Utente del giorno: reking71 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 74 di 106 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #731
    Quote Originariamente inviato da Bonsai Visualizza il messaggio
    Allora scarichi la 4.5.4A e la metti nella memoria interna del dispositivo, poi scarichi la 4.5.4I e fai la procedura ADB
    la 4.5.4.A la devo flashare, ovviamente, prima di seguire la procedura adb per passare alla 4.5.4 I giusto? grazie
    Quote Originariamente inviato da toldone99 Visualizza il messaggio
    [quote name="Bonsai" post=7127381]Allora scarichi la 4.5.4A e la metti nella memoria interna del dispositivo, poi scarichi la 4.5.4I e fai la procedura ADB
    la 4.5.4.A la devo flashare, ovviamente, prima di seguire la procedura adb per passare alla 4.5.4 I giusto? grazie [/QUOTE]
    Giusto
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    toldone99 (06-10-15)
  5. #733
    Sep 2015
    scusatemi ho la 4.5.3 A ma ho un problema nel percorso utenti nome .android non trovo adb_usb.ini come avete risolto per win 7 home 64 bit
  6. #734
    Quote Originariamente inviato da samarau2 Visualizza il messaggio
    Cerca nei posts....se il file non c'è va creato
  7. #735
    Sep 2015
    creato il file installato adb installato pda net nulla riavviato sia il cell che il pc non riconosce il telefono
  8. #736
    Sep 2015
    ciao a tutti volevo passare da a a i, ho letto tutti i post quindi abilito i privilegi ed il debug installo adb copio la cartella .ini al suo posto, metto nel tel il file immagine ma quando scrivo adb shell, il tel non mi chiede di accettare, e nella cartella comando mi scrive daemon still not running error cannot connect to daemon ho provato anche a riflesciare il tel ma niente grazie a chi a creato questo sistema e a chi mi aiuta
    Ultima modifica di enzio; 06-10-15 alle 19:05
  9. #737
    Senior Droid L'avatar di Mirko185
    Ragazzi io ho la 4.5.3a, cosa mi consigliate di fare? devo prima fare il downgrade alla 4.5.2a?
  10. #738
    Upgrade a 4.5.4A, poi passi alla 4.5.4I con ADB
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pedro308 per il post:
    BB72 (06-10-15)
  12. #739
    Perfetto, grazie.
    La guida è identica, no? devo soltanto utilizzare i due update della versione 4.5.4 invece della 4.5.2, corretto?
    Inoltre, una domanda: attualmente con la 4.5.3A non riesco ad accedere al playstore: faccio il login, mi rimanda alla pagina web per inserire il codice di sicurezza, ma mi dice che la pagina non è disponibile. E' un problema dei firmware global e cinesi o è un problema solo mio?
  13. #740
    Quote Originariamente inviato da Mirko185 Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazie.
    Si é identica tranne la flash .img, per il login del Play Store strano, con cosa l'hai scaricato?
