Pagina 72 di 106 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #711
    Quote Originariamente inviato da lostsoul30 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi
    è possibile passare direttamente dall'ultima versione disponibile A a quella I senza fare tutti i passaggi delle versioni precedenti seguendo la solita guida?
    Assolutamente sì da 4.5.4A a 4.5.4I.... Però poi meglio se fai un wipe da recovery alla fine
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
    Aug 2015
    Scusa @BB72 Per l'ultimo OTA si puo' inserire così sugli M2 migrati oppure c'è già la versione da upgradare da pc ?? Mi sembra di aver capito che non si puo' ancora, vero? Grazie
  4. #713
    Quote Originariamente inviato da FantaM Visualizza il messaggio
    Se sei con una versione A allora puoi aggiornare tramite OTA all'ultima A altrimenti devi scaricare la rom completa update.zip che trovi già disponibile sul soli sito meizu
  5. #714
    Aug 2015
    Scusa , ma ci son diversi commenti contrastanti nei diversi post...
    Sono uno di quelli che ha portato il Meizu prima con la pack ITA e poi verso la versione da A a I -->
    Adesso si legge nei Post che c'è l'agg che risolve i problemi audio.. rumore.. E mi ineressa parecchio l'aggiornamento.. (il cellulare non lo ho più io in mano.. quindi non posso provare personalmente.. ma debbo dare una dritta sicura.. )
    Chi ha scaricato l'OTA dice che poi non è riuscito ad aggiornarlo..
    BAsta scaricare il file upgrade sul pc.. e rinserirlo e riavviare il terminale, ??
    Qualcuno diceva che bisognava modificare il file?
    Non mi è chiaro questo se il file va bene o se c'è un'ultima versione modificata.. per i terminali portati da A a I ??
  6. #715
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Perdonami ma non ho capito una sola parola di quello che hai scritto!
  7. #716
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    ahah... Daniele.. i 2 Meizu M2 Note che ho preso da Voi.. li ho dati a due ragazze che stanno.. a 6-8 ore di auto.. Quindi volevo capire come inserire l'ultimo OTA...
    Ho letto che anche se il Meizu (migrato da vers A a vers I) lo scarica, poi non aggiorna il terminale (come si è sempre detto). Quindi: come bisogna gestire l'aggiornamento? Mi serve il sistema più semplice da spiegare a loro..
    Oppure si è obbligati a rifare tutto da capo, come nelle guida usando driver ADB ?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato FantaM per il post:
    DanieleGS (03-10-15)
  9. #717
    Androidiano L'avatar di Bonsai
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Guida ADB. È l unica soluzione
  10. #718
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Lasciaglieli con la rom attuale, se ne sono soddisfatte, non vedo perché stare ad impazzire, visto che non si trovano nemmeno a portata di mano..
    Io con la mia 4.5.2A portata a I mi trovo benissimo e non penso che lasciare la vecchia versione renda l'm2 note inutilizzabile
    P. S. Gli aggiornamenti audio e rumore erano soprattutto per chi aveva la 4.5.2I di base, e che hanno risolto con la 4.5.3I che sembra essere indietro come fiz rispetto alle A
    Ultima modifica di megthebest; 02-10-15 alle 22:06
  11. #719
    Aug 2015
    1 terminale dei 2 riscontra dei problemi risolti dall'aggiornamento: 1) Ottimizzata la gestione dei rumori in chiamata e 2) Risolto un problema con il livello del volume delle chiamate, avvertito come instabile dal ricevente;
    " e' parecchio disturbata la chiamata, chi ascolta sente rumore.. sparire la voce o metallico" !!!
    NOVITÀ INTRODOTTE DALL’AGGIORNAMENTO
    Ottimizzato il tempo di avvio delle app di sistema;
    Risolto un problema nella visualizzazione del livello di batteria disponibile;
    Risolto un problema che causava l’ingresso in modalità “Master” invece che in modalità “Ospite”;
    Ottimizzata la gestione dei rumori in chiamata;
    Ottimizzata la velocità di risveglio alla ricezione di nuove chiamate;
    Risolto un problema relativo alle schede SIM che causava la comparsa di una schermata bianca;
    Risolto un problema con la gestione della ricezione chiamate quando lo smartphone è già in chiamata;
    Risolto un problema con la riproduzione dei file Flac;
    Ottimizzato l’avvio dei video;
    Risolto un problema che causava l’interruzione della musica riprodotta con cuffie Bluetooth;
    Risolto un problema di compatibilità con la funzione “cerca” dell’applicazione Titanium backup.
  12. #720
    Mar 2015
    SHENZEN
    ok ora è chiaro:
    1-le ragazze lo tengono così che è perfetto
    2-imparano anche loro a fare le nostre guide ( volevano la paritaà di diritti? devono saper fare le guide)
    un abbraccio
    Daniele
