip nel telefono....in caso di boot loop basta avviare in recovery e fare update
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
  13. #610
    Sep 2015
    si ma lo avevo, solo non funzionava, forse corrotto nel tentativo di upgrade. con il recovery (era vuoto il cell) ho dovuto copiarlo di nuovo nel telefono. Comunque grazie mille, hai fatto un ottimo lavoro davvero.
